2 van de 7
Lekke koppakking /  thermostaat
cxj
Totaal aantal Berichten: 1257
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 08 december 2014 06:10 PM
Voorlopige diagnose is een kapotte cilinderbus. Jammer maar helaas. Ik wist niet dat het kon bij een T1. Ik moet er nog even over nadenken hoe nu verder.  cry
Totaal aantal Berichten: 43413
Gepost: 08 december 2014 06:17 PM
En wie heeft die diagnose gesteld?
cxj
Gepost: 08 december 2014 06:46 PM
Ikzelf, kan er helaas geen foto van maken…
Gepost: 08 december 2014 06:50 PM
Dat is erg jammer. Ik wil dat wel eens zien namelijk….
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Gepost: 08 december 2014 08:04 PM
Blijkbaar is op het oog te zien dat het probleem in het onderblok zit. Ik zal de laatste zijn die dat durft te betwijfelen vanachter een PC, wellicht is aan de wanden te zien dat er dáár een serieus probleem is. Bedenk wel dat je ook dubbel pech kunt hebben. Dus én een gescheurde kop én een probleem in de cilinderwand.
Als de boel dan toch eruit gelepeld moet worden, dan zou ik ervoor kiezen om de kop nu alvast te demonteren en deze alvast te laten afpersen. Op het oog is het namelijk onmogelijk om vast te stellen of er scheurtjes zijn of niet. Afpersen is de enige optie (waarbij je uiteraard zorgt dat je zelf niet afgeperst wordt). Na het afpersen reviseer je zelf je kopje (deals, klepjes inslijpen, dat soort dingetjes) en in de tussentijd scoor je het andere onderblokje. Tegen het voorjaar lepel je het blok met de gereviseerde, frisse kop en met een frisse pakking weer in het vooronder. Dan weet je zeker dat beide componenten OK zijn en kun je weer vele kilometertjes zweven Wink
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
cxj
Gepost: 08 december 2014 09:00 PM
Hierbij een poging de plek te vangen op een foto. Met het oog al moeilijk te zien dus op een foto nog lastiger te beoordelen.
Vraag: is de cilinderbus te vervangen zonder demontage van het onderblok?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9532
Gepost: 08 december 2014 10:29 PM
De dieselblokken hebben geen natte cilinderbussen.
Dus blok volledig uit elkaar, opboren en nieuwe bussen in laten persen.
À la de revisie van de T2-diesels.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 december 2014 02:02 AM
ikheb altijd begrepen dat de turbo2 standaard bussen had.
maar ben niet zeker, zie ze ook in de microfishes niet.
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 09 december 2014 09:11 AM
Cx basis verkoopt wel bussen voor dit type motor.
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=38302&products_id=5021
Of kijk ik verkeerd?
VgF
René Jongejan
Gepost: 09 december 2014 09:14 AM
Dacht t niet.
Maar om de bus te vervangen moet het onderblok wel helemaal uit elkaar.
De bus zit namelijk in het gietijzer geperst, het is geen natte bus, dus met het koelwater direct aan de buitenkant.
Gepost: 09 december 2014 09:19 AM
Ik geloof je direct,zoveel weet ik er ook niet van af.
Maar er kunnen in ieder geval wel nieuwe bussen in Wink
VgF
Gepost: 09 december 2014 09:21 AM
Nu ik dit nog een keer lees,kan ik me haast niet meer voorstellen dat ze lekkage geven.
VgF
Gepost: 09 december 2014 09:29 AM
Jawel. Het probleem is de staalkwaliteit. Die is een beetje brak waardoor de bussen poreus worden en er water doorheen komt. Wat is het motornummer van dat blok?
René Jongejan
Gepost: 09 december 2014 09:47 AM
Zijn die bussen van CX-basis van de originele kwaliteit of de verbeterde versie?
Gepost: 09 december 2014 09:53 AM
Welke bussen?
2 van de 7
