2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Waterpomp demonteren
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 29 oktober 2014 05:42 PM
hekkelhan schreef:
Okay, dan ga ik de koppakking vervangen.
Ga je alleen de koppakking vervangen? Of laat je hem ook (deels) reviseren?
Gepost: 29 oktober 2014 05:50 PM
waterman schreef:
Neah, als je dit bij een ds tegenkomt is in 99% van de gevallen gewoon de koppakking door. In die andere 1% gaat het om een dikke scheur of lekke voetpakking Wink
Dat weet ik, maar een heel enkele keer kan het meevallen.
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 29 oktober 2014 06:12 PM
Laat de kop even afpersen en meten of hij nog vlak is.
hekkelhan
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 18-10-2014
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 29 oktober 2014 10:52 PM
Bedankt voor de tips! Gelukkig kwamen de kopbouten gemakkelijk los.
De kop is er af Smile
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 29 oktober 2014 10:54 PM
Yep, ik laat ‘m vlakken & afpersen.
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 29 oktober 2014 11:28 PM
En het resultaat Smile
Gepost: 30 oktober 2014 11:02 AM
ook nog even de stoterbekers eruitpakken en checken.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 november 2014 02:29 PM
Als de kop niet krom is zeker niet laten vlakken. Als vlakken nodig is, laat dit dan bij een bedrijf doen dat heel voorzichtig werkt, er mag bijna niets af bij een DS kop!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 09 november 2014 11:23 PM
Inmiddels is de kop gevlakt, koppakking vervangen, zelfs een nieuwe radiator en alles weer in elkaar gezet zonder te veel problemen. Wel wat speling op de as van uilaatklep 1 en 3.
Nu hoor ik nog een irritant hoog fluitend geluid. Gefluit neemt toe met het toerental maar valt even stil als ik gas geef. Mogelijk de V-snaren, maar zou het ook iets anders kunnen zijn wat ik zou kunnen checken???
Grt,
Han
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 09 november 2014 11:28 PM
Misschien loopt de fan tegen de rand van de radiatormantel?
De rand van die mantel kan je afstellen.
roland
Totaal aantal Berichten: 270
Geregistreerd: 05-01-2004
Gepost: 10 november 2014 12:01 AM
Pakkingen inlaat spruitstuk even natrekken?
of de voetpakking van de carburateur lekt net.
Heb gereden in xantia 2.0 8v ber .ax volcane bx 1.4 saxo 1.1 en 1.4 xantia br 2.0 16v, C5 br 2.0 excl 2004 Rij nu C5 tourer 2.0 exclusive van 08.08.08 en een GSA 1981 en DS 21 pallas 1968.
Ja, je hebt nu eenmaal auto’s en Citroeën
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 10 november 2014 12:29 AM
radiator mantel heb ik nog niet gemonteerd, wil eerst de radaiator hoes vervengen.
Erict
Gepost: 10 november 2014 10:46 AM
Hans bedoelt de mantel aan de achterkant. Jij de mantel aan de voorkant denk ik.
Na het monteren van de radiateur loopt de fan vak tegen het fanhuis aan. De bout waarmee het beugeltje vast zit op de radiateur even een beetje losdraaien, dan de radiateur zo positioneren dat ‘ie niet meer aanloopt.
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 10 november 2014 11:28 PM
Nee, het is niet de fan. Het lijkt uit de richting van de carburateur te komen. Ik heb het LPG stuk er tussen uitgehaald zodat de slangen beter aansluiten en het LPG inlaat stuk lekte ook langs de aansluiting van LPG stuk op carburateur (3 boutjes en slang naar luchtfilter past niet goed door hoogteverschil).
Geluid is er nog, dus volgende keer ga ik de voetpakking nog eens checken..
hekkelhan
- ID/DS ID Break
- Dyane acadiane
Gepost: 10 november 2014 11:37 PM
wellicht een domme vraag, maar het voetpakkingset bevatte 3 delen; papier, hard rubber, en papier, en heb ze in die volgorde alle drie ingebouwd, terwijl origineel alleen hard rubber seal had. Klopt dat?
2 van de 3
