44 van de 60
« Eerste  < Vorige 42 43 44 45 46 Volgende >  Laatste »
Na 15 jaar eindelijk een CX - en 9 jaar later weer weg.
CXreflex1980
Totaal aantal Berichten: 349
Geregistreerd: 15-02-2013
- C5 2.0 16 V Ligne Business
- CX 20 TRE
- CX Athena
Gepost: 01 december 2014 04:53 PM
  [ # 646 ]
jeetje, dat zou je ook niet verwachten. Wat mij wel opvalt is dat bij mij voor de deur de CX heel erg in trek is bij diverse huiskatten Smile  Heel vaak zitten er katten op mijn dak of op de motorkap (en die laten vervelende moddersporen van hun poten op mijn auto en ruiten achter). Blijkbaar is het voor katten een fijne auto omdat de auto heel laag bij de grond ligt in ruststand. Een kat kan er dan makkelijk opspringen en als uitkijk post gebruiken hmz
Totaal aantal Berichten: 7684
Gepost: 01 december 2014 05:09 PM
  [ # 647 ]
Het zijn gewoon hele lieve auto’s, net zoals katten altijd bij aardige mensen op schoot gaan zitten. Toch?
Katten gaan meestal zitten op auto’s waarvan de motorkap nog lekker warm is. En ben nou maar blij, alles beter dan beesten onder de motorkap hoor.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 01 december 2014 05:45 PM
  [ # 648 ]
Moet je de CX niet in de wax zetten, want dan komen de nagels naar buiten om het gemis van grip te compenseren….  Daar wordt je echt niet blij van Grrrr wat ze kunnen doen.
Dus sword weg met die beesten. Ze horen er niet in en ook niet op Wink
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 15 december 2014 11:54 AM
  [ # 649 ]
Zó schuin is die CX-motorkap nou ook weer niet, dat je nagels-op-schoolbord-achtige taferelen krijgt als Felix erop springt vlak na een rondje waxen… Wink
Gepost: 15 december 2014 08:47 PM
  [ # 650 ]
Mijn CX zit na 3 maand nu al volledig onder de bruine pootjes… op weg naar haar kussentje bovenop het dak Wink
Achja, zo zie je tenminste resultaat van een wasbeurt Laughing
Gepost: 15 december 2014 08:56 PM
  [ # 651 ]
Ik zag gisteren weer een steenmarter wegschieten - niet in de garage gelukkig confused
Gepost: 09 april 2015 11:17 PM
  [ # 652 ]
De Wegenwacht aan huis nodig gehad: wel ronddraaien, niet startern. Wel een vonk (had ik al getest), geen benzine. Hij kon de auto met een kussen omhoog krijgen, dus toen met een stroomdraadje de benzinepomp getest. Conclusie: brandstofpomp defect. Auto op blokken gezet. Trek ik dat ding er vanavond met moeite onder uit (vastgeroeste slangklemmen, daar is geen kruipolie tegen opgewassen), spuit er alsnog benzine uit als ik er stroom op zet. shut eye
Dankzij een snelle actie van TresBeau heb ik al wel een andere die er minder oud uit ziet, die gaat er onder zodra ik nieuwe slangklemmen heb. En dan dus alsnog zoeken naar een relais?  huh
Gepost: 10 april 2015 10:04 AM
  [ # 653 ]
De brandstofpomp is gewoon nog nieuw te koop, kosten niet eens heel erg veel Wink
Als de pomp geen spanning krijgt, dan is hoofdverdachte 1 het blauwe Bosch relais onder de rechter koplamp.
Gepost: 10 april 2015 10:19 AM
  [ # 654 ]
Ik zag de brandstofpomp inderdaad ook nieuw bij CX-basis, maar ik heb begrepen dat ze eigenlijk nooit stuk gaan. Dan vind ik tweedehands ook prima. Zeker nu het er op lijkt dat die van mij het eigenlijk nog gewoon doet.
Ik zat al te kijken naar relais in de buurt van de accu (bij de linker koplamp dus), maar ik begrijp dat deze rechts moet zitten? Ga ik vanavond dan maar eens naar kijken.
Gepost: 10 april 2015 11:01 AM
  [ # 655 ]
Jep zit aan de passagiers kant.
Links zitten o.a. de relais voor de coolingfans.
Gepost: 10 april 2015 12:22 PM
  [ # 656 ]
Thanx.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 15 april 2015 01:49 AM
  [ # 657 ]
je kan de stekker bus van dat grote blauwe relais ook even doorverbinden.
dan heb je dat relais even uitgeschakeld en zou de auto moeten starten (als het em daar in zit)
(tip van elders)
Gepost: 16 april 2015 02:35 PM
  [ # 658 ]
Handige tip. Maar de nieuwe pomp loopt ook zonder deze truc, het blauwe relais is dus nog goed.
Gepost: 16 april 2015 02:50 PM
  [ # 659 ]
De vraag is dan wel, stopt de pomp dan nog als de motor afslaat?
Gepost: 16 april 2015 04:57 PM
  [ # 660 ]
Nee, maar als test is deze work around wel bruikbaar. Als je zo gaat rijden moet je dan snel het contact af zetten.
44 van de 60
