65 van de 91
« Eerste  < Vorige 63 64 65 66 67 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  afmeting Turbo 2 zuigerkop verhoging gevraagd
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 30 september 2014 12:06 PM
  [ # 961 ]
Er wordt hard aan gewerkt ! Zagen, lassen, deels ook nieuw plaatwerk (links en rechts)..... en spuiten.
Ik laat wat meer aanpakken dan de schade. Roest gedoe moet je wat mee toch ?
Totaal aantal Berichten: 7684
Gepost: 30 september 2014 12:17 PM
  [ # 962 ]
Zonder meer. En inderdaad: doorpakken als er toch al iets aan moet gebeuren. Nu is te zien wat er op termijn ernstig kan worden, en dan sta je later met nog duurdere problemen. Maar het lijkt me wel even slikken, dit soort dingen komt bij mij eigenlijk nooit op het moment dat ik het verwacht.
Gepost: 30 september 2014 12:37 PM
  [ # 963 ]
links de tussenstand…..
reserve stuk
rechts, achter de voorbumper, achter mistlamp…..
Deels komt er ook nieuw plaatwerk in / op. Voorkant wordt aangepakt, daar waar nodig.
wordt vervolgd !
Gepost: 30 september 2014 01:09 PM
  [ # 964 ]
Gepost: 09 oktober 2014 02:07 PM
  [ # 965 ]
Roest zaag je er uit toch ?
bij dit donor stuk zie je ongeveer de constructie van 3 plaatdelen:
- horizontale plaat onder luchtfilterhuis
- verticale staand vin
- gegolfde plaat,  achter mistlicht, onder de bumper zichtbaar, zie foto bij eerdere post hier boven.
Dat geeft een gezellige holle ruimte, koekblikje…. en ja…. die is lekker aangetast door de roestduivel devil
Alleen is bij dit donor deel die staande/verticale vin ook rot.
Liever werken met goed/nieuws spul ipv rotte donor gedoe en dus komt er nieuwe plaatwerk aan om dit deel op te bouwen…..
en ook die aan de onderkant (ff geen foto, ik had de laatste Smile)
De rest vd voorkant en schade herstel links vordert gelukkig wel.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 09 oktober 2014 03:10 PM
  [ # 967 ]
Zo te zien een stevige ingreep. Was het onderhand niet goedkoper een andere frissere te kopen en de motorspulletjes om te bouwen?
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 09 oktober 2014 03:33 PM
  [ # 968 ]
Goed bezig!
Gepost: 09 oktober 2014 05:07 PM
  [ # 969 ]
Jim zijn CX zou ik toch minimaal bovengemiddeld inschatten…
Alles overbouwen lijkt mij een veel grotere klus dan een stukje roest meenemen als je toch al schade aan het herstellen ben…
Gepost: 09 oktober 2014 05:36 PM
  [ # 970 ]
Een frissere…. tja…. weet niet… zijn die er dan ??
Je koopt altijd andermans gebruikte (afgedankte) wagen…..  en de roest krijg je er gratis bij Wink
Zooi (KdFi) ombouwen is ook arbeidsintensief. Nu heb ik een “meevallertje” van de uitkering vd schade.
Dus schade links, en hoekje rechts meepakken, dan is mijn front weer netjes.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 09 oktober 2014 05:56 PM
  [ # 971 ]
Kom kom, niet zo neurotisch over roest!  ahh   Jim is gewoon goed bezig met liefde en passie, zoals het hoort, hoe meer je moet opknappen, hoe meer je van je CX gaat houden.  love3
Gepost: 10 oktober 2014 12:27 PM
  [ # 972 ]
Deze al wel binnen, hopelijk de rest ook snel. Dan kunnen ze die hoek netjes opbouwen uit nieuwe plaatdelen. Dat heeft de voorkeur boven op zoek gaan naar half bruikbare delen. En dan gaat t sneller.
Motorkap staat al strak in de primer.
Nieuwe grille aangeleverd, die is volledig strak, en dus straks ook netjes op kleur.
Straks is front weer netjes…. nog wel even geduld…..
Gepost: 10 oktober 2014 01:15 PM
  [ # 973 ]
Wat ik alleen niet snap,is de keuze om de voorschermen half door te doen.
Persoonlijk had ik ze er dan helemaal afgehaald en dan andere erop.
Of het nieuwe stuk eraan,dan helemaal demonteren om ook de achterkant van die lasnaad goed te kunnen behandelen.
Maar goed ik kan de financiële kant natuurlijk niet voor een ander beoordelen.
Succes.
VgF
Gepost: 10 oktober 2014 01:59 PM
  [ # 974 ]
Ik snap de overweging,  maar hij krijgt het goed !
Gepost: 10 oktober 2014 02:17 PM
  [ # 975 ]
Verzendbevestiging !
Dus na weekend plaatwerk spul in huis !
Hopelijk beetje vaart er in volgende week. Ze hebben dit spul nodig, staan er op te wachten
65 van de 91
