166 van de 208
« Eerste  < Vorige 164 165 166 167 168 Volgende >  Laatste »
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 20 september 2014 11:39 PM
  [ # 2476 ]
Kijk eens goed naar deze foto.
De “knik” wie onder de sierstrips zit hoort toch van voor tot achter door te lopen( even een foto van chrispy geleend)
Waar de voordeur en de achterdeur tegen elkaar ” aankomen ” zie je een hoogte verschil.
Kan het soms zijn dat hier een nieuwe voordeur inzit ( later type)
Want hier loopt de lijn wel door
Ik loop nu tegen hetzelfde probleem aan,de “knik” van de voordeur zit op 13 cm en van de achterdeur op 11.
Wie het weet mag het zeggen.
VgF
AZ
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1627
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 21 september 2014 07:36 PM
  [ # 2477 ]
Al wat wijzer?
Gepost: 21 september 2014 09:52 PM
  [ # 2478 ]
Ja gelukkig wel,zoals je ziet op de onderste foto hoort de lijn door te lopen,
Aangezien er bij mij twee nieuwe deurhuiden opzitten (links voor en rechts achter )
En de cx al meerdere malen gespoten is en het nodige plamuurwerk heeft ondergaan,was niet alles even goed zicht baar Wink
En als je dan ook nog eens aan de achterkant meet van de achter deur is het inderdaad maar 11 cm,
De lijn loopt dus naar onderen,voor op 13 en achter op 11.
Alles is weer duidelijk dus.
Wou ik gisteren de tweede deur in orde maken,heeft hij voor de aan te helen deurhuid 1,2 mm gepakt en knipt.
Hier kan ik dus echt niks mee,voor de dorpels was het goed maar voor de deuren is 1mm toch echt dik zat.
Dus vandaag maar met de motorkap en voor schermen in de weer geweest,en het past en het zit goed gooi
De lijn loopt nu over de gehele lengt evenwijdig.
Foto’s volgen.
VgF
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11971
Gepost: 21 september 2014 10:00 PM
  [ # 2479 ]
Komt het daarvan, of komt het omdat zo te zien de onderrand van het achterportier oploopt (gemeten vanaf de straat)?
In ieder geval goed dat het goedkomt Cool
Gepost: 21 september 2014 10:10 PM
  [ # 2480 ]
Dat heb jij helemaal goed cool smile
Gepost: 22 september 2014 12:11 AM
  [ # 2481 ]
Wat voor kleur heeft de klep (stok). Veer is geel gepassiveerd dat weet ik zeker.
Slotmechanisme als nieuw.
En de klep sluit weer zoals de klep moet sluiten.
En alles mooi evenwijdig.
Alleen de wenkbrauwen moeten nog voorzien worden van fris staal.
Morgen eerst maar eens nieuw materiaal halen voor de deuren,en daar ben ik wel een tijdje mee zoet.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43723
Gepost: 22 september 2014 12:15 AM
  [ # 2482 ]
Stok moet zwart.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
  [ # 2483 ]
Stok hoort zwart, tussen glans en mat in.
Gepost: 22 september 2014 12:16 AM
  [ # 2484 ]
Zijdemat dus, eierglans.
Gepost: 22 september 2014 12:23 AM
  [ # 2485 ]
Hoe die “stok"eigenlijk in het echt?
Ik had verwacht dat hij met de carrosserie mee gespoten zou worden.
Bedankt .
VgF
Totaal aantal Berichten: 28019
Gepost: 22 september 2014 09:00 AM
  [ # 2486 ]
Geen idee, motorkap veer?
Hoort idd zijdeglans zwart te zijn. Maar zo zijn er diverse zaken onder de kap die zijdeglans zwart zijn.
Ziet er goed uit met zo’n glimmende veer!
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 22 september 2014 03:36 PM
  [ # 2487 ]
Leuk die glimmende veer ! Maar die kan je er beter af laten, heb je ook niet nodig.
Zo drukt die steeds de klep omhoog, ook in opgevouwen situatie, en je hebt juist de klep nu zo mooi strak aangesloten met het zij-scherm…..
Zonder gaat prima.
Gepost: 22 september 2014 03:39 PM
  [ # 2488 ]
1tje kan ook, maar als de kap niet omhoog komt met 2 is het ook goed toch? Kwestie van even uit proberen.
> 11000 berichten
Gepost: 22 september 2014 03:43 PM
  [ # 2489 ]
Die veer weglaten kost punten op een concours Wink
Gepost: 22 september 2014 04:29 PM
  [ # 2490 ]
Zonder gaat prima.
Is een kwestie van afstellen Wink
En je moet ook denken dat die veer daar al 40 jaar zit,en ik de kap weer in zijn oorspronkelijke houding heb gedrukt.( terug gebogen)
Dus hij heeft nu weer 40 jaar de tijd om hem opnieuw naar boven te drukken.
En houd van bling bling Laughing
166 van de 208
