Totaal aantal Berichten: 43691
Dat zou inderdaad ook een mogelijkheid zijn. Goed idee!
ok. Dat zl ik gaan proberen…of ik pak er slotplaatjes uit tot ie opent….
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
dat dacht ik eerst ook, maar als je dan een slotje doet wil je het ook wel werkend hebben en niet dat elk voorwerp dat erin past ook gelijk werkt. Maar aan de andere kant zoals je al aangeeft komen ze er toch wel in als ze willen. Zou meer een beetje baldadigheid tegenhouden…
Totaal aantal Berichten: 9633
waterman schreef:Volgens mij kon je die slotjes coderen. Dwz: pasmaken op je sleutel.
Kan dat ook met het slotje van de achterklep?
Die wijkt bij mij namelijk af en ik heb er geen sleutel van.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Auto’s uit die tijd hadden nog vulpijpen waardoor je ze ook kon leegzuigen.
Brandstof uit auto’s jatten is met de latere modellen erg lastig geworden, doordat je niet meer met een slang door de vulpijp kan, er zit een barrière in.
Die tak van sport is daarmee vrijwel uitgestorven.
Mijn DSpecial heeft ook zo’n tankdop die met elke sleutel werkt.
bogaard77 schreef:Alleen heb ik het slotje voor de brandstofklep nu niet.. Daar moet ik nu een extra sleutel voor aan mn bos houden.
Bij mijn Ambulance heeft het slotje van de brandstofklep ook een eigen sleuteltje.
Is een kleiner sleuteltje dan die van de contactslot en de deursloten.
René Jongejan schreef:waterman schreef:Volgens mij kon je die slotjes coderen. Dwz: pasmaken op je sleutel.
Volgens mij niet. Dat is het oude type, korte sleuteltje..
Ik kan de contact/deursleutel er wel geheel insteken.
Alleen niet verdraaien.
Hoe het bij een break of ambulance zit weet ik niet, maar ik kan gewoon met mijn contactsleutel de achterklep openen.
Sterker nog, ik heb 1 sleutel waar ik alles mee kan, incl. het dashboardkastje. Bij een berline gaat de tank klep op de vergrendeling, dus geen sleutel nodig.
DS zoals eerder genoemd werd is een ander verhaal, daar heb ik 4 sleutels…
Totaal aantal Berichten: 9406
Volgens mij hadden de eerste( type 1. ) twee of drie verschillende sleutels.
1 contactslot
1 voor de portieren
En 1 voor de tank dop
VgF
Dat komt aardig overeen met de DS, waar er nog 1 extra zit voor het dashboardkastje. Maar niet elke uitvoering zal daar een slot op hebben ![]()
Zover ik weet zit het bij een serie 2 als volgt.
Berline 1 sleutel voor contact, deuren en achterklep.
Tankklep heeft elektrische vergrendeling.
Break 1 sleutel voor contact en deuren, 1 sleuteltje voor achterklep, 1 sleuteltje voor tankklep.
Dashboardvakje weet ik even niet of dat dezelfde sleutel is als het contact/deuren.
Bij mijn serie 2 berline past de contactsleutel op het dashboardkastje.
Ik heb (had) 1 sleutel voor contact, deuren en tank klepje. De achterklep is anders…De contactsleutel kan daar ook niet in..
Dan is dat “goedkope” Ebay-setje dus voor een Berline bedoeld.
En heb je een achterklepslotje over?
Wat nu, een miskoop? ![]()
Anders neem ik ‘m wel van je over!
Heb nog een gebruikt Break-setje. ![]()
