Xantia 1.8 hoop problemen inhouden en stoten
Leen/Sonja
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 14-11-2012
Gepost: 26 januari 2015 08:40 PM
Hallo,
De Xantia staat bij de 2e garage voor reparatie. De 1e garage heeft vernieuwd : 4 bougies en stappenmotor. Diverse schoonmaakwerkzaamheden, rekening heerlijk hoog maar Xantia liep nog altijd niet zoals het hoort.
Op naar de 2e garage, nu een Citroëndealer die al 50 jaar bestaat !!! En je raadt het misschien : lukt niet om te repareren. Wederom 4 nieuwe bougies en dat in 14 dagen tijd !!! allerlei werkzaamheden verricht, 4 nieuwe inspuiters. Xantia loopt nog altijd niet zoals het hoort.
Net gehoord v.d. garage dat er een nieuwe stappenmotor in moet. Hoe kan dit nou, nog geen 14 dgn geleden vernieuwd !!
Kosten lopen bijzonder hoog op en vermoed dat ook dit niet zal helpen.
Inmiddels 2 1/2 week aan het duvelen ermee.Om je haren uit je hoofd te trekken.
Deze Xantia is het beslist waard om nog een poos te kunnen rijden.
Ik woon in Zeeuws Vlaanderen en zou graag iemand van het forum die er werkelijk verstand van heeft vragen om mij te kunnen helpen. Een eind rijden zal niet lukken helaas.
Hoopvol, gr. Sonja
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 26 januari 2015 10:28 PM
Is de auto uitgelezen mbv een lexia, en zo ja, waren er storingen? Brandt het oranje motorlampje als de auto bokt/inhoudt?
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 10:42 PM
Ze konden geen duidelijke storingen aflezen, zijn toen van alles gaan nakijken. Het zou wel dit en dat zijn, onderdelen vervangen en geen resultaat. Daarna ging het kat-lampje branden. Deed hij niet voordat hij n.d. garage ging. Nu staat hij dan bij de 2e garage, geen storingen kunnen vinden. Uitlaat eronder uit, had 2 kleine scheurtjes die ze hebben gelast. Morgen vervangen ze de stappenmotor, ook 10 dgn geleden vernieuwd bij de 1e garage ! Ze willen daarna het dossier sluiten, dus auto ophalen zonder goed gemaakt te zijn maar wel betalen.
Totaal aantal Berichten: 43817
Gepost: 26 januari 2015 10:44 PM
Ik zie ook nergens een nieuwe bobinerail staan…. dat zou toch wel een eerste zing zijn om eens naar te kijken.
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 10:48 PM
De 1e garage had ze vervangen maar was het ook niet. hebben de oude er weer ingezet
Gepost: 26 januari 2015 11:01 PM
Houdt de motor meteen na het starten in of loopt ie koud wel goed? Is het verbruik nog normaal? Misschien dat de kvs temp sensor niet goed werkt. Is goedkoop, eenvoudig te vervangen ook. Geeft ook van die problemen, maar met name ook een hoog verbruik.
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 11:12 PM
Wat is kvs temp sensor ? hij loopt nu goed als hij warm is, koud slaat hij af zei de monteur.
Of het waar is weet ik nog niet. De auto staat nog bij de garage.
Gepost: 26 januari 2015 11:19 PM
Gepost: 26 januari 2015 11:26 PM
kvs = koelvloeistof, temp = temperatuur, sensor =.... je raadt het al Very Happy
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 11:31 PM
Ach ja natuurlijk, had het ook al gezegd bij die 1e garage, had het eens gelezen. Maar nee dat kon niet werd er gezegd. De ACU had ik ook al vermeld maar ook dat zou ver gezocht zijn. Nou het kan maar zo heb ik op het forum gelezen.
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 11:32 PM
ECU sorry
Gepost: 26 januari 2015 11:37 PM
Als ie koud ruk loopt en warm wel goed… Dan zal er iets in het verhoogd stationair niet lekker werken. En dat kan heel best de kvs temp sensor zijn, maar het hoeft natuurlijk niet Wink
Leen/Sonja
Gepost: 26 januari 2015 11:45 PM
Ik zal het melden aan ze als het nog niet is opgelost met de stappenmotor. Toch wel raar eigenlijk, 4 bougies opnieuw vervangen en stappenmotor opnieuw vervangen, die dingen zijn nog geen 15 km meegegaan, waren nieuw erin gezet.
Gepost: 27 januari 2015 12:23 AM
Succes.
Ik wil best eens kijken, maar afhankelijk van waar in Zeeuws Vlaanderen is het niet naast de deur. Echter heb ik wel een Lexia en gezond verstand, dus als je er echt niet uitkomt, laat maar weten.
Prowl
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Gepost: 27 januari 2015 01:31 AM
Slechte BDP sensor en map sensor geven ook nog wel eens van die klachten
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
Leen/Sonja
Gepost: 27 januari 2015 10:58 AM
Dank je Hilko, even afwachten wat de garage te vertellen heeft vandaag. Hij staat trouwens net over de grens (B) Sint Gilles Waas bij de dealer 10 min. bij mij vandaan.
Zal ook de BDP en MAP vermelden als dat nodig is. Jullie horen nog, en alvast heel erg bedankt voor het meedenken !
