Verlichting contactslot?
Maarten fechner
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 29-04-2014
Gepost: 28 oktober 2014 10:35 PM
Als je de klokken van het dashbord verwijderd, zie je een glasvezel(?)draadje lopen naar het contactslot voor de verlichting. In die tijd nogal futuristisch.(ds 23)
Maar ik weet nu niet meer hoe ik de klem op het contactslot moet krijgen, zodat die weer verlicht wordt.
Het slot is er duidelijk een keer uit geweest. Ik kan nergens van de achterkant er in kijken hoe het zit. Gewoon draaien in meerdere richtingen hielp niet. Het lampje zelf in de dash is goed.
Wie geeft raad ?
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 28 oktober 2014 11:05 PM
Het glazvezeldraadje loopt van een gat in het witte plastic van het instrumentenpaneel naar het contactslot. Het gaatje voor de glasvezelkabel zit bovenin het constactslothuis, de ronde klemmetjes eromheen. Van boven dus.
maxcitro
Gepost: 28 oktober 2014 11:07 PM
Let wel, sommige contactsloten hebben dit gaatje niet. Ikzelf kan de glasvezel ook niet terug monteren na vervangen van het slot.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 oktober 2014 11:18 PM
Het gaatje waar de sleutel in het slot steekt…
De beugel moet over die ring heen met het uiteinde van de glasvezelkabel in dat gaatje.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 29 oktober 2014 10:12 AM
als je geen gaatje hebt boor je dat er toch in?
maxcitro
Gepost: 29 oktober 2014 11:05 AM
kan inderdaad Smile
Gepost: 29 oktober 2014 11:37 AM
Ik heb ook dat glasvezel kabeltje.
Maar licht bij het contactslot is me nog nooit opgevallen.
Conclusie:
Of het glasvezelkabeltje zit verkeerd
Of ik heb dat gaatje er niet in zitten
Of…?
Als het contactslot bevestigd zit in de auto kan je ook totaal niet zien hoe het allemaal in elkaar zit.
Gepost: 29 oktober 2014 11:54 AM
Contactslot licht van binnen op als je de verlichting aanzet.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 oktober 2014 12:09 PM
Conclusie:
Of…?
Niet alle ‘klokkenwinkels’ hebben de aansluiting voor de glasvezelkabel.
knuffel
Gepost: 29 oktober 2014 12:13 PM
Dat heb ik dus wel Wink
Zo’n kabeltje met zo’n “bekkie” die je om het contactslot duwt.
maxcitro
Gepost: 29 oktober 2014 12:19 PM
Dan heb je dus ook een klein beetje licht als je de instrumenten verlichting inschakelt Smile
Tis niet veel maar je kan het zien.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 29 oktober 2014 02:48 PM
nummer 16:
Du pain, du vin et… Citroën!
Maarten fechner
Gepost: 29 oktober 2014 08:29 PM
Geweldig bedankt ! Ik ga het proberen.
Dat slot demonteren om een gaatje te boren, is dat veel werk / moeilijk ?
Mijn slot zit niet erg vast, rammelt een beetje. Functioneert echter prima, stuur gaat ook goed in het slot.
Maarten fechner
Gepost: 29 oktober 2014 08:31 PM
Hoe plaatsen jullie toch een foto ? Geen idee hoe dat moet !
En die foto’s bij je naam (leuk ook die knipperende koplampjes) hoe werkt dat ?
H@ns
Gepost: 29 oktober 2014 09:13 PM
Gepost: 29 oktober 2014 09:45 PM
tsja.. een slot demonteren is best wel een werkje omdat de onderbeplating eraf moet eigenlijk…maar als je die een beetje opzij buigt gaat het wel…
