Totaal aantal Berichten: 10776
Aandrijfas kan alleen vervangen worden. Met inruil van de oude dacht ik.
Er zijn revisiesets te koop voor de kruiskoppelingen, maar is een behoorlijke klus waarbij je de speling met vulplaatjes af moet stellen (als ik het me goed herinner) ruilas plaatsen lijkt me de makkelijkste oplossing.
Niels
En volgens mij kun je dan maar 1 van de 2 kruisen reviseren, afgaande op de RTA.
Waar haal je zo’n ruilas? Ik zie ze niet bij de bekende adressen.
Chyparse
Totaal aantal Berichten: 43739
Gewoon bij Chyparse of Citrotech. En gelijk het tripoidehuis op de bak bekijken, dat is het deel waar de as in zit op de bak. Als dat gaar is gaat ie trillen.
waterman schreef:En gelijk het tripoidehuis op de bak bekijken, dat is het deel waar de as in zit op de bak.
Controleer je dat als de as er uit is? Blijft dat tripoidehuis dan op de bak zitten? Ik heb dat nog nooit bekeken, ken alleen aandrijfassen van ‘gewone’ auto’s.
Als ik daar pas achter kom als de as eruit is kan ik dat niet op een sleutelbijeenkomst doen.
Ik neem aan dat je op onderstaand plaatje het deel rechtsboven bedoelt?
Ja, het deel rechtsboven laten zitten. Je kunt dan voelen of er “deuken” in de zijkanten van de banen zitten.
Is het dan een kwestie van 5,6,7,8( 8 heb ik niet volgens mij, zie 7 nl. zitten) verwijderen, de klem om het einde van 21 losmaken en dan kan de as eruit?
Neeee!!! Gewoon wiel er af. 13 er uit draaien (kan vastzitten) 12 losmaken en dan de hele as naar buiten toe.
De hele as naar buiten toe? Dat snap ik niet.
Wat bedoel je met ‘as’? 3 en 4 etc moeten er toch ook af?
Totaal aantal Berichten: 9409
Als je de twee nummers los haalt wat jan zegt,dan kun je het geheel in 1 keer eruit halen ( richting wiel )
En dit “ruil” je kompleet om voor een revisie.
VgF
Alles wat “tussen” 12 en 13 zit lever je in.
VgF
Hé, dat was makkelijk, aandrijfas verwijderen in 5 minuten!
Ik heb even gevoeld in dat huis aan de bakkant waar de kogels in komen, en daar voel ik in 2 van de 3 holtes een duidelijke rand zitten. Als ik hier kijk: http://www.ds21.eu/xcart11/product.php?productid=1764&cat=91&page=1 dan zie ik dat een nieuwe as compleet met dat huis geleverd wordt.
Kan ik dat huis er zo afschroeven of loopt de olie dan uit de bak.
Gewoon de 6 moeren van de tapeinden draaien, die kunnen erg vastzitten!. Olie loopt er niet uit. Goed doordachte auto hé? Moeren monteren met loctite, 120Nm. Let er op dat de remschijf niet verdraait tov de bak.
Let er op: die in de afbeelding is voor links.
