Bij mij zat de montage op deze manier; die gebogen klem zit aan de bak vast dacht ik; ik moest hem in ieder geval los halen om het blok met bak er uit te kunnen takelen.
Verder zat hij nergens vast; ik heb, zoals eerder vermeld, na de motor de/montage zeker een 50.000 gereden zonder problemen.
DS & Xantia 1.9 TD
Hoogstwaarschijnlijk ben ik er achter wat er aan de hand is; de onderste motorsteun is kapot; de stukken rubber hangen er omheen.
Deze heb ik enige tijd geleden vervangen en zou nog helemaal niet kapot mogen zijn; bedenkelijke kwaliteit en een hoop problemen nu.
Vraag; kan ik hem vervangen met de motor er in?
Wat moet er dan los; aandrijfassen?
Gegroet,
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 26097
ja dat kan. aandrijfas hoeft niet los.
Is er olie lekkage aan die kant? Was dit een nieuwe steun? wie heeft em geleverd?
Hij lekt minimaal olie; dat komt niet daar vandaan en is ook niet de oorzaak van het scheuren; het rubber is niet verteerd.
Bij montage heb ik een rubber kapje wat achter de koplamp zit over de motorsteun gedaan om te zorgen dat er, ingeval van lekkage, geen diesel op de steun kan komen.
Hij zit er een twee jaar in; een nieuwe, van garage Hydraulique; dacht dat hun hem van cxbasis hadden maar dat weet ik niet zeker.
Al met al baal ik natuurlijk zeer; dat ding moet veel langer mee gaan, ik vind eigenlijk dat dit niet kan.
Maar goed; ik zit er mee; de aandrijfas hoeft dus niet los maar hoe haal ik het ding er uit; het carter heeft te weinig ruimte om hem daar langs te krijgen….
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 9784
Slang tussen luchtfilter en turbo even loshalen.
Dan aan de rechter kant het blok zo hoog mogelijk opkrikken.
Dan kan de motorsteun er net tussendoor.
Vorig jaar nog gedaan.
Succes met de klus.
Trouwens, ik heb ook moeite met de kwaliteit van de motorsteunen van CX-basis.
Na nog geen 15.000 km in 2 jaar tijd vertonen zowel de baksteun als de bovenste motorsteun al weer scheurtjes.
Zet de cx op bokken. ondersteun het blok met een krik, draai de bout eronderuit. krik het blok voorzichtig een beetje op en sleutel de 2 boutjes los. het eruit halen is idd geen simpel klusje…
je hebt verschillende sleuteltjes nodig om het klusje te klaren..
DAn zal ik waarschijnlijk de bovenste steun even los moeten halen om het blok verder te laten kantelen neem ik aan René?
En dan kan de (rechter) aandrijfas blijven zitten? Wat nu de kier is dat is echt minimaal en de motorsteun is nogal een blok.
Zou overigens de steun nog versneld hebben kunnen slijten door een andere trilling? Ik heb nooit last van trillingen verder gehad en er heeft ook geen (diesel) olie op gelekt.
DS & Xantia 1.9 TD
Bovenste steun hoefde ik niet los te halen.
Totaal aantal Berichten: 9413
Dat zou ik ook niet doen,tenminste als je geen nieuwe radiateur wilt
Succes VgF
De motorsteun van 2 jaar oud vervangen, zie de foto’s.
Er zat toch dieselolie op de steun; een sterke lekkage heb ik zeker niet, ik zie na een dag eigenlijk niet eens een druppel, na een twee dagen minimaal iets.
Maar goed; hij lekt dan dus wel en de motorsteun was vettig. Dus; geen enkel recht van spreken want wat is de norm.
Ondanks een vettige steun en 2 jaar oud vind ik persoonlijk dat dit niet kan; maar goed; dat is mijn mening.
Het ding komt dus van cxbasis, Leontien van Hydraulique kaart het wel nog aan bij cxbasis(en laat hem zien) maar ja; wat doen die er mee?
Hopelijk houdt deze nieuwe het zonder lekkage langer uit, het ding is dus ook niet zo maar verteerd; hij is gewoon helemaal gescheurd.
Groet, juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
na 2 jaar hobby gebruik is dit extreem.
zelfs bij lekkage.
Dacht dat het er bij lekkage ook anders uit zag.
Meer moes dan gescheurd.
VgF
een correctie; het is mijn dagelijkse auto en ik ben 50.0000km verder.
Maar het is inderdaad ook niet alleen zo maar verteerd; het is compleet open gescheurd.
DS & Xantia 1.9 TD
nulletje te veel zie ik; 50.000 dus
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Lijkt mij gewoon een fout in de steun zelf, na 2 jaar mag dit niet gebeuren.
Ik heb zelf in het verleden ook baksteunen van basis gehad, die snel kapot gingen.
