Totaal aantal Berichten: 5535
Mooie foto’s Wouter!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Bedankt!
Arjan Verkade schreef:Staat er netjes bij!
Vooral zou houden, lekker met de standaard BX koplampen en de donkere MK2 velgen!
Past goed bij de kleur, dit komt heel anders over als een rode MK2 bijvoorbeeld.
Dit weekend heb ik besloten om in ieder geval de originele velgen te houden. De Wolfrace wielen zullen in de verkoop gaan. De originele velgen wil ik eigenlijk opnieuw laten coaten/spuiten, de lak wordt her en der wat minder mooi. Ook moeten er nieuwe banden omheen, deze zijn op. Een mooi klusje voor aankomend voorjaar
Wat ik met de Morettes doe weet ik nog niet. Misschien vind ik het ook wel goed zo.
Hoe bedoel je dat heel anders over komt als een rode MK2?
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
de kleuren combinatie denk ik, maar ziet er goed uit wouter!
Poekoek schreef:Hoe bedoel je dat heel anders over komt als een rode MK2?
Dit komt veel “Chic-er” over.
Een rode valt meer op en is wat schreeuwiger, zoals jouw grijze nu is, is het nog meer een wolf in schaapskleren.
Goeie combi dus
- BX 16V MK2
Op die manier. Het is een behoorlijke chique kleur, dat vind ik ook. Er zit wat bruin doorheen, staat ‘m goed Al heb ik een rode MK2 lange tijd als allermooiste beschouwd, zoals ik heb ‘m nu heb ben ik erg tevreden.
Mooie foto’s!
Komt die in een tijdschrift?
- BX 16V MK2
BasisBIX schreef:Mooie foto’s!
Zoiets Binnenkort meer daar over!
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
De auto ziet er echt gaaf uit!
- BX 16V MK2
Bedankt!
Overigens heb ik de Morettes verkocht. Er was iemand die een setje zocht en ik twijfelde toch al wat ik er mee zou doen. De reflectoren zijn niet super meer en de lampen zitten wat los in de behuizing. De nieuwe eigenaar gaat hier naar kijken en ze dan monteren.
Mocht ik ooit zelf nog weer eens Morettes willen, dan ga ik voor een helemaal goede set. Sinds de ‘grote operatie’ is er wel een origineel Morette kabelsetje aangesloten, dus het aansluiten is in ieder geval geen probleem meer
Het wordt dus tijd voor een andere avatar
- BX 16V MK2
Aangezien het vorige to-do lijstje op 1 punt na helemaal klaar was (+ nog heel veel dingen meer), heb ik maar even een nieuwe gemaakt:
Technisch:
- Achterdraagarmlagers vervangen
- Tankontluchting repareren
- Tankvulhals vervangen
- Verdelerkap/rotor vervangen ivm startprobleem bij warme motor
- Slotenset vervangen voor een set met 1 en dezelfde sleutel
- Electrische ruiten nakijken (haperen af en toe, rechtsachter doet het niet)
- Dashboard vervangen (hapert af en toe)
- Klokje vervangen
- Remblokken (+ eventueel schijven) vervangen
- Nieuwe banden voor originele velgen
- Roestplek binnenscherm aanpakken
- Versnellingsbak nakijken
- Bekabeling nakijken
Cosmetisch:
- Voorbumper vast zetten
- Originele velgen laten coaten
- Sierstrip rechtsachter vervangen
- Uitdeuken enkele deukjes
Het lijkt een hele lijst, en dat is het ook wel, maar de meeste dingen hebben geen haast en ga ik dus op m’n gemak aan (laten) pakken. Het doel is om zoveel mogelijk zelf te doen en er van te leren en om nou ook echt eens plezier te hebben aan het sleutelen (i.p.v. ‘het moet even snel af, want morgen is de auto weer nodig’).
Wat ik een voordeel vind is dat ik de BX echt alleen heb voor de hobby en ‘m dus rustig kan verbeteren. Bovendien staat ie binnen en komt ie er niet uit met slecht weer. Als ik ‘m na het aanpakken van 1 of meerdere punten dus weer op z’n plek zet gaat ie in de tussentijd niet weer achteruit door gebruik/parkeren op straat/etc.. Het is de bedoeling dat er dit winter al het een en ander van dit lijstje afgestreept gaat worden.
Oh ja, wat niet op dit lijstje staat is dat ik er in de tussentijd ook gewoon veel van probeer te genieten. Ook niet onbelangrijk
Je bent (gaat) lekker bezig Wouter!
Wil hem graag eens in het echt bewonderen.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
- BX 16V MK2
Dat kan! Ben je zaterdag bij de rit van de BX Club?
- BX 16V MK2
Een paar foto’s van mijn BX tijdens de najaarsrit van de BX Club die gisteren was:
De 16 Valve heeft het goed gedaan. Toch de kilometers sinds de revisie verdubbeld vandaag Het veersysteem lijkt zich wel continue bij te regelen, dit is iets waar binnenkort een keer naar gekeken moeten worden.
Mooie plaatjes Wouter!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
