11 van de 14
Rolf92’s 19 TZI Berline 1990
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 20 augustus 2014 11:22 PM
  [ # 151 ]
Goed bezig! Wat preventief onderhoud is helemaal niet verkeerd very good
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Rolf92
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 29 september 2014 12:49 PM
  [ # 152 ]
Ondertussen is het alweer ruim een maand geleden dat de BX de buitenlucht heeft gezien. Het is zelfs al net zo lang geleden dat ik de BX heb gezien. Gelukkig heb ik een aantal foto’s waar ik af en toe even naar kan kijken.
WP_20140821_003
WP_20140821_007
WP_20140821_010
Ik ga denk ik wel mee met de najaarsrit van de BXclub op 25 oktober, dat is voor mij echt naast de deur. Voor de BX niet overigens want die staat gestald in Groningen.
BX rij je bijna voor niks!
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 09 oktober 2014 01:09 PM
  [ # 153 ]
Onderdeeltjes voor de BX blijven binnen komen!
Het Total stickertje voor op de achterruit, iemand een foto waar die ongeveer hoort te zitten?
by Rolf Van Dijk, on Flickr”]WP_20141009_002[1]
En witte mistlampen, mis alleen nog een mistlampschakelaar.
by Rolf Van Dijk, on Flickr”]WP_20141009_001[1]
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 09 oktober 2014 01:10 PM
  [ # 154 ]
Leuk man! Ga jij ook naar de najaarsrit eind oktober? Wil je BX wel eens in het echt zien Wink
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 09 oktober 2014 01:15 PM
  [ # 155 ]
Staat wel in de planning, de rit is echt bij mij naast de deur namelijk.
Kunnen misschien enkele BX specialisten eens kijken waarom mijn motorblok zo schokt bij het stationair lopen.
O ja, heb ook een nieuwe einddemper met krom pijpje Wink en spatlappen voor de voorkant
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 09 oktober 2014 01:56 PM
  [ # 156 ]
Ik vind die rechte einddemper van je eigenlijk wel wat hebben haha. En leuk van die spatlappen. Spatlappen zijn hip ;p
BX 16 TRi ‘86
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 26 oktober 2014 04:38 PM
  [ # 157 ]
Voor iedereen die de najaarsrit van de BX Club nog een keer wil rijden of er niet bij was, hier is de gehele rit te zien!
http://1drv.ms/1uZpSbz
Mijn BX heeft zich de hele dag prima gedragen tot het moment dat ze de garage in moest. Ik draai de sleutel om en hoor alleen maar een klik, het startmotorrelais. Paar keer geprobeerd maar er gebeurde niets. Koplampen aangezet en daarna begon de startmotor ook weer te draaien, maar ze sloeg niet aan. Nu stond de BX op een oplopende oprit en de kont was ingezakt, neus ook laten zakken maar nog steeds geen brandstof. Van de oprit afgeduwd zodat ze echt recht stond en toen kwam ze weer tot leven. Het blijft toch altijd schrikken als een auto niet wil starten.
Marviin
Gepost: 26 oktober 2014 05:22 PM
  [ # 158 ]
Tank bijna leeg? Laughing
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 26 oktober 2014 05:44 PM
  [ # 159 ]
Metertje stond tussen kwart en leeg, niet zo veel meer dus.
tim1993
- BX 16 TRI
Gepost: 26 oktober 2014 05:46 PM
  [ # 160 ]
Maar ja, tankmeters van BXen…
BX 16 TRi ‘86
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 26 oktober 2014 09:17 PM
  [ # 161 ]
Jouw BX geeft hiermee gewoon aan dat ie niet terug wil naar de garage Laughing
Maar wat heeft het aanzetten van het licht te maken met een haperende startmotor? Rolling Eyes
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 27 oktober 2014 06:11 PM
  [ # 162 ]
Tja BXen zijn soms ondoorgrondelijk Wink
Moet wel zeggen dat mijn accuklemmen ook niet zo best meer zijn. Ze zijn enigszins vervormd waardoor ik ze niet meer aan kan draaien, ze liggen dus los op de accupolen. Ze staan in ieder geval op het lijstje om vervangen te worden.
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 26 januari 2015 08:58 PM
  [ # 163 ]
Aankomend jaar is het streven om de motor schokvrij te krijgen.
Leuke opties, zoals de mistlampen, installeren is even op de lange baan geschoven.
Ik wil eerst een motor hebben waarmee ik kan optrekken en afremmen zonder het gevoel te hebben dat hij elk moment uit z’n ophanging kan schieten.
Hij bokt nogal tijdens versnellen en vertragen, dit is op te vangen met de koppeling maar dat is natuurlijk niet zoals het hoort.
De motor start altijd gelijk en heeft ook niet de neiging om uit te vallen, wel schommelt het stationair toerental een heel klein beetje.
Ik gooi standaard de accu los als de BX weer de garage in gaat, de ECU is dus altijd ‘gereset’.
Wat ik dit jaar wil doen:
- Motorsteunen controleren op scheuren
- ECU uitlezen (kan een garage/specialist dit doen bij een DDZ?)
- CO meeting
- Compressie meten
- Nieuwe accuklemmen monteren en massa nakijken
- Brandstoffilter vervangen
- MAP-sensor en vacuumslang(en) vervangen
- Stationairklep schoonmaken
- Lambda sensor testen/vervangen
- Gaskleppositie sensor vervangen
- Koelvloeistof verversen en thermostaat vervangen
- Werking koelfan en sensor controleren
- LHM verversen
De Bougies, Bougiekabels en rotor + verdeelkap zijn afgelopen jaar vervangen
Het meeste wil ik zelf doen, ik ben niet van plan om duizenden euro’s naar de garage te brengen.
Tips en evt. hulp zijn altijd welkom!
Solex Fenix 1B PDF-je
http://web.archive.org/web/20060113110339/http://81.68.229.29/downloads/Techniek/Technische_Mededeling-BX1.pdf
Stukje uit de Haynes met injectie informatie
http://media.axclub.nl/magneti/1559-04B.pdf
Marviin
Gepost: 27 januari 2015 12:33 AM
  [ # 164 ]
Jij pakt het goed aan, top! very good
Rolf92
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Gepost: 12 februari 2015 04:48 PM
  [ # 165 ]
Na 1,5 jaar zoeken heb ik ze dan eindelijk, een setje nieuwe voorste spatlappen.
Geen drek meer op de deuren voor mij dus.
WP_20150212_001 by Rolf92, on Flickr
11 van de 14
