21 van de 76
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
Totaal aantal Berichten: 9374
Gepost: 24 november 2014 03:43 PM
  [ # 301 ]
Doordrenken met zadel vet,veel meer kun je niet.
Ik heb bij een zadel maker vet gehaald ( is goedkoper dan latrine of wat voor onzin dan ook )
En het er heel dik opgesmeerd dit een aantal keren herhaald .tot het er niet meer intrekt.
Daarna opspannen,niks forceren een paar dagen laten rusten daarna weer insmeren en verder spannen.
Maar zoals gezegd dit bereik je niet in een week.
VgF
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 25 november 2014 05:08 PM
  [ # 302 ]
Ik heb ooit dit besteld voor mijn stoelen:
http://home.zonnet.nl/patserij/prestige.htm
Ik ga het volgende doen:
- leer opschuren
- leer insmeren met de rejuvenator oil
- achterkant natmaken
- leer verwarmen en opspannen (elke dag een beetje meer)
- als het paneel weer recht; leer opnieuw spuiten in de goede kleur.
Ondertussen maak ik nieuwe zakjes die onder in de deur zitten (die plastic gevallen). Ik heb nog leer over in de kleur van de stoelen en de huidige plastic zakjes zijn wel erg shabby.
Eens kijken wat het gaat worden.
Maarten
Gepost: 25 november 2014 07:10 PM
  [ # 303 ]
Ik wil je niet teleur stellen!
Maar leer schuren en verven ,begin er niet aan!
Het enige wat je met leer kunt is soepel maken en een was laag aan brengen in de kleur van het leer.
De rest is allemaal verkoop praat en onzin!
Vriendelijke groet Frank
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 25 november 2014 08:45 PM
  [ # 304 ]
Ik heb ook wat met leatherique gedaan.
Gaat prima.
Idd niks geschuurd !  Niet nodig.
Uiteindelijk geverfd met leerverf van de leerlooier (punt nl). Prima resultaat.
ergens in mijn draadje wel foto’s.
mbt deurpaneel. Wellicht kan je proberen om te kijken wat de rejuv. oil doet met een oud paneel… dat dat ook wat geimpregneerd raakt en soepeler. En dat effect blijft wellicht langer dan kortdurend water….
Gepost: 25 november 2014 09:48 PM
  [ # 305 ]
Hoe zit jouw verf er nu nog op?
En heb je de gehele oppervlakte gedaan of alleen bij gestipt ?
Ik woon hier vlak bij Colste en Lensink ( resterateur van oldtimers)
En dan zie je wel eens auto’s waar het interieur nieuws bekleed is behalve de zetels en achterbank,want dat is op dat moment noet nodig vind de klant
En dan verven ze het leer,maar het ziet er niet uit na een jaar of drie
Dat is wat ik er van gezien heb.
VgF
Gepost: 25 november 2014 11:41 PM
  [ # 306 ]
Zetels en panelen helemaal in de verf gezet (achter moet nog).
Kleur was net iets glimmender zwart. Dat kan je aanpassen met mattering, evt richting diep antraciet laten mengen op kleur.
Ik ben er tevreden mee (zie mijn T2 draadje
En na paar jaar zit het er nog heel goed op !!
Gepost: 26 november 2014 09:02 AM
  [ # 307 ]
Dat leer wordt toch altijd geverfd? Dus die verf zit er al ruim 25 jaar op.
Gepost: 26 november 2014 11:02 AM
  [ # 308 ]
In de fabriek word het heel anders aangebracht.
Is niet te vergelijken met de doe het zelf producten. Wink
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 november 2014 12:22 PM
  [ # 309 ]
Mijn ervaring met geverfd leer is dat het best lang uithoudt, mits het goed is voorbewerkt.
Het schijnt sowieso (uit milieutechnische redenen) dat het ouderwetse door en door kleuren niet meer wordt toegepast.
Ik heb mijn paneel licht opgeschuurd, en behandeld met olie. Toen wat warm gemaakt en opgespannen.
Je merkt direct dat het leer soepeler wordt door de olie.
Gepost: 26 november 2014 01:04 PM
  [ # 310 ]
Met wat voor korrel schuur je het leer?
En welke zijde verwarm je? Lijkt me dat wanneer je het leer verwarmt deze de nijging heeft om te krimpen.
( en door en door kleuren van leer gebeurt nog steeds al zullen de verven wie hier voor gebruikt worden vriendelijker zijn voor het milieu)
VgF
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 26 november 2014 03:05 PM
  [ # 311 ]
Het schuren gaat met een fijne korrel en nadat ik de olie heb aangebracht zie je al niets meer van ‘het geschuur’. Ik heb wel de stiknaden ontzien.
Ik heb het leer ingeolied, verwarmd en gespannen.
De combinatie van de olie met de warmte maakt het leer soepeler (zo staat het ook in de handleiding van de producten).
Ik heb zeker niet de ervaring dat als je leer verwarmt dat het krimpt. Mijn vrouw bewerkt leer als hobby en heeft die ervaring ook niet. Waarom neem jij aan dat leer krimpt bij verwarming? Er is m.i. geen stof die krimpt bij verwarming,
behalve krimphoezen Wink. Mijn schoenen zitten ook lekkerder als ze zijn opgewarmd.
Ik kan me wel voorstellen dat bij uitdroging de zaak krimpt en scheurt.
Gepost: 26 november 2014 09:24 PM
  [ # 312 ]
Ik neem niet aan dat leer krimt,het was meer een vraag van mij.
Omdat door die 25 jaar zon op het leer en vocht aan de achterkant van het paneel ,de panelen zo krom heeft doen worden.
En om zo maar een föhn op het leer te richten durfde ik niet aan.
Maar lichtjes verwarmen kan dus wel,weet ik dat ook weer.
VgF
Gepost: 26 november 2014 09:29 PM
  [ # 313 ]
Gokje: leer krimpt wanneer het uitdroogt. Houd het soepel met de juiste middelen en het zal minder krom trekken.
Of zit ik er helemaal naast?
Gepost: 27 november 2014 06:13 PM
  [ # 314 ]
Wat zou de achterkant van het paneel (de kartonnen achterkant) doen als je dat (voorzichtig) impregneert met de rejuv. olie ?
zou die ook soepeler worden ?
Dat zou je kunnen proberen (ipv nat/water).
Totaal aantal Berichten: 7625
Gepost: 27 november 2014 07:12 PM
  [ # 315 ]
Nat karton wordt slap, waarmee het plastisch wordt. Opgedroogd houdt het de nieuwe vorm vast. Geolied karton wordt blijvend plastisch. Niet fijn lijkt mij.
21 van de 76
