33 van de 52
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Madame Prestige ‘88: niet starten… startmotor doet iets maar wil niet rond
Gepost: 14 september 2014 01:58 PM
  [ # 481 ]
net over de 200.000km gelopen, geen reserve nee, denk ook niet dat hij ooit al vervangen is geweest.
Gepost: 14 september 2014 02:09 PM
  [ # 482 ]
Dan lijkt het me wel een kandidaat voor het probleem.
Mogelijk kan je er ergens 1 testen?
Totaal aantal Berichten: 9382
Gepost: 14 september 2014 02:38 PM
  [ # 483 ]
Wil iedereen wie een “kapotte LMM heeft deze naar mij op sturen! (Ik zet weer op tijd)
Want die dingen gaan bijna NOOIT KAPOT.
lijkt wel of je hier tegen lucht praat( sorry dat ik hier in dit topic over begin)
BDP sensor kan heel goed de oorzaak zijn.
LMM eventueel op tijd zetten kan ook maar kapot gaan ze haast niet!
Tuurlijk gaat er wel eens 1 kapot misschien 1 op de 40.
VgF
Gepost: 14 september 2014 02:42 PM
  [ # 484 ]
Dan begin ik maar met de BDP sensor, aangezien ik deze liggen heb en dan zien we wel of mijn LMM richting F.SvM gaat. Wink
Gepost: 14 september 2014 04:57 PM
  [ # 485 ]
Voor dat je je LMM opstuurde eerst even het nummer door geven.
Kan zijn dat je met de hele cx moet komen.
Kan um alleen afstellen aan/op/in een cx.
Dus dan moet ik wel 1 zelfde type motor in de buurt hebben.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43544
Gepost: 14 september 2014 05:03 PM
  [ # 486 ]
Wat wil je een hemelsnaam op tijd zetten in een LMM?
Gepost: 14 september 2014 05:43 PM
  [ # 487 ]
Frank bedoel jij het verstellen van de imbusschroef of de gekartelde schijf aan de binnenkant verzetten?
Gepost: 17 september 2014 06:29 PM
  [ # 488 ]
Frank lees je hier nog mee? Wat bedoelde je, gewoon Co afstellen?
Gepost: 17 september 2014 07:51 PM
  [ # 489 ]
Ja ik lees nog mee,
Gepost: 17 september 2014 08:54 PM
  [ # 490 ]
haha, no comments van Frank Wink
PieterT
Totaal aantal Berichten: 275
Geregistreerd: 02-05-2006
- CX 25 GTi Turbo
  [ # 491 ]
Ik herken de klachten. Het zat bij mij in de stekkerverbindingen op de bobines… Geen idee hoe dat eigenlijk bij jou zit, maar misschien iets om uit te sluiten
Gepost: 17 september 2014 09:38 PM
  [ # 492 ]
mja, de motor is er ongeveer een jaar geleden uit geweest, dus stekkerverbindingen kunnen ook… dat van die bobines probeer ik dit weekend eens, het enige probleem is dat ze het soms een uur aan een stuk niet heeft en plots is het daar, dus het is niet zo makkelijk gezegd wanneer ik ‘ervan af’ ben… ooit Wink
Gepost: 17 september 2014 09:41 PM
  [ # 493 ]
Wanneer heb je er voor het laatst nieuwe bougies in gezet? Daar zijn ze namelijk wel erg gevoelig voor.
Ik weet niet of het voor een 2500 ook geld, maar bij een turbo moet je de elektrode afstand nog even iets ruimer zetten.
Gepost: 17 september 2014 09:53 PM
  [ # 494 ]
Denk een jaar of 3 geleden… bougiekabels zijn wel nog de oude…
Gepost: 17 september 2014 10:12 PM
  [ # 495 ]
Afhankelijk van hoeveel kms je heb gereden zou ik zeker voor de kleine prijs die ze zijn er nieuwe in zetten.
Kabels kan ook geen kwaad, zeker als je de staat er niet van kent.
33 van de 52
