Hallo,
De Xantia staat bij de 2e garage voor reparatie. De 1e garage heeft vernieuwd : 4 bougies en stappenmotor. Diverse schoonmaakwerkzaamheden, rekening heerlijk hoog maar Xantia liep nog altijd niet zoals het hoort.
Op naar de 2e garage, nu een Citroëndealer die al 50 jaar bestaat !!! En je raadt het misschien : lukt niet om te repareren. Wederom 4 nieuwe bougies en dat in 14 dagen tijd !!! allerlei werkzaamheden verricht, 4 nieuwe inspuiters. Xantia loopt nog altijd niet zoals het hoort.
Net gehoord v.d. garage dat er een nieuwe stappenmotor in moet. Hoe kan dit nou, nog geen 14 dgn geleden vernieuwd !!
Kosten lopen bijzonder hoog op en vermoed dat ook dit niet zal helpen.
Inmiddels 2 1/2 week aan het duvelen ermee.Om je haren uit je hoofd te trekken.
Deze Xantia is het beslist waard om nog een poos te kunnen rijden.
Ik woon in Zeeuws Vlaanderen en zou graag iemand van het forum die er werkelijk verstand van heeft vragen om mij te kunnen helpen. Een eind rijden zal niet lukken helaas.
Hoopvol, gr. Sonja
Totaal aantal Berichten: 6278
Is de auto uitgelezen mbv een lexia, en zo ja, waren er storingen? Brandt het oranje motorlampje als de auto bokt/inhoudt?
Ze konden geen duidelijke storingen aflezen, zijn toen van alles gaan nakijken. Het zou wel dit en dat zijn, onderdelen vervangen en geen resultaat. Daarna ging het kat-lampje branden. Deed hij niet voordat hij n.d. garage ging. Nu staat hij dan bij de 2e garage, geen storingen kunnen vinden. Uitlaat eronder uit, had 2 kleine scheurtjes die ze hebben gelast. Morgen vervangen ze de stappenmotor, ook 10 dgn geleden vernieuwd bij de 1e garage ! Ze willen daarna het dossier sluiten, dus auto ophalen zonder goed gemaakt te zijn maar wel betalen.
Ik zie ook nergens een nieuwe bobinerail staan…. dat zou toch wel een eerste zing zijn om eens naar te kijken.
De 1e garage had ze vervangen maar was het ook niet. hebben de oude er weer ingezet
Houdt de motor meteen na het starten in of loopt ie koud wel goed? Is het verbruik nog normaal? Misschien dat de kvs temp sensor niet goed werkt. Is goedkoop, eenvoudig te vervangen ook. Geeft ook van die problemen, maar met name ook een hoog verbruik.
Wat is kvs temp sensor ? hij loopt nu goed als hij warm is, koud slaat hij af zei de monteur.
Of het waar is weet ik nog niet. De auto staat nog bij de garage.
Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
kvs is koelvloeistof
kvs = koelvloeistof, temp = temperatuur, sensor =.... je raadt het al ![]()
Ach ja natuurlijk, had het ook al gezegd bij die 1e garage, had het eens gelezen. Maar nee dat kon niet werd er gezegd. De ACU had ik ook al vermeld maar ook dat zou ver gezocht zijn. Nou het kan maar zo heb ik op het forum gelezen.
ECU sorry
Als ie koud ruk loopt en warm wel goed… Dan zal er iets in het verhoogd stationair niet lekker werken. En dat kan heel best de kvs temp sensor zijn, maar het hoeft natuurlijk niet ![]()
Ik zal het melden aan ze als het nog niet is opgelost met de stappenmotor. Toch wel raar eigenlijk, 4 bougies opnieuw vervangen en stappenmotor opnieuw vervangen, die dingen zijn nog geen 15 km meegegaan, waren nieuw erin gezet.
Succes.
Ik wil best eens kijken, maar afhankelijk van waar in Zeeuws Vlaanderen is het niet naast de deur. Echter heb ik wel een Lexia en gezond verstand, dus als je er echt niet uitkomt, laat maar weten.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Slechte BDP sensor en map sensor geven ook nog wel eens van die klachten
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Dank je Hilko, even afwachten wat de garage te vertellen heeft vandaag. Hij staat trouwens net over de grens (B) Sint Gilles Waas bij de dealer 10 min. bij mij vandaan.
Zal ook de BDP en MAP vermelden als dat nodig is. Jullie horen nog, en alvast heel erg bedankt voor het meedenken !
