Totaal aantal Berichten: 6515
Daar heb ik een aantal jaar geleden heel even in gezeten. Prachtige auto, komt bij David Overberg vandaan. Zo’n hele kale carburateurversie zonder toeters en bellen. Gaaf hoor.
Totaal aantal Berichten: 9071
Zojuist langs de A28 t.h.v. Soesterberg een XM met caravan en pech op de vluchtstrook.
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Da’s niet zo mooi ...
Eerder deze week op TV tijdens een reportage over de wateroverlast als gevolg van de hevige regenval kwam een XM rijder in beeld met stilgevallen motor. Hij had er voor gekozen een stuk weg te volgen dat onder water stond. Nu vraag ik me af, als type 1 rijder zijnde: hebben de latere modellen geen mogelijk meer om de auto wat hoger te zetten of was meneer vergeten dat die optie op zijn auto zat?
Zó diep was het nu ook weer niet; de auto stond met zijn neus nog boven de waterspiegel..
Tuurlijk kan die gewoon omhoog, een Xantia, C5 & C6 kunnen dat ook nog gewoon.
Oorzaak van zijn (of haar) probleem is waarschijnlijk een weggerotte slang van de luchtinlaat, deze zit ‘achter’ de linker koplamp en loopt dan met een bocht onderlangs door de bumper. Als deze slang weggerot is merk je daar niets van maar je zuigt wel de lucht aan op ongeveer het laagste punt van de auto, en met een beetje water op de weg zoals in Arnhem maandag heb je dan een probleem.
Niels
Een (te) dorstige XM V6.
Ami 8 Club (1970)
Een schitterende XM V6 in het Franse dorpje Chateau-Du-Loir:
Citroen XM by Timo1990NL, on Flickr
Een paar parkeervakken verder:
In Le Mans twee keer een XM Break:
Citroen XM Break by Timo1990NL, on Flickr
En in de parkeergarage in Le Mans een Luxemburgse XM:
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Afgelopen dinsdagmiddag in de regen op de Markt in Brouwershaven.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Zo te zien een heel net exemplaar
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
De eerste keer dat ik een Multimédia in het wild heb gespot.
Het is de 17-TB-KP.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
