121 van de 146
« Eerste  < Vorige 119 120 121 122 123 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25772
Gepost: 04 februari 2015 11:48 AM
  [ # 1801 ]
goede tip TRXke!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9583
Gepost: 04 februari 2015 01:01 PM
  [ # 1802 ]
René Jongejan schreef:
Boog, kan je niet het hele stuurcommando iets laten zakken, zodat je bij alle boutjes kunt?
Wellicht over het hoofd gezien?
Gepost: 04 februari 2015 02:29 PM
  [ # 1803 ]
ow sorry rene, niet gezien.
Ik had gezien dat dat kon, maar wist niet of dan de boel er uit valt oid..
René Jongejan
Gepost: 04 februari 2015 02:52 PM
  [ # 1804 ]
Geeft niet. Wink
Stond ook een beetje verstopt onder de foto.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 04 februari 2015 03:24 PM
  [ # 1805 ]
Ik heb meerdere keren contactsloten vervangen, kan me helemaal niet herinneren dat dat zo’n gedoe was. Iig niet de diravi-unit laten zakken. Voor als je de boel eindelijk los hebt: Als het gedeelte met draadbundel nog goed is, kun je dat gewoon laten zitten. Dan pulk je alleen metalen klemring van beide contactsloten en kun je de nieuwe helft ipv de oude helft klikken. Wel uitkijken als je die klemringen los hebt dat niet het complete slot desintegreert, maar geen drama als dat toch gebeurt, in elkaar puzzelen wijst zich dan ook weer vanzelf.
Totaal aantal Berichten: 43518
Gepost: 04 februari 2015 03:29 PM
  [ # 1806 ]
Serie 1 is altijd gevecht.
Gepost: 04 februari 2015 03:49 PM
  [ # 1807 ]
Je kan de draadboom gewoon van het slot trekken: zit met een stekker, en op het nieuwe slot drukken. ( al getest) En dan heb je het schakel gedeelte ook nieuw!!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 04 februari 2015 05:55 PM
  [ # 1808 ]
Ha, nog beter! Kennelijk heb ik dan onnodig ingewikkeld zitten doen red face  Wink
Gepost: 04 februari 2015 10:37 PM
  [ # 1809 ]
Job Done! Lostikken van het breekboutje met een beitel doet de baan. Dan de diravi aan 1 kant lossen en je kan er goed bij. Nieuwe slot erin en alles weer dicht maken. Super!
Gepost: 04 februari 2015 10:39 PM
  [ # 1810 ]
very good
Gepost: 05 februari 2015 11:07 AM
  [ # 1811 ]
gelukkig hebben we de foto’s nog:
Breekboutje:
slot los:
slot aan de kant:
nieuwe erin:
stekker:
Gepost: 10 februari 2015 10:20 AM
  [ # 1812 ]
De bijbehorende deurslotjes zitten er nu ook in de deuren! Alleen heb ik het slotje voor de brandstofklep nu niet.. Daar moet ik nu een extra sleutel voor aan mn bos houden, dus dat ding ga ik maar afkoppelen.
Gepost: 10 februari 2015 10:21 AM
  [ # 1813 ]
Boog, volgens mij kon je die slotjes coderen. Dwz: pasmaken op je sleutel. Moet je alleen even iemand vinden die de bak met slotplaatjes heeft….
Gepost: 10 februari 2015 10:23 AM
  [ # 1814 ]
ach weet je: Die klep blijft zonder slot ook wel dicht, en als je de diesel wil stelen heb je hem zo open ondanks het slot…
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 10 februari 2015 10:24 AM
  [ # 1815 ]
wellicht leveren je oude slotjes voldoende plaatjes op om e.e.a. pas te maken?
121 van de 146
