2 van de 2
 < Vorige 1 2
Ontstekingsproblemen
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 november 2014 11:02 PM
Heb je de bobinekabel laten vonken of echt een bougiekabel?
Is de volgorde van de bougiekabels op de verdeelkap zeker goed?
Hoe is het met de bougies? Zitten er van die isolatiehulsjes omheen? (als dat tenminste zo hoort)
panhard
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 07-04-2012
Gepost: 21 november 2014 11:06 PM
Dank je voor de reactie.
Eerst bobinekabel, toen die goed bleek de bougiekabel. Beide goed. Hulsjes zitten er inderdaad, heb ik gemonteerd. Kabels zitten in 1-3-4-2 volgorde. En als ze verkeerd zitten krijg je in mijn ervaring duidelijk van die “tegenslaggeluiden” in je startmotor.
H@ns
Gepost: 22 november 2014 07:42 AM
Ja, dan wordt het wel wat lastig…
Heb je wel gestart met het gas een beetje open toen je met een scheutje benzine hebt gestart?
Weet je verder nog iets van de voorgeschiedenis?
Misschien is er toch aan de distributie geknutseld? Verkeerde kleptiming?
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 22 november 2014 09:29 AM
Heb je de eerst zuiger wel op BDP staan?
Het kan zijn dat je de bougie kabels twee door moet draaien op de verdeler.
Dus eerst alles op tijd zetten ( heb je al vaker gedaan)
Dan proberen,slaat hij niet aan.
Dan de kabels twee doordraaien,en nogmaals proberen.
VgF
H@ns
Gepost: 22 november 2014 11:12 AM
Kleppen te strak? (geen compressie)
Zou wel toevallig zijn als ze allemaal te strak staan, maar je weet maar nooit…
Ik zou eerst de bougies er eens uitdraaien en kijken hoe de staat ervan is.
Als die goed is kan je met een stroboscooplamp (die getriggerd wordt door bougie 1) kijken of de gele stip zichtbaar is in de buurt van de 10 vo op de gradenboog bij het starten.
Dan weet je dat de ontsteking ongeveer op tijd staat.
Als dat klopt:  compressie meten.
Als dat ook klopt en met een scheutje benzine in de venturi en de gasklep iets open doet ie nog niets: Sterkte…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
