Michelin Energy, Pilot Primacy of Pilot Exalto?
2D
Totaal aantal Berichten: 8122
Gepost: 15 februari 2006 01:42 PM
Binnenkort moeten alle vier de banden vervangen worden. Zoals bij velen van jullie gaat mijn voorkeur uit naar rubber uit Clermont-Ferrand - van Michelin dus.
Ik ben een ‘dynamisch bestuurder’ die veel snelweg rijdt (totaal 30.000 kilometer per jaar) en dus behalve de incidentele 170+ ook nog wel eens een bochtje wil ‘aanvallen’. Vandaar mijn vraag, Michelin Energy, Pilot Primacy of Pilot Exalto?
Uiteraard spelen bij mij ook economische overwegingen mee - behalve de aanschafprijs. Iemand suggesties?
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 15 februari 2006 01:48 PM
Re: Michelin Energy, Pilot Premacy of Pilot Exalto?
Ik ben een ‘dynamisch bestuurder’ die veel snelweg rijdt (totaal 30.000 kilometer per jaar) en dus behalve de incidentele 170+ ook nog wel eens een bochtje wil ‘aanvallen’. Vandaar mijn vraag, Michelin Energy, Pilot Premacy of Pilot Exalto?
Welke maat? Voor zover ik weet is Primacy een serie voor de wat grotere banden. Excalto is sportief, moet je ook een hoop herrie op de koop toenemen. En het risic op cuppen, dat bij deze banden redelijk groot schijnt te zijn (dan gaan ze nog meer herrie maken).
Ik heb zelf Energy’s. Redelijk stil, slijtvast (laatste setje onder de Turbo D12 tot 2.5 mm versleten in dik 60.000 km) en naar mijn idee goede grip, zowel bij regen als bij droog weer. Primacies waren in mijn maat (185/60 r14) niet verkrijgbaar, dus voor mij toen geen optie.
Gepost: 15 februari 2006 02:08 PM
Pilot Primacy dat is de band!
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 15 februari 2006 02:37 PM
Ik was niet zo tevreden over de Energy banden onder mijn Xantia (vooral veel erg snel Autobahn werk…180km/h plus) al was de levensduur ok (voor 60.000km achter 100d) de voorbanden heb ik dus vervangen met met Michelin Pilot Primacy. Stiller op snelheid, beter bij nat.
Mijn C5 stond standaard op Pilot Primacy en dat heb ik in volle tevredenheid zo gehouden.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
rb
Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 15 februari 2006 02:42 PM
Zal ik dan maar de nar spelen?
De Primacy is een comfi band voor langere afstanden, een ‘touring’ band zogezegd. ‘Gummen’ gaat wel maar ik vind dat ze tamelijk snel grip gaan verliezen als het koud en nat is en de banden (achter) koud blijven. Ineens is lift-off overstuur een stuk makkelijker. Mijn referentiekader is dan de oude Energy XH1 en de Bridgestone RE720 die in mijn beleving minder snel degenereren bij lage temperatuur. Een andere overweging is dat de Primacy niet meer van de nieuwste is. Een vervanger zal misschien ook niet meer zolang op zich laten wachten.
Voordelen: De Primacy is misschien wel de juiste band voor je omdat je al met een kleinere bandwang rijdt en een beetje comfort wilt, daarbij is het de standaard band onder de Xsara2 in 195/55/15. Verder zijn ze goed stil.
De E3A Energy is een echte Michelin: Comfi, met lange levensduur en m.i. ook lekker stil. Weinig over te klagen gehad tot nu toe.
Bij de Exalto’s moet je onderscheid maken tussen de eerste (met soort van ‘V’-profiel) en de ‘PE2’ (met 4 evenwijdige afvoerlijnen in het profiel).
De eerste Exalto zou ik nu laten staan (oud type band, die blijkbaar lawaaiig is). Ik heb ‘m 4 jaar geleden (kort) onder een Rover gehad en had geen klachten, maar het feit dat het 4 jaar geleden is zegt genoeg.
De PE2 is erg goed getest in Duitsland en is eerste montage onder sportivelingen zoals b.v. de Clio 182. Waarschijnlijk sportiever dan een Primacy maar ik ken ‘m niet uit eigen ervaring. Ik heb ‘m wel overwogen voor mijn huidige auto, maar de maat was helaas niet beschikbaar.
mpostma
Gepost: 15 februari 2006 03:16 PM
Kleine toevoeging: ik had het hier over Michelin Energy van het type X1H.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 februari 2006 03:46 PM
de Energy doet wel wat hij belooft : minder verbruik
2D
Gepost: 15 februari 2006 09:03 PM
Inderdaad. Hopen dat ze rap met een vervanger komen. De huidige Premacy heb ik altijd als vrij ‘hard’ ervaren.
Klopt, en daarom kan ik ook niet echt voor de Exalto kiezen - laawaai en waarschijnlijk slijt deze veel harder.
De Energys hebben de laatste plaats in mijn top 3 - te hard en te weinig grip in nattigheid. Als ik een Xantia had zou ik ze kopen maar niet in deze maat onder een ‘tailhappy’ Xsara…
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 15 februari 2006 09:52 PM
Pilot exalto is echt een bochtenverslinder bij droog weer, maar wat lawaaieriger en met regen wat minder in grip. Niet echt een kilometer vreter dus.
Als je veel kilometers maakt kun je het beste voor de michelin Energy E3A gaan.
WYD
Gepost: 15 februari 2006 09:57 PM
Prijs per stuk; 102,20 incl verzendkosten en verwijderingsbijdrage. Moet je ze dus nog wel laten omleggen wat per 4 zo’n 30euro kost.
Primacy per stuk; 108,50 incl
exalto per stuk; 99,90 incl
