32 van de 36
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
Hilko aan de CX…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 oktober 2014 11:53 PM
  [ # 466 ]
hilko:
jouw blok is niet gaar.
de pomp is niks mis mee.
dat balgje heb (of had als ie al vervangen is) mijn twijfels over.
verstuivers kan, maar moet ik nog zien.
deksel iets waarschijnlijker.
maar hij doet het toch?
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 09 oktober 2014 05:22 PM
  [ # 467 ]
https://www.youtube.com/watch?v=iOntLC37VK0
Wat mis ik dat heerlijke diesel geluid cry
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Totaal aantal Berichten: 6260
Gepost: 09 oktober 2014 10:50 PM
  [ # 468 ]
erikkuiper schreef:
hilko:
Hij doet het zeker. Maar het kan beter.
De balg is vervangen en de nieuwe blijft hard. Daar dus geen lucht meer. Ik ga maar een deksel zoeken.
Gepost: 20 oktober 2014 08:06 PM
  [ # 469 ]
Nou, dat deksel moet maar wachten.
Vraagje: ik ga de auto stallen vanaf komend weekend. Wat is wijsheid: de tank helemaal vol (het is een diesel) of maakt het niet zoveel uit? Ik zet de auto een maand of 5, 6 weg. Uiteraard wil ik daarna geen bonk roest in de tank, ervan uitgaande dat deze van metaal is.
Verder de banden hard, auto in laagste stand, accu eruit, ramen een stukje open en klaar lijkt me?
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 20 oktober 2014 08:13 PM
  [ # 470 ]
Tank altijd zo vol mogelijk. Als er lucht in de tank zit bevat deze waterdamp en als het afkoelt condenseert dat. Afgezien van het feit dat je dan water in de brandstof krijgt, krijg je boven de waterlijn ook roestvorming.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9642
Gepost: 20 oktober 2014 08:17 PM
  [ # 471 ]
Ik zou ‘m zo vol mogelijk doen i.v.m. dieselbacterie.
Gepost: 20 oktober 2014 08:25 PM
  [ # 472 ]
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 20 oktober 2014 08:55 PM
  [ # 473 ]
Ik heb mijn diesel sinds vandaag gestald en het kenteken geschorst. Moet je de CX overigens altijd stallen in de laagste stand? Ik doe verder altijd de ramen tijdens de stalling gewoon dicht en leg twee pingui vochtvreters in de auto. De bandenspanning zet ik op 3 bar.
René Jongejan
Gepost: 20 oktober 2014 09:02 PM
  [ # 474 ]
Ik heb er al 1 bijna 10 jaar op houten blokken staan.
Destijds in de stand boven de rijstand gezet, toen onder de 4 krikpunten bijna volledig met houten blokken uitgevuld en weer in de rijstand gezet.
De koets rust dus op de blokken en de aanslagrubbers van de wielophanging worden dan niet continu belast.
Barkie
Gepost: 20 oktober 2014 09:16 PM
  [ # 475 ]
Zo stalde ik de cx ook altijd, maar deze wijze van stallen op blokken is mij min of meer afgeraden door leden van het forum. Ik doe het niet meer op deze wijze. Ook merkte ik dat ik de deur niet meer goed open kreeg.
René Jongejan
Gepost: 20 oktober 2014 09:20 PM
  [ # 476 ]
Snap ik niet, op een tweekolommer pak je een CX ook op die punten.
Edit: anders plaats je de houten blokken voor onder het subframe in de lijn van de vooras, zo ver mogelijk aan de buitenkant en achter onder de ronde dwarstraverse, ook een optie,
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 20 oktober 2014 09:42 PM
  [ # 477 ]
Als je een cx op de krikpunten pakt en je doet dan de voordeur los kan die inderdaad niet meer dicht Wink
Komt omdat het blok de neus voorover trekt.
Dus de cx als um op blokken wilt zetten doe je dit terhoogte van de bevestigings punten van de draagarmen.
VgF
Barkie
Gepost: 20 oktober 2014 09:47 PM
  [ # 478 ]
Maar wat is nu wijsheid? Gewoon stallen op de Hilko manier of op blokken?
Gepost: 20 oktober 2014 09:52 PM
  [ # 479 ]
Op blokken,je spaart de banden en de aanslag rubbers.
Voor de rest raampjes op een kier,en de accu aan de druppellader of eruit.en de tank vol benzine of diesel.
GEEN vochtvreters gebruiken die trekken alleen maar vocht aan ( ook als je de ramen dicht hebt)
VgF
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 20 oktober 2014 10:02 PM
  [ # 480 ]
Dat aantrekken van vocht is juist de bedoeling…
Je moet eigenlijk wel nog een bak onder de vochtvreter doen, als ie vol is is het heel lastig om hem zonder morsen te verplaatsen (met die Bisondingen dan).
En het is een soort zout, dat is vermoedelijk niet zo goed voor je metaal…
En af en toe even kijken of ie niet al vol is…
Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van de stallingsplek of je vochtproblemen kan krijgen.
Als je enigszins verwarmd staat krijg je volgens mij ook geen condens in je tank. Want dat treedt pas op bij behoorlijke temperatuurwisseling.
Ik had nog nooit gehoord van de dieselbacterie.
Dit vond ik… http://www.npowetenschap.nl/nieuws/artikelen/2013/april/De-dieselbacterie.html  Wink
Maar ook dit: http://www.dieselrepairs.nl/dieselbacterien.php
Het probleem zit hem dus kennelijk in de biodiesel.
Er schijnen bacteriedodende middeltjes tegen te bestaan…
32 van de 36
