Totaal aantal Berichten: 28039
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Inderdaad rare mix. Bediening voor de interieurbeluchting klopt ook niet voor een 67er, volgens mij horen die stengels bij het zwarte 69er overgangsdashboard.
Lijkt een vrij nette ID te zijn voor de prijs, iemand die hier op de foto’s wat eigenaardigs aan ziet? Ik overweeg eens langs te gaan.
Je ziet niet zo veel op die foto’s. Auto lijkt behoorlijk in de lak te staan. Wat natuurlijk veel belangrijker is, is de staat van het chassis. Daar zie je dan weer niets van op de foto’s.
Afgaand op de foto’s zie je dat de opnieuw beklede voorstoelen met een niet originele stof zijn bekleed en de achterbank nog het - waarschijnlijk originele - skai heeft. Terwijl de armsteun dan weer bekleed is met de stof van de voorstoelen. Rare combinatie. Verder is een stukje van de kop van de ruitenwisserschakelaar afgebroken en zal je al wel gezien hebben dat het stuur opnieuw omwikkeld moet worden.
Erict schreef:Verder is een stukje van de kop van de ruitenwisserschakelaar afgebroken
Het lijkt erop dat het stukje gewoon verdraaid zit.
Zetels zien er inderdaad vreemd uit.
Maar afgaande op de foto’s ziet het er niet slecht uit.
Te koop in Reims
Geen idee waarom ze denken dat deze 8500 Euro mag opbrengen…
En een echte DS met eerste neus.
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 14-06-2010
- SM 2,7 Carb.
- C6 (2005-2012) 2.2 hdif exclusive
- ID/DS 23 injection electronique Pallas
- Saxo vts 1.4
- GS/GSA 1220 Pallas
- Xantia 1.9 TD Break
Arjan Verkade schreef:Te koop in Reims
bleek vandaag toch al verkocht te zijn.
Hopelijk weet de nieuwe eigenaar er iets van te maken.
Maar, ik denk dat er een stuk meer dan 8500 Euro in gestoken moet worden om deze DS weer netjes te krijgen.
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Die blauwe DS19 was echt een prachtige auto - plaatwerk gaaf en strak en de auto leek helemaal compleet. Chassis had wel wat roest in de koffer etc maar leek op het oog ook behoorlijk goed. Staat van het dashboard was erg goed - compleet en niet gebroken. De motor zat muurvast en het rode hydraulische systeem is gewoon afval. Koper vroeg 11.500 en was al gezakt van 12k. Mooi restauratieproject voor iemand met veel tijd!
http://link.marktplaats.nl/m906500798
Ziet er goed uit wel dacht ik , benieuwd wat die roestplekjes zijn ....
Als je je over het feit heen kan zetten dat het een geupgrade DSuper is dan kan het de moeite waard zijn om een kijkje te nemen.
Waarom is dat bezwaarlijk , ik zie dit soort opmerkingen wel vaker , is dat om de originaliteit is aangetast of omdat zou iets waarde verminderend zou zijn of anders ....?
Dat is denk ik aan jezelf, hoeveel waarde je eraan hecht. Als het netjes is gedaan is het verder niet zo’n probleem.
De waarde zal idd lager liggen dan een originele Pallas, maar dat is dus weer je voordeel bij aanschaf ![]()
Het is natuurlijk wel zo dat een DS een ander remsysteem heeft. Zowel qua werking als dat een DS een paddenstoel als rem heeft. Terwijl hier duidelijk het rempedaal van de DSuper nog te zien is.
Dit tapijt ook niet bij een bruin lederen interieur. In de uitlaat mist de Pallas achterdemper.
Als je langer naar de foto’s gaat kijken mist er vast nog meer.
Nogmaals, allemaal geen probleem zolang je maar bewust ben van wat je koopt. Wil je origineel dan is dit waarschijnlijk geen optie ![]()
Aan de buitenkant missen de bovenste en onderste Pallas sierstrips (langs het raam en onderaan de deuren).
Ook de Pallas achterlichten ontbreken.
Zo zie je elke keer wat.
Overigens wel netjes dat het gewoon als DSuper wordt aangeboden, meestal staan ze als “Pallas” te koop. Je zal het rempedaal op de foto niet zien en er 300 km voor rijden om erachter te komen dat het niet is wat je zoekt. Hier is het gelukkig gewoon een duidelijk verhaal ![]()
