67 van de 91
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Gepost: 24 oktober 2014 02:57 PM
  [ # 991 ]
Idd het werkt pas bij ingeschakelde verlichting.
Aan de andere kant, even je stadslicht aanzetten gaat in het donker natuurlijk altijd wel lukken zodat je daarna je contactslot kan vinden Wink
Ik heb het nog nooit echt nodig gehad, maar hij werkt bij mij wel.
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 24 oktober 2014 05:14 PM
  [ # 992 ]
Bij mij ook - ik kan onder het rijden de sleutel prima zien zitten. Smile
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 24 oktober 2014 06:37 PM
  [ # 993 ]
lekker belangrijk, zit hij er nog….... ja en de auto rijdt ook nog steeds….. Laughing
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 06 november 2014 04:25 PM
  [ # 994 ]
straks heb ik weer een (deels) nieuwe auto
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 06 november 2014 04:50 PM
  [ # 995 ]
Nu nog aan elkaar!
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 07 november 2014 02:26 AM
  [ # 997 ]
Goed bezig Jim! Perfectionisme is geen scheldwoord!  happy
Gepost: 07 november 2014 11:29 AM
  [ # 998 ]
thanx !
Aanpakken en verder zweven
En de auto is geschorst. Druk van de ketel ivm APK.
JDEKKER
Gepost: 07 november 2014 12:05 PM
  [ # 999 ]
Goed plan Jim!
René Jongejan
Gepost: 07 november 2014 01:07 PM
  [ # 1000 ]
Even een vraagje, alle plaatwerkdelen nieuw begaan?
Of delen her te gebruiken na stralen/conserveren?
Ik heb namelijk op dezelfde hoek ook nog reparatiewerk.
Gepost: 07 november 2014 01:24 PM
  [ # 1001 ]
Ik had er weinig bruikbaars meer aan zitten….. Die hoek was rot, zie eerdere foto’s.
Gewoon gaan zagen en kijken waar de roest ophoudt….. Dan weet je pas wat je nodig hebt.
Bij een sloper de neus li en rechts er in zijn geheel uit gezaagd. Maar die zijn ook maar beperkt bruikbaar…. Ook roest op de zelfde plekken….. Als je geluk hebt is er wel gebruikt materiaal te vinden…...
Dus kwam ik uit op nieuwe plaatdelen. Dat is het snelste ivm de pasvorm, die is lastig.
Mijn spul heb ik bij de CX Basis vandaan. Allemaal nieuw. Ik heb eerst rondje gebeld, en die delen liggen niet overal…..
Deze nieuwe delen zijn wel ontdaan van het flinterdunne fabrieks-laklaagje, gestraald en geprimerd (zie foto). Nu overleeft deze hoek straks de rest van de auto.
Gepost: 07 november 2014 01:35 PM
  [ # 1002 ]
Om je een idee te geven van de donor hoek :
Deze hoek word bij mij dus opgebouwd, maar dan met nieuw spul, zie eerdere foto boven. Mogelijk word wel het stukje buitenscherm van deze donor gebruikt. De rest is minder….. Dus mijn keuze voor nieuwe plaatdelen.
En als er iets bruikbaars in zit, moet het ook nog lukken om dat er netjes uit te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 07 november 2014 01:42 PM
  [ # 1003 ]
Ik zie maar een klein beetje roest Laughing
Maar goed bezig!
VgF
René Jongejan
Gepost: 07 november 2014 02:34 PM
  [ # 1004 ]
Zo’n hoek heb ik ook nodig!
Maar dan wel in roestvrije staat. Wink
Ook een gat in het staande schotje.
En restanten van aanrijdingsschade op het voorste deel van het binnenscherm.
Gepost: 07 november 2014 03:21 PM
  [ # 1005 ]
Zoals cx25gtit2 al schreef, het meeste is bij CX Basis gewoon te koop.
67 van de 91
