Hey,
Ik ben nieuw op dit forum maar ik heb een probleem waar ik zelf niet uit raak.
De lichten van mijn Citroen Xsara werken ineens niet meer.
Hiermee bedoel ik, de standlichten en de dimlichten werken niet meer, zowel voor als achteraan.
Verder licht mijn dashbord niet meer op en gaat het indicatielampje ook niet meer aan.
De grootlichten, richtingaanwijzers, achteruitrij licht en remlichten werken nog wel.
Ik heb de zekeringen al nagekeken en dit is het niet.
Als iemand mij kan vertellen waar dit aan kan liggen?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Welk type xsara heb je? 1of2. Weet dat bij type 2 ook nog een zekeringsbak, achter de accu zit, dit is ook de eenheid die verschillende dingen aanstuurd. BSI.
Hey,
Ik weet niet welk type het is, maar ik heb beide zekering bakjes al nagekeken.
Op het eerste opzicht zag ik geen gesprongen zekeringen.
Ja als jij al niet weet welk type je hebt? Type een of twee scheeld nog al in bedrading, vertel dan bouwjaar, en motor type, en heb je stuurstengels cilindrisch of druppelvormig,. Type een heeft dan ook rechthoekige koplampen, en type twee groot ovaal,
Ik ben even gaan zien.
Het gaat om een citroen xsara van 2001.
cilinderiinhoud 1400cc.
brandstof: benzine.
en voor de volledigheid een fototje van eenzelfde model.
Dit is dus type twee, en werkt dus met een BSI systeem, dit systeem stuurt alles aan, in en rondom de auto. Nog even een vraag je hebt niet iets gedaan, waar door niks meer brand, bv kapottelamp vervangen, andere radio ingebouwd , of weet ik veel wat?
Nee, van de ene op de andere moment werkte de lampen niet meer.
Uurtje van te voren werkte alles nog, neem de auto om terug te vertrekken en de lichten werkten niet meer.
tja, sorry voor alle vragen, maar dan hebben we teminste, het meeste uitgesloten, dus je hebt wel nog de fabrieks radio erin zitten? omdat alle 4 de zekeringen nog heel zijn, zoals je zelf schreef? denk ik dan, dat het licht in of de com2000 systeem, dus de hendels aan het stuur, geven geen comando meer aan bsi, of de bsi zelf is de boos doener. dat wordt dan toch dedealer om te kijken of singaal nog werkt, meschien dat er nog iemand anders sugesties heeft?
Als dit een 1.4i van 2001 is dan hoeft er geen Com2000 in te zitten, dat had de mijne ook niet. Daar zaten nog simpele hendels op zoals bij een type 1.
Als dit een luxe 1.4i is (die je weinig ziet) dan kan het wel, vaak zit er dan climate control in.
In een minder luxe 1.4 zit volgens mij een vereenvoudigd BSi model.
Neemt niet weg dat ook die eenvoudige hendel natuurlijk stuk kunnen. Ik zou eens wat aan die draaiknop rommelen om te kijken of opeens die lichten aanschieten.
