4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Laadstroomlampje
A3 rijdt C6
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 20-09-2010
Gepost: 12 oktober 2012 10:57 PM
  [ # 46 ]
Dag allemaal,
Met zoveel kennis hier, mag ik ook een vraag stellen over een laadstroomlampje?
Na het plaatsen van een nieuwe accu een paar maanden terug knippert mijn laadstroomlampje.
Met de lichten op gaat het uit. Om pas na flink wat kilometers zo nu en dan even licht op te lichten.
Zet ik dan de ventilator er bij aan dan gaat het weer uit.
Ik heb bij de koop van de accu op dat moment alleen de goede maat in een 78 amp kunnen krijgen.
Heb me dat toen niet gerealiseerd, maar standaard moet er een 55 amp in? Er zat overigens een 70 amp in.
Kan het zijn dat de spanningsregelaar dat niet helemaal aan kan? Is nog een externe aan de zijkant van de accu.
En is die spanningsregelaar daar nog voor bij te stellen? Of maar gewoon altijd met de lichten op rijden Wink
Groetnis
A3
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 13 oktober 2012 07:22 PM
  [ # 47 ]
Zwaarte van je accu maakt niet uit, de alternator ziet daar geen verschil in. Ik heb aren met een eendeaccu in mijn HY gereden.
Lampje hoort te bgaan branden wanneer je alternator niet genoeg spanning opbrengt. (boordspanning te laag) gek daarom dat hij juist uitgaat als je een verbruiker inschakelt.
Moet iets anders mee aan de hand zijn.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 13 oktober 2012 08:12 PM
  [ # 48 ]
Ik heb dat ook gehad, dat het lampje regelmatig ging branden. Zette ik dat het stadslicht aan of de richtingaanwijzer dan ging het onmiddelijk uit. Ik heb toen een voltmeter aangesloten om onder het rijden de spanning te kunnen controleren en dat schommelde. We niet continu maar de ene keer was het tegen de 13 volt en de andere keer schoot het omhoog naar wel 15 volt.
Ik heb toen een nieuwe spanningregelaar mogen proberen, maar ook die gaf een te hoge spanning, al bleef het lampje wel uit. Van een andere DS liefhebber kreeg ik gratis een oude Ducelier spanningregelaar en die doet het perfect, altijd tussen 13 en 14 volt.
Regel een voltmetertje en sluit die aan op massa en een spanningpunt na de contactschakelaar en zet hem ergens in het zicht, radiovakje bijvoorbeeld. Ga rijden en kijk regelmatig naar hoeveel spanning je hebt, ook als je een andere spanningregelaar hebt gemonteerd.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 13 oktober 2012 09:06 PM
  [ # 49 ]
Dit kan komen door een slecht massa contact naar de spanningsregelaar.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 13 oktober 2012 10:02 PM
  [ # 50 ]
Ik denk een brakke regelaar. Door het inschakelen van een verbruiker daalt de spanning net ver genoeg om de regelaar te laten schakelen. De dynamo gaat stroom leveren en het lampje gaat uit.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 oktober 2012 06:52 PM
  [ # 51 ]
Spanningsmeters voor de aansteker:
Deze heb ik bij de Halfords gekocht: http://www.amazon.co.uk/Ring-Automotive-RBA3-Powering-Battery/dp/B001VC4PVG/ref=pd_sim_auto_1/280-9543610-2500709
Ik weet alleen niet of ie nog in het programma zit…
Conrad: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/855240/BAAS-BA20-Bikestart-voltmeter-Multiconnection/SHOP_AREA_14724&promotionareaSearchDetail=005
Ebay: http://www.benl.ebay.be/itm/Auto-KFZ-Bordnetzverteiler-2fach-Voltmeter-PKW-12V-24V-Spannungsmesser-Volt-/300790698404?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item460885d1a4
Ik heb trouwens wel eens een brakke gelijkrichter in de DS dynamo gehad (kwam tevoorschijn bij revisie)
Bleek een slechte soldeerverbinding te zijn.
Hij laadt dan wel, maar bij hogere laadstroom houdt ie er soms mee op, soms ook weer niet…
Ook weer zo’n vaag elektrisch probleem…
Zo’n meter kan dan best handig zijn.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 oktober 2012 02:00 PM
  [ # 52 ]
mijn ervaring met soortgelijke verdeler (alleen splitter) als de (Ebay) versie is dat door de knikconstructie met de diepte van het sig.aanst. ‘gat’, de span.meter zichzelf er ‘uit trekt’
Du pain, du vin et… Citroën!
Desmond
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-10-2006
Gepost: 05 januari 2015 08:50 AM
  [ # 53 ]
terug even dit oude topic openen voor het volgende:
ik had dus zoals op bladzijde drie van dit forum beschreven het
“Draadje van de bobijn+ naar de BOB van de regelaar gelegd met een zwevende zekering ertussen :
Laadstroomlampje uit en pinkers werken weer “
Wat als ik nu een nieuwe dynamo met ingebouwde regelaar wil plaatsen?
moet dit draadje blijven en moet ik het verbinden met de paarse stekker (+ BOB) die op de oude regelaar zat ?
Gepost: 05 januari 2015 11:14 AM
  [ # 54 ]
Nee. Dan kan het draadje weg.
Desmond
Gepost: 05 januari 2015 05:41 PM
  [ # 55 ]
dankjewel Bogaard !
Ga ik vanavond eens proberen.
Desmond
Gepost: 06 januari 2015 06:03 PM
  [ # 56 ]
gelukt ! Smile
slotje
4 van de 4
