116 van de 146
« Eerste  < Vorige 114 115 116 117 118 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 25 december 2014 02:10 AM
  [ # 1726 ]
Fuseekogel is bij de cx inderdaad cilindrisch. Waarschijnlijk omdat de fusee van lichtmetaal is. Dat kan minder grote spanningen opnemen dan staal.
Gepost: 25 december 2014 01:10 PM
  [ # 1727 ]
OK. Ik heb recentelijk een nieuwe spoortang met kogel gemonteerd. Daar is nu het hoesje van stuk.. Geen ijzeren ring tegen gekomen ...
Gepost: 25 december 2014 01:18 PM
  [ # 1728 ]
Heb wel wat hoesjes op internet gevonden. Wat zouden de maten kunnen zijn? 16x40?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 25 december 2014 01:46 PM
  [ # 1729 ]
Even opgemeten, hoesje bovenste fuseekogel, kleine kant ca. 23-24 mm, grote kant ca. 36-37 mm.
Gepost: 25 december 2014 02:30 PM
  [ # 1730 ]
Ik heb een stuurkogel hoes: 14x 29-30..
Gepost: 26 december 2014 08:37 PM
  [ # 1731 ]
Nieuw probleem. De snelheidsmeter is er mee gekapt. Deelbare kabel hebik losgemaakt en gecheckt of met een schroevendraaier in het gat de teller wel wilde… Nope..
Andere kabel provisorisch in de teller geduwd. Dat leek te werken. Dus het korte stukje van schutbord naar teller is stuk, of het plastic tussenstukje dat daar zit….iemand ideeën?
Gepost: 27 december 2014 04:14 PM
  [ # 1732 ]
Niemand zo’n kabeltje liggen?
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 29 december 2014 01:14 PM
  [ # 1733 ]
Die zou ik zomaar kunnen hebben. Moet ik wel even zien hoe de oude eruit ziet.
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 29 december 2014 01:17 PM
  [ # 1734 ]
Het ding is max 20cm lang en heeft een lange tule die om de teller heen gaat. En een wit plastic tussenstukje…
Gepost: 29 december 2014 05:04 PM
  [ # 1735 ]
ik denk deze:
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 29 december 2014 05:05 PM
  [ # 1736 ]
Ja die is het
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 29 december 2014 08:03 PM
  [ # 1737 ]
Die heb ik wel.
Gepost: 29 december 2014 08:13 PM
  [ # 1738 ]
Super! Doe je em in een envelopje?
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 29 december 2014 08:59 PM
  [ # 1739 ]
ja.
Gepost: 29 december 2014 10:31 PM
  [ # 1740 ]
toppie!
116 van de 146
