6 en 8 mm
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Thanks, neem aan 8 mm. heen, 6 mm. terug?
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Vandaag is de BX weer goedgekeurd
. Er hoefde voor de APK niks gerepareerd/vervangen te worden. Gelijk een grote beurt waarbij de de brandstofslangen ook zijn vervangen.
Omdat ik op straat moet sleutelen toch maar niet zelf aan die slangen begonnen.
Gefeliciteerd Bert!
Mooi, weer een jaar lekker genieten!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Vandaag is de voorpijp van de uitlaat vervangen. Er zat iets los in wat bij een koude motor een irritant geluid gaf. Ook gelijk maar een nieuwe thermostaat laten plaatsen. Er waren geen klachten, maar deze was waarschijnlijk wel 28 jaar oud…...
En omdat ik graag preventief onderhoud pleeg wil ik volgend jaar (!) mijn retourbundel laten vervangen, maar nu vraag ik me het volgende af; als ik een nieuwe retourbundel bestel, is dat dan ook echt een nieuwe? Hoe kom ik er achter dat die niet vanaf bijvoorbeeld 1993 al ergens op een plank ligt te liggen? ![]()
miss kan je het ruiken?
Als ie al een poos op de plank ligt zal de geur van nieuw rubber er wel aardig af zijn lijkt me
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 6241
Normaliter staat er een productiedatum, of in ieder geval jaar, op.
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Er is weinig te melden over het BXje, ding draait (nog
) keurig zijn rondjes. Vlak voor dat het wat begon te vriezen de auto in de was gezet en de bodem gecontroleerd op beschadigingen in de Dinitrollaag en deze waar nodig bijgewerkt.
Volgend jaar nog wel wat “verbeterpuntjes”; de retourbundel wil ik laten vervangen en ook wil ik het de tellerbak even los halen, de wijzers van de klok staan niet zuiver.
De lichtschakelaar moet ook vervangen worden, het groot licht doet het alleen maar als het dimlicht aan staat, ik kan dus niet seinen met uitgeschakelde verlichting!
Ook wil ik met de bedrading van de luidsprekers aan de gang; rechtsvoor is minder luid dan linksvoor en ik verdenk de standaard bedrading hiervan.
De snelheidsmeter geeft ook behoorlijk wat te weinig aan, zou dit ook te corrigeren zijn door de naald iets te verzetten?
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Goeie vraag Peter, daar heb ik vandaag dus maar eens op gelet. Als ik stop dan blijft de naald net boven de 10 km/u staan.
Als ik dan achteruit rijd om te parkeren dan draait de naald door naar -5 km/u.
Is dit normaal?
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Dan zou je dus je afwijking onder andere in je banden moeten zoeken, is het dezelfde bandenmaat als die eronder hoort? Bij mij geeft de wijzer behoorlijk wat te veel aan, als ik gps mag geloven. Bij 110 op de teller rij ik 100 op gps… En bij mij gaat de teller bij achteruitrijden soms richting de 220 ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Allereerst draait de teller achteruit niet door naar -5, maar ong. 5 km/u
En er zitten de originele maat banden onder. Ik weet niet precies wat de afwijking is, maar ik meen dat 120 op de teller 103 op de tomtom is. Maar voordat ik met dit “probleem” aan de gang ga zal ik natuurlijk eerst nog eens een rit gaan maken met de tomtom ter vergelijking ![]()
@Tim, 220, dan rijd jij wel een langer stuk achteruit denk ik?
- C5 Break 2.0-16V
- BX 16 TRI
Let op met een tomtom hoor, gps is geen geijkte snelheid! Ik gaf het in mijn post ook alleen als voorbeeld. Aan de andere kant, als je weet wat de afwijking is kun je er gewoon rekening mee houden
yes, die 220 is een flink stuk achteruit
BX 16 TRi ‘86
