Totaal aantal Berichten: 25955
goede tip TRXke!
Totaal aantal Berichten: 9734
René Jongejan schreef:Boog, kan je niet het hele stuurcommando iets laten zakken, zodat je bij alle boutjes kunt?
Wellicht over het hoofd gezien?
ow sorry rene, niet gezien.
Ik had gezien dat dat kon, maar wist niet of dan de boel er uit valt oid..
Geeft niet.
Stond ook een beetje verstopt onder de foto.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Ik heb meerdere keren contactsloten vervangen, kan me helemaal niet herinneren dat dat zo’n gedoe was. Iig niet de diravi-unit laten zakken. Voor als je de boel eindelijk los hebt: Als het gedeelte met draadbundel nog goed is, kun je dat gewoon laten zitten. Dan pulk je alleen metalen klemring van beide contactsloten en kun je de nieuwe helft ipv de oude helft klikken. Wel uitkijken als je die klemringen los hebt dat niet het complete slot desintegreert, maar geen drama als dat toch gebeurt, in elkaar puzzelen wijst zich dan ook weer vanzelf.
Totaal aantal Berichten: 43838
Serie 1 is altijd gevecht.
beerpeet schreef:Ik heb meerdere keren contactsloten vervangen, kan me helemaal niet herinneren dat dat zo’n gedoe was. Iig niet de diravi-unit laten zakken. Voor als je de boel eindelijk los hebt: Als het gedeelte met draadbundel nog goed is, kun je dat gewoon laten zitten. Dan pulk je alleen metalen klemring van beide contactsloten en kun je de nieuwe helft ipv de oude helft klikken. Wel uitkijken als je die klemringen los hebt dat niet het complete slot desintegreert, maar geen drama als dat toch gebeurt, in elkaar puzzelen wijst zich dan ook weer vanzelf.
Je kan de draadboom gewoon van het slot trekken: zit met een stekker, en op het nieuwe slot drukken. ( al getest) En dan heb je het schakel gedeelte ook nieuw!!
- BX 16 RS
Ha, nog beter! Kennelijk heb ik dan onnodig ingewikkeld zitten doen
Job Done! Lostikken van het breekboutje met een beitel doet de baan. Dan de diravi aan 1 kant lossen en je kan er goed bij. Nieuwe slot erin en alles weer dicht maken. Super!
gelukkig hebben we de foto’s nog:
Breekboutje:
slot los:
slot aan de kant:
nieuwe erin:
stekker:
De bijbehorende deurslotjes zitten er nu ook in de deuren! Alleen heb ik het slotje voor de brandstofklep nu niet.. Daar moet ik nu een extra sleutel voor aan mn bos houden, dus dat ding ga ik maar afkoppelen.
Boog, volgens mij kon je die slotjes coderen. Dwz: pasmaken op je sleutel. Moet je alleen even iemand vinden die de bak met slotplaatjes heeft….
ach weet je: Die klep blijft zonder slot ook wel dicht, en als je de diesel wil stelen heb je hem zo open ondanks het slot…
Totaal aantal Berichten: 2160
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
wellicht leveren je oude slotjes voldoende plaatjes op om e.e.a. pas te maken?
