Je kan het natuurlijk ook dichterbij zoeken….......In nederland bijvoorbeeld
http://www.citroworld.com/tableaux/index.php?pageId=24&catId=56&returnId=62&itemId=2169
Iets prijs gunstiger…......
http://www.oldtimer-technik-bonn.de/index.php/ersatzteile
229 is al beter!
Vanochtend startte ze ternauwernood.. Wel weer een heerlijk ritje!! Ik denk dat deze accu er ook aan moet geloven…
Laagspanning ligt op 13,5v…. Dat klopt niet. Er ligt een elektronisch geregelde Valeo in. Nu ben ik de accu aan het volladen en dan overmorgen kijken of we 14 volt halen. Anders dynamo shot!
Dat is bij een SM minder werk om te vervangen dan de accu denk ik?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Laagspanning ligt op 13,5v…. Dat klopt niet. Er ligt een elektronisch geregelde Valeo in. Nu ben ik de accu aan het volladen en dan overmorgen kijken of we 14 volt halen. Anders dynamo shot!
zit er al een relais op de draad die van het contactslot komt ??
Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 43613
Ik heb nog ergens een spanningsregelaar liggen voor die valeo van je. Laat maar effe weten, ok?
wbogaerts schreef:bogaard77 schreef:Laagspanning ligt op 13,5v…. Dat klopt niet. Er ligt een elektronisch geregelde Valeo in. Nu ben ik de accu aan het volladen en dan overmorgen kijken of we 14 volt halen. Anders dynamo shot!
Walter
Die heb ik niet want het is een interne regelaar.
waterman schreef:bogaard77 schreef:Laagspanning ligt op 13,5v…. Dat klopt niet. Er ligt een elektronisch geregelde Valeo in. Nu ben ik de accu aan het volladen en dan overmorgen kijken of we 14 volt halen. Anders dynamo shot!
Yo Die heb ik nodig!
Vanochtend stond de acculader nog niet op vol…
Arjan Verkade schreef:Dat is bij een SM minder werk om te vervangen dan de accu denk ik?
ja heel veel minder werk!
Na een dag op de lader was de spanning 13,6 volt geworden.
De SM startte direct en de laadspanning ging direct naar 14,4 Volt. Lijkt dus ok.
Totaal aantal Berichten: 10743
Hoe lang stilgestaan voor het slecht starten?
- C5 exclusive
- 2CV special
bogaard77 schreef:wbogaerts schreef:bogaard77 schreef:Laagspanning ligt op 13,5v…. Dat klopt niet. Er ligt een elektronisch geregelde Valeo in. Nu ben ik de accu aan het volladen en dan overmorgen kijken of we 14 volt halen. Anders dynamo shot!
Walter
Dan een met enkel een aansluiting voor het lampje ????
Walter
Ja, Valeo dynamo uit een bx. Zoals we vaker monteren.
jantje1948 schreef:Hoe lang stilgestaan voor het slecht starten?
weken…
