22 van de 39
Je vous présente ma CX Prestige, wat nu?
Toit plat
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 17-11-2010
Gepost: 27 november 2014 08:47 AM
  [ # 316 ]
Nieuw project:
Omdat de kachel warme lucht blijft geven wanneer ik de schuif op koud heb, ben ik bezig het probleem op een andere manier op te lossen.
Ik wil in beide slangen die naar de kachel gaan een vacuumbediende klep aansluiten.
Wanneer de schuif van het bedieningspaneel op koud wordt gezet gaat er (mijn cx heeft airco) een vacuum naar de carburateur.
Dit vacuüm wil ik gebruiken om de kleppen in de slangen dicht te zetten zodat er absoluut geen warm water meer door de kachel gaat.
Vorig weekend heb ik in twee Saabs gehangen om de kleppen er uit te halen. Eigenlijk was ik op zoek naar een vlinderklep welke ik tussen de slang kon zetten. Het exemplaar uit de Volvo was niet meer 100% dicht. De kleppen uit de Saab zijn een soort wissels. Met de siliconen afdop dop heb ik een uitgang dicht gemaakt. Onbelast loopt het water door de onderste uitgang, met vacuüm wordt deze dicht gezet en kan het dus niet doot de afgedopte uitgang.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Ceres
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 08-05-2011
Gepost: 03 december 2014 04:39 PM
  [ # 317 ]
Mooie kleppen. Kwa timing zou ik dit projectje meer in de zomer verwachten, maar je krijgt er vanzelf wel plezier van…
Heb je aan 1 zo’n klep niet voldoende?
Als de aanvoer naar de kachel wordt geblokkeerd en in plaats daarvan terug wordt gestuurd heb je voor de retour van de kachel alleen nog maar een Y-stukje nodig.
Totaal aantal Berichten: 25978
Gepost: 03 december 2014 05:07 PM
  [ # 318 ]
ik denk ook dat je aan 1 klep genoeg hebt.
Totaal aantal Berichten: 43875
Gepost: 03 december 2014 05:11 PM
  [ # 319 ]
Kun je het kachelcircuit zomaar afsluiten zonder doorstromingsprobleem te creëren?
Gepost: 03 december 2014 05:18 PM
  [ # 320 ]
Ik denk dat je idd een probleem hebt, maar de kleppen lijkem me een omschakelaar en geen afschakelaar.
Je kan er dus een bypass mee maken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9764
Gepost: 03 december 2014 05:26 PM
  [ # 321 ]
Dus 1 klep toepassen en deze als driewegklep in de aanvoer gebruiken.
AB-poort is toevoer, A-poort naar kachelradiator, B-poort is bypass.
En in de retour alleen een T- of Y-stuk gebruiken.
Gepost: 03 december 2014 05:47 PM
  [ # 322 ]
exactly! Maar het is winter… Lekker Belangrijk..
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 03 december 2014 06:55 PM
  [ # 323 ]
Kachel circuit kun je afsluiten zonder dat je een probleem hebt,er zit immer origineel ook een kraan aan de kachelradiateur.
VgF
Toit plat
Gepost: 04 december 2014 08:38 AM
  [ # 324 ]
Bedankt voor de reacties,
Ik heb er al een tijdje op zitten broeden, en ga het oppakken. Bovendien rijdt ik in de zomer met de CX.
De klep moet enkel zijn werk doen wanneer de kachelschuif op koud staat, ik vermoed dat dit icm ingeschakelde airco zorgt voor een vacuüm.
Dit vacuüm gebruik ik om de klep aan te sturen. Waneer de kachel niet op koud staat zonder ingeschakelde airco stroomt er gewoon water door de kachel. Dit vacuüm moet toch zorgen voor een verhoogt toerental bij ingeschakelde airco? Ook bij stationair draaien? Ik heb hier niets van gemerkt.
Dat wil zeggen dat ik eerst dit moet oplossen, hoe pak je vacuumproblemen aan?
Wat jullie aangeven is dat ik met één klep met Y stuk kan volstaan, waarbij het Y stuk een bypass vormt naar de andere slang.
Toevallig heb ik deze ook meegenomen van de sloperij!
Toit plat
Gepost: 04 december 2014 08:54 AM
  [ # 325 ]
Mag je in deze periode alleen maar wintergerelateerde klussen doen aan de CX? cool hmm
Ik heb er nu tijd voor, je zult altijd zien dat een klus uit de hand loopt en dat wil ik niet in de periode dat ik van de CX kan genieten op de weg.
Gepost: 04 december 2014 09:26 AM
  [ # 326 ]
VgF
Nee Frank, alleen bij de eerste bouwjaren. Bij de iets latere CX’en is er geen kraan aanwezig.
René Jongejan
Gepost: 04 december 2014 10:08 AM
  [ # 327 ]
Bij een serie 2 is de regeling luchtzijdig met een klep.
Dus ook al bij de latere bouwjaren serie 1?
Gepost: 04 december 2014 10:52 AM
  [ # 328 ]
waterman schreef:
VgF
Dat weet ik,maar we hadden het over zijn cx,en daar zit origineel een kachel kraan op de kachelradiateur .
VgF
Gepost: 04 december 2014 11:11 AM
  [ # 329 ]
Aha. Dan snap ik het wel. Kan de airco ook aan met schuif op warm? Dat maakt je auto snel warm en droog in regenachtige dagen!
Toit plat
Gepost: 04 december 2014 01:29 PM
  [ # 330 ]
Goed punt.
In de winter met airco aan en schuif op “warm” ....
Ik ben er nog niet helemaal achter wanneer er een vacuüm ontstaat. Het lijkt me dat de schuif op stand koud het potje bedient.
Als je tussen de schuiven van het bedieningspaneel doorkijkt kun je het potje en slangetjes zien zitten.
22 van de 39
