3 van de 6
Verbeteringen ventilatiesysteem
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 15 augustus 2014 12:09 PM
  [ # 31 ]
Even stationair proefgedraaid, met motor aan weer warme lucht. Motor uit binnen de kortste keren koele lucht. Kachelhuis warmt niet meer op, dus dat is geslaagd. Maar waarom warme lucht tijdens draaiende motor, slangen zijn perfect dicht. Klep open, hee koele lucht. Raar, dus verder gezocht en gevonden!
Ik laat jullie nog even in spanning om een foto te maken….. Laughing
Gepost: 15 augustus 2014 12:28 PM
  [ # 32 ]
Slangen zaten niet vast…?
ijcobar
Gepost: 15 augustus 2014 12:30 PM
  [ # 33 ]
En mijn vermoeden is correct! Er zit een dom ontwerpfout in. Zal de foto’s even bewerken om te laten zien wat ik bedoel. Nu dus ook koele lucht met draaiende motor
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 15 augustus 2014 12:43 PM
  [ # 34 ]
Nou wordt ik toch écht wel érg benieuwd…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 15 augustus 2014 12:45 PM
  [ # 35 ]
ijcobar
Gepost: 15 augustus 2014 12:59 PM
  [ # 36 ]
Ik stak voor de grap mijn hand eens in de luchthapper in de bumper, warme luchtstroom….. Motor uit koele luchtstroom. Dus zaklamp er maar eens bij gepakt. Zit er een hele grote opening naast de luchthapper waar de warme lucht vanonder de motorkap geperst wordt.
ijcobar
Gepost: 15 augustus 2014 01:01 PM
  [ # 37 ]
En in het midden zit een gat. Naast de luchthappers wat schuim gepropt en gat met tape gedicht en probleem opgelost. Smile
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 15 augustus 2014 01:05 PM
  [ # 38 ]
In dat gat hoort een rubber stop
maxcitro
Gepost: 15 augustus 2014 01:08 PM
  [ # 39 ]
Een grote opening rechts naast de luchthapper ?  Is dat bij alle wagens zo denk je ? Je had het over een ontwerpfout.  En, zit dat gat dan niet ook links in de luchthapper ? volgens mij hoort daar geen gat..
ijcobar
Gepost: 15 augustus 2014 01:14 PM
  [ # 40 ]
Aan de passagierskant hetzelfde probleem. Dit is een derde neus trouwens.
maxcitro
Gepost: 15 augustus 2014 01:17 PM
  [ # 41 ]
Ja ik bedoelde 3de neuzen idd. Is het dan niet zo dat er bij jou met de kap dicht, draaiende motor, en stilstaande wagen, warme lucht naar binnen stroomt ?
Als je gaat rijden zou het koeler moeten worden aangezien er dan lucht naar binnen word geperst
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 15 augustus 2014 01:20 PM
  [ # 42 ]
In dat middelste gat hoort inderdaad een rubber. Dit gat dient om de motor met de slinger handmatig te doen draaien.
Ben even gaan kijken hoe de openingen bij mijn auto zijn. En inderdaad, daar is een opening. Maar wel niet zo’n grote als bij jou. Komt er via die openingen niet gewoon koele lucht in het motor gedeelte?
ijcobar
Gepost: 15 augustus 2014 01:21 PM
  [ # 43 ]
Aan de passagierskant merk je dat probleem niet, geen ventilator. Zit even in de wph te kijken en tot mijn verbazing kun je de gaten zien zitten op de foto’s bij handeling DX 615-2 a.
Totaal aantal Berichten: 43737
Gepost: 15 augustus 2014 01:56 PM
  [ # 44 ]
Nee, het gat voor de slinger zit achter de nummerplaat. Niet in de bumper.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 augustus 2014 03:23 PM
  [ # 45 ]
Al gereden en koele lucht gevoeld bij draaiende motor?
Du pain, du vin et… Citroën!
3 van de 6
