34 van de 66
« Eerste  < Vorige 32 33 34 35 36 Volgende >  Laatste »
DSuper ‘72 van SalsaChris - schema klokje
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 27 juni 2014 11:01 AM
  [ # 496 ]
SalsaChris schreef:
Ik heb de deuren afgehangen door vooral op de positie van de ruiten te letten.
DWZ op de speling rondom de ruiten
Deuren hang je af door ze met de ramen open netjes in je sponningrubber te passen. Dat is je referentie.
Later pas je de ramen aan zodat ze mooi sluiten.
Daarna stel je je achterspatborden af tov de achterdeur en de klep.
Gepost: 27 juni 2014 11:03 AM
  [ # 497 ]
Je begint met je voordeuren in ieder geval. Dan naar achteren werken. zoals bogaard al zegt.  Dan de motorkap en dan de voorschermen.
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 juni 2014 12:18 PM
  [ # 498 ]
Klopt helemaal.
En zo heb ik het ook gedaan. Maar toch lijkt het mij dat de deuren te ver naar achter staan.
Waar moet de deur beginnen tov de raamstijl?
Bij begint de linker deur ongeveer halfweg het rubber van de voorruit. Rechts staat ze zelf iets verder naar voor. En toch kom ik rechts verder naar achter uit tov de C-stijl.
Voor de spatie heb ik gebruik gemaakt van 3 dikke rondelen, samen 9,75mm dik. Of is dat te dik?
Note: ik heb geen enkel vulplaatje achter de slotvangers of de scharnieren op de deuren (deze lijken mij laatste red middel wanneer de scharnieren op het chassis helemaal zijn uit geregeld)
Ik dacht dat je de motorkap als laatste afgesteld word. Hoe krijg je anders de spatborden met je deuren gelijnd?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 juni 2014 09:49 PM
  [ # 499 ]
Niemand???
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 juli 2014 12:47 PM
  [ # 500 ]
Op vraag van PBO ben ik de zwarte Pallas in Tessenderlo gaan bekijken. Leuke wagen trouwens.
Tijdens de testrit viel me op dat deze (aan de voorzijde) veel zachter veert dan de mijne. Het remmen lukt bij de mijne ook minder. Niet dat de mijne slecht remt maar ik krijg bij hard remmen de wielen niet tot slip. Zo worden kleine onevenheden niet gefilterd en vertaald zich soms zelf tot een stevige ruk aan het stuur. Grotere obstakels worden dan verteerd ze beter maar is zeker niet zacht te noemen. Alle veerbollen zijn vervangen incl hoofdbol en de hoofdremcilinder is van een nieuw rubber voorzien. Pomp slaat tussen de 8 à 10sec aan.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?? HRC binnenin lek? Veercilinders lek?? Of nog iets helemaal anders
Gepost: 20 juli 2014 12:51 PM
  [ # 501 ]
Het remsysteem van een DS is natuurlijk niet gelijk aan die van een ID/DSuper.
Die kleine onevenheden kunnen ook je banden zijn misschien? Wat heb je er op zitten en hoe oud is het?
Wanneer is je LHM voor het laatst vervangen?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 juli 2014 12:55 PM
  [ # 502 ]
Heb aan de voorzijde Vredesteins Sprint Classics 185/80 liggen, deze zijn een jaar oud.
Volgende x komen er wel Michelins op
LHM is onlangs nog bij het groot onderhoud ververst
Bij het slecht remmen, heb ik ook al gedacht aan een slechte kwaliteit van de remblokken (te hard)
Gepost: 20 juli 2014 01:08 PM
  [ # 503 ]
Weet je zeker dat de veerbollen de juiste druk hebben?
  [ # 504 ]
Wat voor bollen heb je op je auto gezet Chris en wat voor bollen zaten er op dat zwarte ds-ding?
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 juli 2014 01:40 PM
  [ # 505 ]
De voorste bollen zijn nog geen jaar oud. Op de voorste bol staat ID 75 FA, op de achterste ID 26 FX vermeld. Ik ga ervan uit dat deze nog steeds op druk staan. Voor ik ze vervangen heb zaten er gelaste bollen op, dus deze zijn er terug op gekomen. Ook al heb ik zelf getwijfeld om voor deelbare bollen te plaatsen. Maar werd door 2 garages als niet echt nodig bevonden. De zwarte had trouwens ook gelaste bollen gemonteerd
Gepost: 20 juli 2014 02:07 PM
  [ # 506 ]
Als ze lang op de plank hebben gelegen kan de druk een stuk minder zijn dan wat er op staat.
Gepost: 20 juli 2014 02:40 PM
  [ # 507 ]
Waarom vonden ze dat niet nodig?
Over het algemeen wordt er aan deelbare bollen de voorkeur gegeven.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 20 juli 2014 05:35 PM
  [ # 508 ]
Datum op de bollen september ‘13.
Tja waarom? Wegens een te klein verschil in veercomfort, was het de meerprijs niet waard.
SalsaChris
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 juli 2014 05:46 PM
  [ # 509 ]
Heb ondertussen de remmen nog’s ontlucht. En het remmen gaat beter.
Maar nu doet zich een oud probleem opnieuw voor nl dat de stuurbekrachtiging regelmatig uitvalt.
(nieuw stuurhuis?)
Het hard veren is ook nog steeds een punt.
JvHeel
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 22-05-2014
Gepost: 25 juli 2014 09:13 AM
  [ # 510 ]
Is de druk bij deelbare bollen gelijk aan die van vaste veerbollen?
en wat is de druk in de voor en achter bol?
34 van de 66
