18 van de 27
BX 16V van Poekoek -> in ruste
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 13 oktober 2014 03:50 PM
  [ # 256 ]
Coen (basisbix) adverteert met een vulhals voor een tank met “bumpertank”
Zie rubriek “aangeboden”
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 13 oktober 2014 04:00 PM
  [ # 257 ]
Bedankt, daar had ik de afgelopen dagen niet gekeken!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 13 oktober 2014 09:13 PM
  [ # 258 ]
Vandaag na het werk nog lekker even een uurtje bezig geweest:
Ik heb o.a. de 2 dashboardkastjes vervangen, die waren beide brak. Ook heb ik linksvoor een handgreep geplaatst, dit vind ik prettig tijdens het rijden. Helaas valt me wel op hoe beroerd allerlei dingen in het verleden zijn gemonteerd, daar zit nog genoeg werk voor mij in.
Daarnaast heb ik nog even de velgen gepast, helaas ging dat nog niet helemaal zoals ik hoopte (zie ander topic). Op de foto’s is ook nog te zien dat er nu gele verstralers in zitten en de Morettes er even uit zijn. Die verstralers zijn in zo goed als nieuwe staat en de standaard koplampen ook Smile De Morettes hebben wat aandacht nodig voordat ik ze er weer in zet.
Weet trouwens iemand of er nog een strip tussen de bumper en het voorspatbord hoort te zitten? Rechts hangt de bumper volgens mij vrij goed op hoogte, maar alsnog zit er wel een aardige kier tussen waar mogelijk een stripje tussen kan o.i.d..
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 13 oktober 2014 09:25 PM
  [ # 259 ]
Lekker bezig Wouter!
Morettes eruit laten joh, veel mooier cheese
Maarja, da’s mijn mening…
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 13 oktober 2014 10:49 PM
  [ # 260 ]
Bij mij zit er niets tussen
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Totaal aantal Berichten: 5548
Gepost: 13 oktober 2014 11:59 PM
  [ # 261 ]
Ik ben ook niet zo morrete’s maarre deze mag het zeker wel hebben maakt het net mooier op!
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 14 oktober 2014 12:11 AM
  [ # 262 ]
Eerst maar eens kijken of er nog wat van te maken is. De lampen zijn niet super meer en de bevestiging is echt beroerd, met wat ijzerdraadjes en zo. Gelukkig heb ik er nu 2 koplampen in zitten die nog hartstikke goed zijn, dus blijven voorlopig nog wel even zitten.
@ Prowl: is bij jou die rand ongeveer ook zo groot? Links is ie bij mij nog een stuk groter, maar daar ligt het aan een gebrek aan bumpersteun…
Prowl
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Gepost: 14 oktober 2014 12:39 AM
  [ # 263 ]
Hangt bij mij net zo
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 16 oktober 2014 08:10 PM
  [ # 264 ]
Nog even een opsomming van wat er allemaal aan gebeurt/vervangen is aan de BX:
- Laswerk
- HD-pomp de- en montage
- Verdeelblok de- en montage inclusief HD regelaar
- Stuurhuishoes vast zetten
- Skirts de- en monteren
- Spuiten skirts en achterspoiler
- Mistlampen aansluiten
- Morette kabels monteren
- Koprevisie (afpersen, vlakken, klepgeleiders, kleppen opnieuw inslijpen en nieuwe klepseals)
- Waterpomp
- Distributiekit
- Multiriem
- Thermocontact vervangen
- Radiateur vervangen
- Hoogteregelaar achter vervangen
- Contactslot vervangen
- Startmotor vervangen
- Bekabeling brandstofrelais en koelvinnen herstellen
- Uitlaat netter ophangen
- Hoogte afstellen
- Spoelen LHM
- Tectyleren aantal leidingen
CitroMarty
- BX 19 GTI
Gepost: 16 oktober 2014 08:40 PM
  [ # 265 ]
Lekker bezig geweest zeg!
Hoe is dat nou gegaan, skirts demonteren?
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
tim1993
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Gepost: 16 oktober 2014 08:42 PM
  [ # 266 ]
Dat is al met al een best lijstje! Maar het resultaat mag er wezen; echt een heel mooie 16v
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 16 oktober 2014 11:03 PM
  [ # 267 ]
Bedankt Tim! Ik ben van plan dit weekend wat gedetailleerdere foto’s te maken van de auto en die hier dan te kunnen posten. Daar is bijv. mooi op te zien hoe de steenslag op de achterste verbreders weg is.
Geen idee, ik heb alles laten doen Mr. Green Volgens mij ging het nog wel, al is de lak wel warm geworden tijdens het demonteren. Daarom zijn ze ook opnieuw gespoten. Ziet er echt weer super uit Smile
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 17 oktober 2014 07:16 PM
  [ # 268 ]
Vanmiddag weer even lekker aan de slag geweest en ik heb het volgende gedaan:
- Kiekert vervangen voor een RF setje wat ik nog had liggen
- Passagiersstoel gewisseld. De oude ziet er op zich nog prima uit, maar een naad zit los. Dat heeft de nieuwe niet
Wat ik mij nog afvraag is waarom de bekabeling die aangesloten wordt op het CV-kastje 2 van onderstaande kabeleindes heeft:
Het zal wel beunwerk zijn, maar ik kan mij niet bedenken waarom je dit zou doen?
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 19 oktober 2014 10:34 PM
  [ # 269 ]
Gisteren heb ik samen met een vriend de 16V een flinke poetsbeurt gegeven. Ik had ‘m netjes teruggekregen van de garagist, maar ik heb kortgeleden voor mijn verjaardag een poetsmachine + een heleboel middelen gekregen. Het resultaat is erg bevredigend, de auto ziet er super uit Smile De lak was gelukkig in nog best wel goede staat, dus een hele zware behandeling was niet nodig.
Ook heb ik van Coen/BasisBIX een setje speakerroosters ontvangen. De oude waren in het midden opengewerkt?? Geen functie, wel erg lelijk. Nu zitten de speakers weer netjes achter een afgedekt rooster, wel zo netjes. Tegelijkertijd ontving ik een vrijwel roestvrije tankvulhals, die gaat later onder de auto komen.
Vandaag met het mooie weer nog maar even op pad gegaan met de auto en fototoestel Smile
Enigszins dezelfde foto’s zijn binnenkort ook elders te zien, daarover later meer…
Totaal aantal Berichten: 28025
Gepost: 19 oktober 2014 10:51 PM
  [ # 270 ]
Staat er netjes bij!
Vooral zou houden, lekker met de standaard BX koplampen en de donkere MK2 velgen! Cool
Past goed bij de kleur, dit komt heel anders over als een rode MK2 bijvoorbeeld.
18 van de 27
