8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
CX bijna gereanimeerd!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9605
Gepost: 14 januari 2015 01:08 PM
  [ # 106 ]
cx25gtit2 schreef:
en de topic titel vervangen ?
Ik zou van “dood” “gereanimeerd” maken. Wink
René Jongejan
Gepost: 14 januari 2015 01:10 PM
  [ # 107 ]
Nog een mogelijke bron van lekkage, via de harmonicabalgjes van de draadbomen naar de deur.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1881422/
In het geval dat die kapot zijn.
Fried
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 04-01-2015
Gepost: 14 januari 2015 01:31 PM
  [ # 108 ]
cx25gtit2 schreef:
gelukkig, simpel probleem, dat contact slot.
Nu nog water issue….
verdenk de hoedenplank achterraampjes !!
achterruit minder vaak.
evt langs rubbers vd deuren.
tuinslang er op, lang op 1 plek houden en kijken van binnen.
en de topic titel vervangen ? Wink
Die heb ik afgekit zaterdag , en toch nog ergens moet er water binnen komen ?
Vooral vloer passagierkant achter , het is al minder maar toch .
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 14 januari 2015 01:54 PM
  [ # 109 ]
dat is het laagste punt, dus lastig.
heb je vloer bekleding er uit ? en de achterbank ? dan beter zicht.
rondom de wielkast geen gaten ?
Fried
Gepost: 14 januari 2015 01:57 PM
  [ # 110 ]
Nog niet eruit gehaald , eerst de rest afwerken , wielkassen lijken mij nog goed .
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 14 januari 2015 03:17 PM
  [ # 111 ]
Wielkasten kunnen achter de achterbank flink roesten… Dan kan je vanaf de achterbank de wielen zien zitten.
Zijruitjes achter zijn ook altijd verdacht, even opnieuw (laten) kitten.
René Jongejan
Gepost: 14 januari 2015 07:53 PM
  [ # 112 ]
Fried schreef:
Die heb ik afgekit zaterdag.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 14 januari 2015 10:21 PM
  [ # 113 ]
Schuifdak kan het niet zijn?
Ik weet niet hoe dat afwatert maar als het niet volgens de officiële route kan gaat het misschien via hemelbekleding of zo naar een hele andere plek…
René Jongejan
Gepost: 14 januari 2015 10:28 PM
  [ # 114 ]
Idd, het schuifdak!
Niet bij stil gestaan.
Heb een paar jaar terug een Break ontmanteld met een schuifdak.
Op elk van de vier hoeken zit een afvoerslang, de voorste lopen via de A-stijlen naar beneden.
De achterste via de D-stijlen.
Bij een Berline dus ws. via de schuine stijl boven het achterste zijruitje.
Proefondervindelijk het schuifdak even aftapen met ducttape o.i.d.?
Fried
Gepost: 15 januari 2015 05:43 PM
  [ # 115 ]
Sorry jongens maar niet via het schuifdak , ik heb de hemel losgemaakt. , pijpjes gecontroleerd ,
doorgeblazen met compressor ondertussen buiten gezet in de regen en dat is ok ,
Achterbank is wel vrij vochtig , hoe krijg je die eruit trouwens ?
Fried
Gepost: 15 januari 2015 05:47 PM
  [ # 116 ]
Hoe verander je de naam van de topic ?
Totaal aantal Berichten: 10729
Gepost: 15 januari 2015 06:02 PM
  [ # 117 ]
Terug naar het eerste bericht. Daar kun je het aanpassen.
René Jongejan
Gepost: 15 januari 2015 06:10 PM
  [ # 118 ]
De zitting gewoon aan de voorzijde omhoog trekken.
Fried
Gepost: 15 januari 2015 06:12 PM
  [ # 119 ]
Ok, zo simpel dus bedankt alweer !
Fried
Gepost: 15 januari 2015 06:20 PM
  [ # 120 ]
Met bijna gereanimeerd , bedoel ik dat hij al wel terug start ,
Ik wacht nog op op het Contactslot , want pinkers en ruitenwissers doen het nog niet
zelfs niet als ik het overbrug naar de juiste zekering , maar nog geen paniek komt wel goed
8 van de 9
