10 van de 12
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 12 Volgende >
De GSpecial van Mach2
Mach2
Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Gepost: 12 juli 2014 12:22 AM
  [ # 136 ]
En weer de weg op. APK is binnen!
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Gepost: 12 juli 2014 12:31 AM
  [ # 137 ]
Mooi, van harte!
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 12 juli 2014 09:30 PM
  [ # 138 ]
Wat kan je op de foto de belijning van het voorscherm en de portieren mooi zien…
waar rook is, is…
LHM only!
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 juli 2014 12:39 AM
  [ # 139 ]
goede actie
Mach2
- Ami 8
Gepost: 05 augustus 2014 10:59 PM
  [ # 140 ]
Laatste tijd besteed aan het aanpakken van het plaatwerk; rechter achterscherm, achterportier en voorportier uitgedeukt, geplamuurd en gespoten.  Ook de twee voorschermen gedaan want die waren afwijkend qua kleur (ooit vervangen/gespoten denk ik). Best netjes geworden, maar natuurlijk niet zo straks als een spuiter het zou doen. Ik heb twee componenten lak in een spuitbus (merk Spraymax) op kleur laten maken. Met een handvat erop lijkt het net een spuitpistool. Werkt erg goed. Verder nog flink gedinitrold. Nu alleen nog even de distributieriemen losser zetten; er zit sinds het vervangen ervan een irritante brom in het blok, en ik heb me laten vertellen door Gert de Jong dat dit door te strakke riemen kan komen.
Wat plaatjes:
karelk
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 15-02-2012
Gepost: 06 augustus 2014 05:18 PM
  [ # 141 ]
lekker kontje hoor! echt prima werk!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Mach2
- Ami 8
Gepost: 08 augustus 2014 11:27 PM
  [ # 142 ]
Ik zie hier op de foto van DriverD die hij destijds plaatste bij het vervangen van zijn distributie dat er een dikke kleinere ring tussen de slingermoer en (bij gemonteerde ventilator) de ventilatorpoulie zit. Of hoort deze ring áchter de ventilator?
Ik heb die ring niet. Ik zie hem ook niet in het onderdelenboek van de Ami Super staan (zelfde motor, en een boek van de GS heb ik niet). Weet iemand hoe dat zit? Waar hoort die ring? Ik zie het ook niet staan in het werkplaatshandboek. Ik heb het vermoeden dat door het ontbreken van die ring misschien mijn ventilator niet helemaal goed (vast) zit.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 09 augustus 2014 02:11 PM
  [ # 143 ]
Er hoort een ring achter de fan te zitten, anders loopt ie aan tegen de koeltunnel.
Ik denk dat de fan zonder de ring ook wel goed vast wil want de schroefdraad loopt tot het einde door.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
karelk
Gepost: 09 augustus 2014 07:28 PM
  [ # 144 ]
dat klopt niet, het hangt af van het motortype… even uitzoeken hoe het zat!
Mach2
- Ami 8
Gepost: 10 augustus 2014 11:52 AM
  [ # 145 ]
Als iemand even wil kijken heel graag!
Ik heb zelf helaas geen onderdelenboek van een GS. De mijne is uit 1974. Motortype is G10/612.
karelk
Gepost: 10 augustus 2014 02:48 PM
  [ # 146 ]
Ik kan het nu niet voor je nazoeken in de bronnen, echter hier hetzelfde verhaal: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/206511/
succes ermee!
Mach2
- Ami 8
Gepost: 10 augustus 2014 10:15 PM
  [ # 147 ]
Aha, dank je Karel! Dat had ik nog niet gedaan; het zoeken in het archief van dit forum. Bij mij (1974) moet er dus geen ring tussen. Goed om te weten.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 11 augustus 2014 06:21 PM
  [ # 148 ]
De ring hoort voor de fan te zitten bij alle motoren. Dus niet tussen de fan en motorblok.
Mach2
- Ami 8
Gepost: 11 augustus 2014 07:01 PM
  [ # 149 ]
Maar hoe zit het dan met dit plaatje?
Voor ‘75 geen ring tussen moer en fan. Na ‘75 wel…
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 augustus 2014 06:22 PM
  [ # 150 ]
Volgens de tekening inderdaad wel verschil, in de praktijk nooit 1 zonder die ring gezien.
Kan ook geen kwaad als die er wel zit en volgens de tekening daar niet hoort.
10 van de 12
