Ze zijn dus bij mij net afgesteld maar in maart ga ik als het doorgaat de 10.000Km beurt cursus doen , lijkt me dan dat ik dat gewoon 1x per jaar ff doe , tijdens de algehele check up voor dat de DS weer naar buiten mag .Zal tussen de 5000 en 7000km per jaar gaan rijden denk ik .
Iemand ervaring met dit merk Luxaflex , tav kwaliteit en plaatsing en was dit het originele merk , vreemd dat hij er nog een aantal heeft liggen ?
Vindt het wel een leuke accessoire eventueel .
Willem
Inderdaad een heel leuk hebbeding
Vind de prijs wel erg steil.
Sassen verkoopt gelijkaardige voor 82€
En er is een Franse site die de echte gradelux nog verkoopt, ik dacht voor 120€.
Als ik het goed voor heb, heeft Mickey ze daar gekocht.
Houd wel rekening met een lange levertijd.
Net bij Stassen gekeken , inderdaad €82 , scheel nog al .Bij Stassen geen Gradulux , zit er veel (kwaliteits) verschil in ?
Is dat lastig te plaatsen die luxaflex , zicht naar achteren zal wel een stuk minder worden ?
Ik heb zelf die van Sassen. Zijn gewoon goed.
Alleen met open ramen kan het wel eens een beetje rammelen.
Plaatsen wijst zichzelf uit
Ik ben op zoek naar het schakelschema van een 5 bak voor op het dashboard , er zit nu 1 op voor een 4 bak zie foto .
Enige tijd geleden kwam ik schakelschema tegen maar kan die site nergens meer vinden , weet iemand nog een optie/site ?
Enige tijd geleden oproep geplaatst voor nieuwe bekleding voor mn C-stijl , de skai met ribbel versie , helaas heb ik dit nergens kunnen vinden , wel 1 goede kap 2e hands kunnen scoren .
Om het er toch weer wat toonbaarder uit te laten zien heb ik de kapjes en midden stuk gereinigd en met een speciale verf overgespoten en het resultaat is zeer goed mag ik wel zeggen ziet er weer als nieuw uit , kosten rond de €20 voor 2 busjes verf .
Als het weer terug geplaatst is zal ik er een foto van plaatsen .
Willem
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Dat schema heb ik ooit bij Huub in’t Zandt gekocht.
Heeft hij vast nog voor je.
ramrod schreef:Ik ben op zoek naar het schakelschema van een 5 bak voor op het dashboard , er zit nu 1 op voor een 4 bak zie foto .
Enige tijd geleden kwam ik schakelschema tegen maar kan die site nergens meer vinden , weet iemand nog een optie/site ?Willem
Ik heb ruim 10 jaar op Citromobile en DS meetings gezocht naar zo’n 5-bak schema.
Eindelijk vond ik het in 2014!
Die bewaak ik met m’n leven! ![]()
@H@ns….....zonde van je tijd: dat bewaken
Zijn gewoon uit voorraad leverbaar bij dirk sassen voor 13 euro en 75 cent.
http://www.ds-sassen.de/c_katalog.htm >> 2.3 armaturenbrett
Als ik dat nou eerder geweten had…
Kan ik Bello weer thuis laten slapen…
Ik ben bezig om de bodem van mn DS na te lopen voor dat er nieuwe vloerbekleding in wordt gelegd .
Ik kwam bij de voorstoelen 4 soort van ronde doppen tegen van zo,n 5cm doorsnede die in de bodem zijn geplaats .
Deze doppen waren keihard geworden en passen niet lekker meer , wil er dus nieuwe in plaatsen , zijn die ergens te koop of kan ik er een willekeurig passende rubberen dop in plaatsen ?
Alvast bedankt
Normaal zitten daar afgekitte metalen doppen, en die kan je inderdaad overal kopen.
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Bedoel je deze?
Chyparse en zo.
Die dop zit er bij mij niet in ,er zitten nu een soort platte metalen? doppen in, hoogte in rond de 2mm bij de rand .
maar als ze passen is het goed .
Thx
Totaal aantal Berichten: 26007
nee. die ijzeren zijn groter. ook bij chyparse te koop.
