92 van de 183
« Eerste  < Vorige 90 91 92 93 94 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 10623
Gepost: 24 juli 2014 07:24 PM
  [ # 1366 ]
Is het misschien een uitvoering waarbij het lampje ook gaat branden als de motor nog niet op temperatuur is?
  [ # 1367 ]
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 24 juli 2014 07:26 PM
  [ # 1368 ]
Ah… die !
Gekke combi inderdaad…..
Ik zou ook zeggen…. maar 2 versies in de 4 display uitvoering:
Met compu display (2e van rechts)
Of die met tijd aanduiding.
je mag mijn digi dash pluggen om te kijken wat ie doet.
wat voor nummer staat er op de zwarte plastic achterkant vd behuizing ?
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 24 juli 2014 07:28 PM
  [ # 1369 ]
Nu dat je het zegt er zijn wel CXen die zoiets hadden…
Is dat een optie bij een CX van modeljaar 87 of later? Of alleen bij vroege modellen?
Deze displays zitten er pas in toen de boardcomputer werd vervangen door een startonderbreker.
Citrobenz
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Gepost: 24 juli 2014 09:48 PM
  [ # 1370 ]
Mijn CX break van 1985 (type 86) heeft dat ook
doei
Gepost: 24 juli 2014 10:50 PM
  [ # 1371 ]
Ik begin te vermoeden dat dit het wel zou kunnen zijn.
Ze vertonen ook ander gedrag. Mijn oude unit geeft 1 a 2 sec na het inschakelen van het contact alle gebruikte streepjes weer.
Er komt bij de buitentemp meter dus 88 in beeld
Bij de andere 188 etc.
De nieuwe unit geeft bij het inschakelen van het contact juist helemaal niets weer. Daarna de waardes die hij op dat moment moet geven.
Qua nrs, het lange nr is hetzelfde, de korte is anders.
Bovenin de nieuwe unit, met een duidelijk lager kort nr.
Bart-DY3
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Gepost: 24 juli 2014 10:52 PM
  [ # 1372 ]
Bij mijn GTI uit 1985 (model 1986) blijft het KVS temperatuurlampje ook branden na de koude start. Rond de 50 graden gaat het uit. In mijn geval bij een display met maar 2 delen: KVS temperatuur en tijd.
Gepost: 24 juli 2014 11:44 PM
  [ # 1373 ]
2x bij een vroege modeljaar 86 dus Wink
Ik ben benieuwd wanneer het gewijzigd is… Zover ik weet staat deze wijziging niet in het CX boek.
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 25 juli 2014 09:16 AM
  [ # 1374 ]
Mijn cx gti turbo 2 bouwjaar 1987 met startcode. Brand het kvs lampje alleen als ie te heet word.
Contact aan is meteen klokje en buitentempratuur . De andere 2 geven eerst streepjes aan en vanaf 50 graden de tempratuur.
Gepost: 25 juli 2014 10:32 AM
  [ # 1375 ]
Contact aan is direct buitentemp etc? Weet je zeker dat het display niet eerst 1 a 2 sec alleen verlicht is zonder iets weer te geven?
Oké vanmorgen getest, het lampje gaat uit bij 50 graden Wink
Ik ben toch wel erg benieuwd wanneer ze overgestapt zijn naar het systeem zonder rode lampje.
Gek genoeg kan dit display niet uit een vroege modeljaar 86 komen, gezien ze toen nog een boardcomputer erin hadden zitten.
Gepost: 25 juli 2014 10:35 AM
  [ # 1376 ]
apart.
mijn GTi Turbo 2 dec. ‘87 geeft bij inschakelen contact eerst kort alle LCD onderdelen weer (cijfers zoals 188 en 88)
dan pas naar streepjes en boven de 50 de temperatuur.
mijn unit zelfde lange nummer, korte nummer is 7223
Lars_citroenxm
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 25 juli 2014 10:38 AM
  [ # 1377 ]
Net nog gekeken, begon toch te twijfelen. Maar contact aan is meteen juiste buiten temperatuur en klokje.
Gepost: 25 juli 2014 07:59 PM
  [ # 1378 ]
In het CX boek staat dat de boardcomputer in januari 87 werd vervangen door de startonderbreker.
Dus mijn unit kan eigenlijk niet van eerder zijn. Het kan natuurlijk dat ze die modificatie van het lampje enkele maanden later hebben doorgevoerd.
cx25gtit2 schreef:
apart.
De jouwe is dus een modeljaar 88. En heeft dus hetzelfde gedrag als mijn originele unit.
Die nrs lijken ook geen logica te hebben dan Wink
Citrobenz
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Gepost: 25 juli 2014 11:04 PM
  [ # 1379 ]
Arjan bij zit trouwens de temperatuur aanduiding links en het klokje rechts.
Dus net andersom dan op jouw foto
doei
Gepost: 25 juli 2014 11:42 PM
  [ # 1380 ]
Ik heb er 4.
Van links naar rechts:
Olietemp, watertemp, klokje, buitentemp.
Zie je niet mijn buitentemp voor watertemp aan? Wink
Ik gok dat jij er 2 in het midden heb, klokje rechts.
92 van de 183
