96 van de 183
« Eerste  < Vorige 94 95 96 97 98 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 43685
Gepost: 03 september 2014 10:31 PM
  [ # 1426 ]
Heb je ook al nieuwe schakelstangen?
Gepost: 03 september 2014 11:19 PM
  [ # 1427 ]
Ja zeker!
Die zitten er al in sinds half juli, tegelijk met de APK gedaan.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1843296/
Schakelt nog steeds prima! Overigens met origineel spul bij CX Basis vandaan.
Patrick Kessels schreef:
Dag Arjan
Ik heb ook zo’n set kunnen bemachtigen.Er zit een extra schakelaar voor de koppeling bij en de rem schakelaar heb ik me laten vertellen kan ik gewoon gebruiken voor deze set.Is dit makkelijk in te bouwen op, de auto.Weet niet of ik ergens rekening mee dien te houden.Mijn Turbo 2 heeft Vems aan boord en volgens mij wordt hierbij de gas schuif anders geregelt , want daar komt toch die regeling op van John Gold ?
Groeten Patrick
Ik heb gewoon de remschakelaar gebruikt onder het pedaal. Die wordt ook gebruikt voor de remlichten.
Koppelingsschakelaar is optioneel, die heb ik voorlopig even weggelaten. Ik zie tot nu toe weinig reden om die te plaatsen eigenlijk.
Geen idee hoe dat zit met de VEMS, maar als je net als de gaskabel naar het pedaal de klep bediend moet dat toch hetzelfde zijn? Of er is voor de VEMS veel aangepast, dan kan het anders zitten.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 04 september 2014 02:29 PM
  [ # 1428 ]
met VEMS (of KdFi) heb je een andere gasklepsensor (TPS - Throttle Position Sensor) nodig.
de Cruise control grijpt aan op het mechanische deel aan het einde van de gaskabel. En dat mechanische deel blijft hetzelfde bij VEMS (en KdFi) zou ik zeggen…..
Koppelingspedaal intrappen deactiveert de John Gold bij die extra schakelaar, dat is dan de gedachte. Anders moet je eerst bewust het rem pedaal intrappen. Moet je erg in hebben. Ik heb beide. (hoekje gelast op koppelingspedaal arm, voor montage van die schakelaar)
Gepost: 04 september 2014 03:47 PM
  [ # 1429 ]
Koppelingsschakelaar is optioneel, die heb ik voorlopig even weggelaten. Ik zie tot nu toe weinig reden om die te plaatsen eigenlijk..
Moet je eens voor de grap met 140 op de cruise je koppelingspedaal intrappen. Dan wil je echt wel zo’n schakelaar. En 8 nieuwe stoterstangen…. haha
Gepost: 04 september 2014 03:56 PM
  [ # 1430 ]
Ach je kan het er maar weer nieuw in hebben zitten Wink
Ik heb de bedrading al wel naar de koppeling gelegd. Dus zo’n schakelaar zit zo aangesloten.
Probleem is dat ik alleen nog even zo snel nog geen oplossing zag om de schakelaar aan het pedaal te maken…
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 04 september 2014 04:16 PM
  [ # 1431 ]
Dus je neemt de komende Pressé gewoon 8 nieuwe stoterstangen mee. Heeft Yuri ook weer wat te sleutelen Wink
Totaal aantal Berichten: 9405
  [ # 1432 ]
Laughing
Gepost: 04 september 2014 04:25 PM
  [ # 1433 ]
Ja je moet iets om 5 uur werk voor een kapotte remschijf vervangen te overtreffen haha
Bossie
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 04 september 2014 04:26 PM
  [ # 1434 ]
Vergeet dan niet om naast die 8 stoterstangen ook een vracht bier mee te nemen
Gepost: 04 september 2014 04:32 PM
  [ # 1435 ]
Gepost: 04 september 2014 04:42 PM
  [ # 1436 ]
zo bv ?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 04 september 2014 04:56 PM
  [ # 1437 ]
Permission to disagree.
Waarom zou je bij 140 alleen de koppeling intrappen? Theoretisch kan het natuurlijk, maar in de praktijk zal elke normale bestuurder en zinnig mens, ook minstens gelijktijdig de rem intrappen.
Rijd sinds 1997 met nu mijn 2e JanGoud CC en heb de koppelingsschakelaar nooit gehad en ook nooit gemist.
(Gelukkig heb ik ook geen stoterstangen)
Adri
Gepost: 29 september 2014 06:58 PM
  [ # 1438 ]
Er was een stadslichtje stuk, dus even nieuwe gehaald.
Met speciale verpakking:
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 29 september 2014 09:46 PM
  [ # 1439 ]
Geweldig. Waar koop jij je lampjes?
Gepost: 29 september 2014 10:26 PM
  [ # 1440 ]
Dat is de verpakking van het merk Carpoint, wat volgens mij zo’n beetje overal te verkrijgen is.
Ik heb ook een keer een nieuw lampje gehaald voor een mistlamp, die had er ook een CX op staan Wink
96 van de 183
