Fuseekogel is bij de cx inderdaad cilindrisch. Waarschijnlijk omdat de fusee van lichtmetaal is. Dat kan minder grote spanningen opnemen dan staal.
Totaal aantal Berichten: 26097
OK. Ik heb recentelijk een nieuwe spoortang met kogel gemonteerd. Daar is nu het hoesje van stuk.. Geen ijzeren ring tegen gekomen ...
Heb wel wat hoesjes op internet gevonden. Wat zouden de maten kunnen zijn? 16x40?
Totaal aantal Berichten: 9784
Even opgemeten, hoesje bovenste fuseekogel, kleine kant ca. 23-24 mm, grote kant ca. 36-37 mm.
Ik heb een stuurkogel hoes: 14x 29-30..
Nieuw probleem. De snelheidsmeter is er mee gekapt. Deelbare kabel hebik losgemaakt en gecheckt of met een schroevendraaier in het gat de teller wel wilde… Nope..
Andere kabel provisorisch in de teller geduwd. Dat leek te werken. Dus het korte stukje van schutbord naar teller is stuk, of het plastic tussenstukje dat daar zit….iemand ideeën?
Niemand zo’n kabeltje liggen?
Die zou ik zomaar kunnen hebben. Moet ik wel even zien hoe de oude eruit ziet.
Gutta cavat lapidem…
Het ding is max 20cm lang en heeft een lange tule die om de teller heen gaat. En een wit plastic tussenstukje…
ik denk deze:
Ja die is het
Die heb ik wel.
Super! Doe je em in een envelopje?
ja.
toppie!
