3 van de 6
lekkage voetenbakken
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 19 september 2014 10:24 AM
  [ # 31 ]
Mijn 22trs liep rechts steeds vol. Dagen naar gezocht.
Bij mij was het de stijl. Zeg rechts van je voeten.
Daar zitten een aantal ronde gaten.
Via die gaten liep het naar binnen. Hoe het daar nu kwam?? Nooit achter gekomen.
Maar dat zat onder de spatborden.
Losslijpen van de spatborden ging te ver.
Ik heb die gaten dicht gemaakt. En vanaf toen droog.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 19 september 2014 01:21 PM
  [ # 32 ]
Dan denk ik dat bij jou toch het afwateringsgaatje aan die kant dicht zat (zit). Nu voorkom je dat er water in komt. Maar dàt er water in kan komen is ‘by design’. Het moet alleen wel weg kunnen en daarvoor hebben ze een miezerig klein rotgaatje bedacht…
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 19 september 2014 01:23 PM
  [ # 33 ]
Lekkage is niet erg, als het maar weg kan. Waarom die gaatjes niet wat groter gemaakt?
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 19 september 2014 01:31 PM
  [ # 34 ]
Daar kun je alleen bij met een boor als het scherm eraf is.
VgF
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 19 september 2014 09:38 PM
  [ # 35 ]
heeft iemand misschien een foto van die afwaterings gaatjes?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 19 september 2014 10:25 PM
  [ # 36 ]
Hoer kun je um zien zitten.
Rechts in de hoek.
Totaal aantal Berichten: 6242
Art
- CX 2500D
Gepost: 19 september 2014 10:40 PM
  [ # 38 ]
Aha, daar kom je dus met t scherm erop alleen nog vanuit die motorruimte bij. Via het grote gat.
Ik zal bij mijn cx ook es gaan kijken ofdat ze open zijn. Je komt er vast hoerig bij. Wink
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Tystos
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Gepost: 19 september 2014 10:50 PM
  [ # 39 ]
Misschien domme vraag, maar heb je een schuifdak?
Zodra de afvoer slangetjes er af rotten rechts en/of links loopt dat volgens mij ook de a stijlen in.
Kan veel water zijn weet ik uit ervaring doordat het in m’n nek belande..
Dikke van Dale: Citrofiel..
Gepost: 19 september 2014 10:58 PM
  [ # 40 ]
Je moet wel effe het vaatje met ruitewisservloestof weghalen en aan de andere kant het hydroliek vaatje.
En bij het ene scherm is het gaatje groter dan bij de ander.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 20 september 2014 12:20 AM
  [ # 41 ]
Het is dus niet letterlijk “een gaatje”, maar meer een open hoekje.
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 350
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 20 september 2014 07:31 AM
  [ # 42 ]
De gaten aan de binnenzijde dicht maken lijkt me niet direct een goede oplossing; je zult van de lekkage af zijn maar vervolgens stroomt het water je kokerbalk in.
Zelf wil ik dat zeker niet doen; liever al 2 jaar zonder matten en met de spons een groot deel er uit halen als dat alles in de kokerbalk stroomt.
Maar goed; bij mij zijn de gaten aan de buitenkant dicht en nog steeds de lekkage; het kan dus ook zeker via een andere manier in die ruimte komen. (die nu droog blijft en eerst vol water stond)
Heb er geen schuifdak in zitten dus daar kan het niet van komen; misschien toch via de antenne? Het lijkt me dat het dan direct onder de antenne gaat lekken bij een cx.
DS & Xantia 1.9 TD
Gepost: 20 september 2014 09:09 AM
  [ # 43 ]
Hoelang duurt het voor er veel water instaat.
Juriaan
Gepost: 20 september 2014 07:44 PM
  [ # 45 ]
Hoi Frank, daar zijn stevige werken verricht en heel duidelijk! Wat ik zo zie is het misschien mogelijk dat via de ruitensproeier arm toch water in die ruimtes kunnen stromen?
Als het een nacht goed doorregent dan kan er in beide voetenbakken tot wel een dikke centimeter water staan; echt de spons erin en een paar keer uitknijpen om het droog te krijgen.(dan heeft het dus wel lang en veel geregend)
Ik zal in ieder geval die motorkapscharnieren afkitten en die twee gaten waar jij het over had in het buitenspatbord ter hoogte van de motorkapscharnieren afplakken.
Werkt dit nog niet dan zal ik naar het schutbord kijken, je bedoeld de gaten waar ventilatie/kachel en waar de dirvavi en remservo door komt neem ik aan.
Ohw ja; de antenne misschien toch ook maar; jeee; wel een extreem gedoe zeg…......
gegroet, juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
3 van de 6
