Als je de klokken van het dashbord verwijderd, zie je een glasvezel(?)draadje lopen naar het contactslot voor de verlichting. In die tijd nogal futuristisch.(ds 23)
Maar ik weet nu niet meer hoe ik de klem op het contactslot moet krijgen, zodat die weer verlicht wordt.
Het slot is er duidelijk een keer uit geweest. Ik kan nergens van de achterkant er in kijken hoe het zit. Gewoon draaien in meerdere richtingen hielp niet. Het lampje zelf in de dash is goed.
Wie geeft raad ?
Het glazvezeldraadje loopt van een gat in het witte plastic van het instrumentenpaneel naar het contactslot. Het gaatje voor de glasvezelkabel zit bovenin het constactslothuis, de ronde klemmetjes eromheen. Van boven dus.
Let wel, sommige contactsloten hebben dit gaatje niet. Ikzelf kan de glasvezel ook niet terug monteren na vervangen van het slot.
Het gaatje waar de sleutel in het slot steekt…
De beugel moet over die ring heen met het uiteinde van de glasvezelkabel in dat gaatje.
als je geen gaatje hebt boor je dat er toch in?
kan inderdaad ![]()
Ik heb ook dat glasvezel kabeltje.
Maar licht bij het contactslot is me nog nooit opgevallen.
Conclusie:
Of het glasvezelkabeltje zit verkeerd
Of ik heb dat gaatje er niet in zitten
Of…?
Als het contactslot bevestigd zit in de auto kan je ook totaal niet zien hoe het allemaal in elkaar zit.
Totaal aantal Berichten: 10768
Contactslot licht van binnen op als je de verlichting aanzet.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Arjan Verkade schreef:Ik heb ook dat glasvezel kabeltje.
Conclusie:
Of ik heb dat gaatje er niet in zittenOf…?
Niet alle ‘klokkenwinkels’ hebben de aansluiting voor de glasvezelkabel.
Dat heb ik dus wel ![]()
Zo’n kabeltje met zo’n “bekkie” die je om het contactslot duwt.
Dan heb je dus ook een klein beetje licht als je de instrumenten verlichting inschakelt ![]()
Tis niet veel maar je kan het zien.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
nummer 16:
Du pain, du vin et… Citroën!
Geweldig bedankt ! Ik ga het proberen.
Dat slot demonteren om een gaatje te boren, is dat veel werk / moeilijk ?
Mijn slot zit niet erg vast, rammelt een beetje. Functioneert echter prima, stuur gaat ook goed in het slot.
Hoe plaatsen jullie toch een foto ? Geen idee hoe dat moet !
En die foto’s bij je naam (leuk ook die knipperende koplampjes) hoe werkt dat ?
tsja.. een slot demonteren is best wel een werkje omdat de onderbeplating eraf moet eigenlijk…maar als je die een beetje opzij buigt gaat het wel…
