Ik heb wel enkele rondjes gereden, oa om de boel weer ff vol te tanken na al dat proefdraaien….. Maar dat is bijna niet te doen zo slecht.
Rotor is nieuw en omdat nieuw niet per definitie ook goed is, heb ik die ook al eens omgewisseld met een andere. Maar het resultaat blijft hetzelfde.
Zou een versleten distributieketting/spanner of slingerende verdeler-as zich in deze duidelijker kunnen manifesteren naarmate de motor warmer wordt..? Nu wordt het verhaal wel een beetje sinister, maar ik heb de distributie niet gecheckt; het blok lag er al in toen ik het project over nam. Evengoed gooi ik het nog steeds op een verkeerde timing; ik weet alleen niet wat ik daarin dan nog fout doe.
Animal triste post coitum
Je kan nog proberen om een originele ouwerwetse ontsteking te plaatsen, dan kan je de 123 de schuld geven of juist uitsluiten.
En hoe heb je de bobine gecheckt? Doormeten is niet betrouwbaar.
Gewoon een andere (geteste) erop en je hebt weer wat uitgesloten.
Misschien ook weer een domme vraag, maar kan het nog zijn dat de verdeleras 180 graden fout staat?
Of loopt ie dan helemaal niet?
Balen Serge, het verhaal klinkt bekend en dan niet alleen de technische kant. OOk ik woon niet op de hoek en ben lang niet zo kundig als een aantal anderen hier maar wil toch even met je meedenken. Hetzelfde hadden we een keer met een ds break die op benzine én op gas matig liep. Wat bleek nu? je kunt de elektrische benzineafsluiter handmatig openzetten, dan staat die open ook al krijgt ie een signaal dat ie dichtmoet. Ook de gasafsluiter hadden we na het in en uitbouwen van de motor met een verkeerd draadje aangesloten (draadboom is een ramp bij die auto) waardoor deze, ongeacht welke stand (benzine/gas), altijd openstond bij contact. Nadat we dit verholpen hadden liep ie weer als een zonnetje.
Een ander verhaal heb ik ooit bij mn bmw e21 gehad, deze liep ook op lpg en benzine maar daar klopte iets niet met de ontsteking, deze zijn fabriek af al elektronisch. De hele zooi uitelkaar gehad, gewisseld met een andere en ten einde raad alles maar weer teruggezet en voila, het liep weer als vanouds. En dat zonder ook maar een onderdeel vervangen oid te hebben. Wat is de clou van dit verhaal? oude auto’s zijn soms gewoon krengen.
Enfin, je zult het waarschijnlijk allemaal wel nagelopen hebben maar als opnieuw begint bij de basics; lucht, brandstof en vonk op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid móet het wel lukken.
Als eerste zou ik proberen om je snoek op één brandstof goed te laten lopen, benzine is daarbij het simpelst (al vindt ik dat ze op gas vaak mooier lopen).
Dus; complete gasinstallatie van de stroom afhalen. dan checken of je genoeg benzine vanaf de pomp in de carb krijgt.
Dan checken of al je bougiekabels de stroom doorgeven (dus niet alleen kijken of ze stroom lekken maar bougie eruit, aan de kabel vastmaken en tegen het motorblok houden. Nu de motor starten en kijken of je vonkjes ziet bij je bougie).
Meteen even driedubbel checken of je rotorkap+bougiekabels juist zitten gemonteerd. Niet alleen de onstekingsvolgorde maar ook de positie op de verdelerkap moet kloppen. (ben ik zelf enorm mee aan het kloten geweest) Als dit allemaal juist is dan ga je de ontsteking even op het gehoor verdraaien. (starten>lopen>ontsteking verdraaien) en kijk je of dit verbetering geeft.
Nog geen verbetering? dan even een bewezen bobine erop en kijken of dit verbetering geeft. (met of zonder weerstand?)
Dan kijken of je carb. fris is en goed past.
Bij elke verandering die je maakt even checken of de motor beter/slechter loopt.
Als het ding nog steeds niet mooi loopt even een andere onsteking erop zetten en kijken of dit verbetering geeft, sommige elektrische onstekingen zijn fabriek-af al stuk.
Mocht het allemaal niet baten dan zou je nog kunnen kijken of je distributie goed is gemonteerd maar dat kan denk ik zonder de hele motor uit te bouwen; de kleppen openen en sluiten op een exact bepaald tijdstip ten opzichte van je cilinders. Of je kunt zien dat je distributie een tandje verkeerd staat weet ik niet trouwens.
succes in elk geval!
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
Serge,
Als je er helemaal niet uit komt, mag je met de auto naar mij toe komen in Beekbergen. Trailer huren, er op lieren en naar BB komen.
Dan lopen we alles na, zetten we evt de complete ontsteking tijdelijk over van een van mijn goed lopende DS-en.
DS-TT helpt je op Niet commerciële basis.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert schreef:DS-TT helpt je op Niet commerciële basis.
Top!
Wel opletten dat je niet als eene Kees gebruikt wordt… ![]()
Groetjes, Frank
1989-1996: DSuper5 ‘74
1996-2019: DS Break 23 ‘71
2005: BIOD Expert 6L ‘73
2019: Mercedes 350SL ‘74
2020: Honda Goldwing GL1000 1975
Citroëngarages in binnen- en buitenland
Totaal aantal Berichten: 26134
Serge,
Wat is je ontstekingsvolgorde met de klok mee op de verdeler?
Staat de rotor bij 1 als 1 in BDP is?
H@ns schreef:Je kan nog proberen om een originele ouwerwetse ontsteking te plaatsen, dan kan je de 123 de schuld geven of juist uitsluiten.
Gewoon een andere (geteste) erop en je hebt weer wat uitgesloten.Misschien ook weer een domme vraag, maar kan het nog zijn dat de verdeleras 180 graden fout staat?
Komend weekeinde komt een vriend met een mooi lopende ds langs en dan gaan we met zijn 123 kijken of die van mij wel spoort. Bobine heb ik gecheckt door uit te wisselen met 1 uit een lopende wagen. Verdeler kun je niet 180 graden verkeerd monteren want die nok staat acentrisch.
hen123drik schreef:je kunt de elektrische benzineafsluiter handmatig openzetten, dan staat die open ook al krijgt ie een signaal dat ie dichtmoet. Ook de gasafsluiter hadden we na het in en uitbouwen van de motor met een verkeerd draadje aangesloten (draadboom is een ramp bij die auto) waardoor deze, ongeacht welke stand (benzine/gas), altijd openstond bij contact. Nadat we dit verholpen hadden liep ie weer als een zonnetje.
De wagen loopt op beide brandstoffen eender, dus daarin kan het niet zitten. Dat gezegd hebbende, heb ik natuurlijk wel alle magneetventielen gecheckt, slechte bedrading/contacten vervangen, alles doorgemeten en m op beide brandstoffen met de ander afgekoppeld laten lopen. Geen verschil.
Het riedeltje van ‘terug naar de basis’ heb ik al meer dan eens doorlopen…
Egbert schreef:Serge,
Dan lopen we alles na, zetten we evt de complete ontsteking tijdelijk over van een van mijn goed lopende DS-en.DS-TT helpt je op Niet commerciële basis.
Dank voor je aanbod! Ik zal het in het achterhoofd houden!
bogaard77 schreef:Serge,
Volgorde van aansluiting met de klok mee is 1-3-4-2. Yep rotor staat op 1 in BDP.
Met een beetje druk wel hoor.. En je kan de kabels er verkeerd opdrukken…
De eerste keer had ik m er verkeerd op, maar dan zakt ie die laatste 2 a 3 mm niet, vandaar dat ik er achter kwam dat ie acentrisch is. In de juiste stand zakt ie er zuigend in.
Je meldt in het begin dat je het ontstekingstijdstip niet goed kan afstellen met stroboscoop.
Zie je het markeringsstreepje dan alle kanten op zwabberen?
Je hebt eea al wel grondig doorgespit… ik ben wel erg benieuwd wat de oorzaak nou is…
De vervroeging lijkt met strobe weinig sjoege te geven; de markering verschuift wel iets, maar minimaal en dat deed mij en mn vrind met de strobe typisch aan. Denk dat ik die voetplaat van de 123 dit weekeinde gewoon maar eens losdraai en met verstand op 0 die ontsteking langszaam, zover als de bougiekabel toelaten rond ga draaien…
H@ns schreef:ik ben wel erg benieuwd wat de oorzaak nou is…
Anders ik wel! Misschien alles wat ernstige schade kan toebrengen, zoals snijbranders en voorhamers maar uit voorzorg even uit de bus halen voordat ik die kant op toog… ![]()
Dus hij verloopt niet volgens de curve?
123 lijkt dan toch verdachte nr 1..
123 staat zeker op de verdachtenlijst. Hij heeft het +- een jaar prima gedaan in mn voormalige DS21M, maar dat was een jonger blok, DX3 geloof ik. Dit is een DX2 en dus heb ik die curveinstelling veranderd achterop de 123, maar dat priegelige onleesbare stelschroefje boezemt weinig vertrouwen in. Hoedanook, dit weekeind maar eens kijken wat die andere 123 zegt.
Misschien nog een open deur:
Die hulsjes om de bougies heb je er neem ik aan ook in zitten?
Isolatorpijpjes zijn ook nieuw.
