Idd het werkt pas bij ingeschakelde verlichting.
Aan de andere kant, even je stadslicht aanzetten gaat in het donker natuurlijk altijd wel lukken zodat je daarna je contactslot kan vinden
Ik heb het nog nooit echt nodig gehad, maar hij werkt bij mij wel.
Totaal aantal Berichten: 7604
Bij mij ook - ik kan onder het rijden de sleutel prima zien zitten.
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
lekker belangrijk, zit hij er nog….... ja en de auto rijdt ook nog steeds…..
Totaal aantal Berichten: 3909
straks heb ik weer een (deels) nieuwe auto
Totaal aantal Berichten: 9492
Nu nog aan elkaar!
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Goed bezig Jim! Perfectionisme is geen scheldwoord!
thanx !
Aanpakken en verder zweven
En de auto is geschorst. Druk van de ketel ivm APK.
Goed plan Jim!
Even een vraagje, alle plaatwerkdelen nieuw begaan?
Of delen her te gebruiken na stralen/conserveren?
Ik heb namelijk op dezelfde hoek ook nog reparatiewerk.
Ik had er weinig bruikbaars meer aan zitten….. Die hoek was rot, zie eerdere foto’s.
Gewoon gaan zagen en kijken waar de roest ophoudt….. Dan weet je pas wat je nodig hebt.
Bij een sloper de neus li en rechts er in zijn geheel uit gezaagd. Maar die zijn ook maar beperkt bruikbaar…. Ook roest op de zelfde plekken….. Als je geluk hebt is er wel gebruikt materiaal te vinden…...
Dus kwam ik uit op nieuwe plaatdelen. Dat is het snelste ivm de pasvorm, die is lastig.
Mijn spul heb ik bij de CX Basis vandaan. Allemaal nieuw. Ik heb eerst rondje gebeld, en die delen liggen niet overal…..
Deze nieuwe delen zijn wel ontdaan van het flinterdunne fabrieks-laklaagje, gestraald en geprimerd (zie foto). Nu overleeft deze hoek straks de rest van de auto.
Om je een idee te geven van de donor hoek :
Deze hoek word bij mij dus opgebouwd, maar dan met nieuw spul, zie eerdere foto boven. Mogelijk word wel het stukje buitenscherm van deze donor gebruikt. De rest is minder….. Dus mijn keuze voor nieuwe plaatdelen.
En als er iets bruikbaars in zit, moet het ook nog lukken om dat er netjes uit te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 9362
Ik zie maar een klein beetje roest
Maar goed bezig!
VgF
Zo’n hoek heb ik ook nodig!
Maar dan wel in roestvrije staat.
Ook een gat in het staande schotje.
En restanten van aanrijdingsschade op het voorste deel van het binnenscherm.
Zoals cx25gtit2 al schreef, het meeste is bij CX Basis gewoon te koop.
