Mijn garage zoekt naar een oplossing, wat niet lukt.Ze dachten het euvel te verhelpen met een nieuw relais, maar helaas nog geen startmogelijkheid. Bij het starten ontstaat een pieptoon waarna de startmotor wel werkt, maar de motor niet aanslaat. Wie denkt een oplossing te weten? Alvast bedankt voor de moeite. Gr. Dick
Totaal aantal Berichten: 2158
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
waarschijnlijk heb je een Lexia nodig om de sleutel weer te koppelen aan de auto. Dit in combinatie met de bij de auto geleverde code die op een soort credit card pasje staat. Gebruikt je garage die ook?
Ik heb eens met een Xantia het probleem gehad dat ie af en toe de sleutel niet herkende. Bleek na veel gezoek een slechte accupool te zijn. Blijkbaar was er net een te laag voltage bij het starten..
Ga er maar vanuit dat dat de oorzaak was. Bij mij was het ook overduidelijk dat een daling van spanning storing opleverde. Toen de spanning OK was nooit meer storing gehad.
