Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Oeps, ik heb inderdaad de type 2 & 3 vraagbaak, 171 C staat er wel in maar zal dan wel anders zijn in een type 2.
BX rij je bijna voor niks!
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Tim, je kan natuurlijk ook een oude bougie eruit peuteren en kijken wat er nu in zit. Er zijn genoeg alternatieven van andere merken. NGK bougies zijn ook erg goed. En wat kosten nu 4 bougies op een hele onderhoudsbeurt.
Ik ga elke 20.000 km voor nieuw.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Dank voor de reacties. Ik zat een beetje met elektrodeafstand aangezien iedere onderdelensite bougies aanraadt met afstanden tussen 0,8 en 1,0 terwijl de haynes 0,6 tot 0,8 zegt. Dus ik snapte het niet meer. Er werd kroon bi-turbo semi-synthetisch 15w40 aangeraden, is prima toch? En atf is duur ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Kroon olie is prima alleen behoorlijk aan de prijs.
Er zijn vast alternatieven die goed zijn en minder duur.
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
Motorolie? Action!
Goed zat en voor de prijs kun je ook eens wat vaker verversen, ik doe het elk jaar ![]()
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
- BX 16 TRI
Misschien ligt het aan mij, maar ik wil geloof ik geen action olie in m’n 16RS. Ik ben ervan overtuig, misschien ten onrechte, dat action olie niet dezelfde kwaliteit heeft als kroon/total/valvoline etc. en dat je motor er niet echt beter van wordt.
Vanmiddag wat foto’s gemaakt van m’n Cannes
en nog wat meer foto’s op Flickr
BX 16 TRi ‘86
Wauw! Mooie foto’s Tim!
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
Action motorolie heeft toch echt weer mijn zwabberend oliedruksensortje weer stabiel gemaakt in mn 16v ![]()
En die gaat maar 200km/u ![]()
- BX 16 TRI
Bedankt Marvin!
Dan verschillen we daarover van mening, Prowl ![]()
BX 16 TRi ‘86
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
exroosje schreef:Het zit em allemaal in de additieven Geldt zowel voor olie als benzine.
Men neme een standaard product uit een rafiinaderij (in geval van olie is dat een product dat aan de SL of SM specificatie voldoet). In geval van de action pleur je dat in een fles en zet je het in de winkel, in geval van Total gooi je er nog wat additieven bij die je in je lab zelf ontwikkeld hebt (beter smeren, lagere oxidatie , reinigen etc). En daarna pleur je het in een veel duurdere fles. Met een veel grotere winstmarge.Als je TSL door de action olie gooit ben je zelf olie maatschappijtje aan het spelen. In elk geval is TSL bij Action olie gebruiken een beter idee als bij Total olie. Additieven op additieven…
Voor TSL zelf geldt natuurlijk hetzelfde, dat is ook vloeibaar goud qua prijs met een enorme winstmarge. Zolang mensen het geloven…
Korte ritjes zijn schadelijker dan flinke ritten en dan maakt het niet veel uit welke olie je er in gooit
Totaal aantal Berichten: 7906
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Mooie foto’s, op de Schenkeldijk genomen zo te zien.
- BX 16 TRI
Klopt Martijn. Wat is ons dorp toch mooi he? ![]()
BX 16 TRi ‘86
Op marktplaats.nl een verse advertentie van iemand uit Nieuwegein, die veel onderdelen BX aanbiedt, o.a. bekleding oud type.
Wie weet…....
- BX 16 TRI
Laat ik die man nou 5 seconden geleden gemaild hebben haha! Hoop dat hij me verder kan helpen
BX 16 TRi ‘86
Action-olie zal vast van vergelijkbare of betere kwaliteit zijn dan de olie die er half jaren 80 in is gemikt
Bovendien verkoopt Action ook merkolie per liter voor een prima prijs. Ik meen Shell.
