7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
CX eigenaar geworden
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 augustus 2014 01:58 PM
  [ # 91 ]
Die wartel kan er denk ik wel uit als je een grote suilring erop last.
Waarschijnlijk is je handpomp lek.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9533
Gepost: 19 augustus 2014 02:01 PM
  [ # 92 ]
Een M8-moer op het restje van de wartel lassen, dan wordt het ahw een bout.
En direct proberen los te draaien, dus als het nog heet/warm is.
Is mij zo een keer gelukt met een afgebroken ontluchtingsnippel in een aluminium remklauw.
Sigmund
Totaal aantal Berichten: 225
Geregistreerd: 09-01-2006
Gepost: 19 augustus 2014 02:48 PM
  [ # 93 ]
had ondertussen proberen te boren en heb het het nu echt wel kapot gemaakt , kan er helaas geen moer meer op lassen….
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 19 augustus 2014 02:53 PM
  [ # 94 ]
Het zachtere materiaal van de leiding in de wartel zit er nog in. je kan proberen er een platte schoevendraaier in te slaan en daar een tank op te zetten.
Gepost: 19 augustus 2014 02:54 PM
  [ # 95 ]
ik heb ook nog wel een veercylinder voor je liggen.
Sigmund
Gepost: 23 augustus 2014 09:05 PM
  [ # 96 ]
veerpoot en leidingen zijn vervangen…
maar nu is er het dieselprobleem , de handpomp blijkt toch te werken , wanneer ik de ontluchtingsvijs open loopt de diesel er toch langs weg bij het drukken op de pomp…
motor blijft dus draaien wanneer ik tijdens het draaien herhaaldelijk op de handpomp duw , weliswaar vrij slecht….
zou dit een probleem me de dieselpomp zelf kunnen zijn ?
erikkuiper
Gepost: 23 augustus 2014 11:12 PM
  [ # 97 ]
weet zo goed als zeker dat niet de pomp stuk is.
probeer maar eens met een mc gyver tankje die boven het filter hangt.
een cola fles op de kop of zo, verzin maar wat.
99% kans dat hij dan wel goed start en loopt.
Sigmund
Gepost: 24 augustus 2014 06:10 PM
  [ # 98 ]
heb dit net gedaan , maar de pomp zuigt niets aan
erikkuiper
Gepost: 24 augustus 2014 07:49 PM
  [ # 99 ]
Dat is wat ik bedoelde iderdaad.
Heb je de wartels van de verstuivers even losgedraaid voor ontluchten?
Anders denk ik dat je probleem in de stop solonoid zit.
Je kunt het binnenwerk eruithalen om te proberen, maar dan kun je de motor niet meer uitzetten.
Wat ook wel eens wil helpen is die solonoid rechtstreeks op de accu aansluiten.
Sigmund
Gepost: 25 augustus 2014 11:22 AM
  [ # 100 ]
Solenoid gecheckt en is ok
De wartels heb ik niet losgedraaid om te ontluchten…ik ga dit proberen, maar kan ondertussen even niet verder…wou de dieselfilter goed vastzetten en heb te hard gedraaid en die lange vijs in de filter kapotgedraaid…
erikkuiper
Gepost: 25 augustus 2014 01:21 PM
  [ # 101 ]
Niet zonder filter gaan proberen hoor!
Ik denk dat als je ontlucht bij de verstuivers dat hij loopt.
Totaal aantal Berichten: 6205
Gepost: 25 augustus 2014 09:06 PM
  [ # 102 ]
Daar is een mooie en niet zo dure vervanger voor, heb ik uitgevonden:
Hilko16TZI schreef:
Voor zover ik nu kan beoordelen is dit inderdaad de oplossing:
Bosch 0 450 906 172, compleet filter met ingebouwde ingang, uitgang en waterafscheider. Is eigenlijk (onder andere) voor VW LT 2.4TD ( red face ), verschillende TDi’s en ook een paar Fords en Honda’s gebruiken dit filter. Het grote voordeel is dat er géén losse O-ringen ingeprutst moeten worden die je in no-time te strak aandraait (ja, dat lag aan mij) met alle toestanden van dien.
Een (klein) nadeel zijn de kosten van dit filter. Waar een filter voor een CAV filterhuis een Euro of 4 à 5 kost doet deze er 18 inclusief, en dan heb ik nog een aardige korting. De netto adviesprijs is € 28,80 inclusief. Maar als dit eindelijk de hiks heeft opgelost is het me dat meer dan waard.
Ik ga eens proberen of het luchtgebeuren nu eindelijk normaal blijft doen, als dat zo is ga ik nog iets van een beugeltje fabrieken om de boel netjes te monteren. Vooralsnog zijn de eerste tekenen hoopgevend Very Happy
Het werkt prima, je hebt alleen een handpompje nodig (koop je bij een watersportwinkel).
erikkuiper
Gepost: 26 augustus 2014 12:14 AM
  [ # 103 ]
http://www.filterservice-twente.nl/357.0.html?&tt;_products[product]=685&cHash=a1209fb72d2d783e6b87e325706b31ac
is dat ook wat?
Sigmund
Gepost: 04 september 2014 11:42 AM
  [ # 104 ]
thanks, mazoutfilter is terug opgelost
Heb iemand die dieselpompen herstelt laten komen , er scheelt dus wel degelijk iets aan , hij heeft ze eraf gehaald en gaat ze helemaal uitéén moeten halen..even afwachten dus…
Sigmund
Gepost: 29 september 2014 09:09 PM
  [ # 105 ]
Dieselpomp is terug van dieselpompman: er zat blijkbaar ergens in het begin van de pomp een klep of een vin halfvast.
Pomp heeft een een nieuw setjes pakkingen en is grondig gekuist en nu draait hij goed:
hier het filmpje van draaiende motor:
https://www.youtube.com/watch?v=jmMd68gOLeE&feature=youtu.be
7 van de 8
