33 van de 40
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
Totaal aantal Berichten: 9403
Gepost: 22 augustus 2014 10:39 AM
  [ # 481 ]
Bij mij zitten die draden ook,ik heb hier niks op aan gesloten en de knipperlichten doen het gewoon.
( ik heb een kabelboom uit een turbo twee )
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 22 augustus 2014 11:26 AM
  [ # 482 ]
Mmm wellicht dat dat dan verklaart waarom bij mij die draden losliggen en ik geen relais kon vinden.
Ik zal vanavond de lunule eens openen, kijken of ik een knipperrelais tegenkom.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9627
Gepost: 22 augustus 2014 06:59 PM
  [ # 483 ]
Dat zijn zeer waarschijnlijk de aansluitstekers voor de zijknipperlichten, liggen bij de mijne ook los.
PHoskam
Gepost: 22 augustus 2014 08:09 PM
  [ # 484 ]
René gaat door voor de koelkast denk ik Smile
Dat lijkt me inderdaad zeer waarschijnlijk, wel grappig dat dat in het schema als blinkerrelais staat aangeduid
Zal eens kijken of ik nog ergens een knipperrelais heb zitten.
PHoskam
Gepost: 05 september 2014 12:45 AM
  [ # 485 ]
De kachel aanjager, werkt deze altijd of alleen met draaiende motor ?
Gepost: 05 september 2014 12:46 AM
  [ # 486 ]
Op contact altijd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 10765
Gepost: 05 september 2014 12:47 AM
  [ # 487 ]
Meestal alleen als het contact aan is.
  [ # 488 ]
Gepost: 05 september 2014 12:48 AM
  [ # 489 ]
Dat ga ik morgen testen.
Want ik kan me niet voorstellen dat ze er een plus en min voor hebben gemaakt.
Maar het kan maar zo…
VgF
Gepost: 05 september 2014 12:49 AM
  [ # 490 ]
Lenulle.
PHoskam
Gepost: 05 september 2014 08:37 AM
  [ # 491 ]
Ok, zoeken dus, want mn kachel doet voorlopig nog niets
PHoskam
Gepost: 05 september 2014 05:18 PM
  [ # 492 ]
Ik heb nog steeds last van gare bobines, die op de nominatie staan om vervangen te worden.
Ook de kabels moeten vervangen worden.
Met dit in mijn achterhoofd vraag ik me af of het mogelijk is om gelijk het spul door coil on plug bobines te vervangen, of zit je dan gelijk aan Vems, kdfi of soortgelijks vast ?
Totaal aantal Berichten: 25842
Gepost: 05 september 2014 05:34 PM
  [ # 493 ]
Is vaak de draad in de middenconsole die van de selecteur is gevallen.
Of gare weerstanden achter je blowerhuis.
PHoskam
Gepost: 05 september 2014 09:33 PM
  [ # 494 ]
Die weerstanden das dat blokje wat buiten aan t kachelhuus,hangt ?
Draad in middenconsole zit vast.
PHoskam
Gepost: 05 september 2014 09:34 PM
  [ # 495 ]
Lood schreef:
Kan wel met de originele ontsteking, ben er ook wel is mee bezig geweest. Is ook goedkoper dan originele bobine’s + kabels. Na wat navragen/zoeken kwam ik toen op twee keer twee Renault (passive) COP bobines in serie. Ik zal morgen is zoeken naar wat ik toen aan informatie bij elkaar heb gezocht.
Groet
Ik hoor het graag, ben benieuwd
33 van de 40
