Totaal aantal Berichten: 10768
Is het misschien een uitvoering waarbij het lampje ook gaat branden als de motor nog niet op temperatuur is?
Totaal aantal Berichten: 3914
Ah… die !
Gekke combi inderdaad…..
Ik zou ook zeggen…. maar 2 versies in de 4 display uitvoering:
Met compu display (2e van rechts)
Of die met tijd aanduiding.
je mag mijn digi dash pluggen om te kijken wat ie doet.
wat voor nummer staat er op de zwarte plastic achterkant vd behuizing ?
Nu dat je het zegt er zijn wel CXen die zoiets hadden…
Is dat een optie bij een CX van modeljaar 87 of later? Of alleen bij vroege modellen?
Deze displays zitten er pas in toen de boardcomputer werd vervangen door een startonderbreker.
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Mijn CX break van 1985 (type 86) heeft dat ook
Ik begin te vermoeden dat dit het wel zou kunnen zijn.
Ze vertonen ook ander gedrag. Mijn oude unit geeft 1 a 2 sec na het inschakelen van het contact alle gebruikte streepjes weer.
Er komt bij de buitentemp meter dus 88 in beeld
Bij de andere 188 etc.
De nieuwe unit geeft bij het inschakelen van het contact juist helemaal niets weer. Daarna de waardes die hij op dat moment moet geven.
Qua nrs, het lange nr is hetzelfde, de korte is anders.
Bovenin de nieuwe unit, met een duidelijk lager kort nr.
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 19-06-2006
- ID/DS DSpécial
- CX 25 GTI Automatic
- XM V6 VSX
- Xantia Break 1.8 16V Plus
Bij mijn GTI uit 1985 (model 1986) blijft het KVS temperatuurlampje ook branden na de koude start. Rond de 50 graden gaat het uit. In mijn geval bij een display met maar 2 delen: KVS temperatuur en tijd.
2x bij een vroege modeljaar 86 dus ![]()
Ik ben benieuwd wanneer het gewijzigd is… Zover ik weet staat deze wijziging niet in het CX boek.
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Mijn cx gti turbo 2 bouwjaar 1987 met startcode. Brand het kvs lampje alleen als ie te heet word.
Contact aan is meteen klokje en buitentempratuur . De andere 2 geven eerst streepjes aan en vanaf 50 graden de tempratuur.
Contact aan is direct buitentemp etc? Weet je zeker dat het display niet eerst 1 a 2 sec alleen verlicht is zonder iets weer te geven?
Oké vanmorgen getest, het lampje gaat uit bij 50 graden ![]()
Ik ben toch wel erg benieuwd wanneer ze overgestapt zijn naar het systeem zonder rode lampje.
Gek genoeg kan dit display niet uit een vroege modeljaar 86 komen, gezien ze toen nog een boardcomputer erin hadden zitten.
apart.
mijn GTi Turbo 2 dec. ‘87 geeft bij inschakelen contact eerst kort alle LCD onderdelen weer (cijfers zoals 188 en 88)
dan pas naar streepjes en boven de 50 de temperatuur.
mijn unit zelfde lange nummer, korte nummer is 7223
- CX Gti Turbo 2
Net nog gekeken, begon toch te twijfelen. Maar contact aan is meteen juiste buiten temperatuur en klokje.
In het CX boek staat dat de boardcomputer in januari 87 werd vervangen door de startonderbreker.
Dus mijn unit kan eigenlijk niet van eerder zijn. Het kan natuurlijk dat ze die modificatie van het lampje enkele maanden later hebben doorgevoerd.
cx25gtit2 schreef:apart.
dan pas naar streepjes en boven de 50 de temperatuur.mijn unit zelfde lange nummer, korte nummer is 7223
De jouwe is dus een modeljaar 88. En heeft dus hetzelfde gedrag als mijn originele unit.
Die nrs lijken ook geen logica te hebben dan ![]()
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
Arjan bij zit trouwens de temperatuur aanduiding links en het klokje rechts.
Dus net andersom dan op jouw foto
Ik heb er 4.
Van links naar rechts:
Olietemp, watertemp, klokje, buitentemp.
Zie je niet mijn buitentemp voor watertemp aan? ![]()
Ik gok dat jij er 2 in het midden heb, klokje rechts.
