Het opvullen van die losse gaten / houders met nieuwe lampjes zal zeker al schelen.
En let er dan even op of ze ook wel goed contact maken met die printplaat. Ik heb het branden van de lampjes getest door even contact te maken. Er waren er 3 die niet branden omdat ze net niet goed contact maakte met de printplaat. Door de houder iets meer / minder te draaien met het contact áán zie je meteen wanneer ook die lampjes goed zitten.
Ik denk ook dat ik dat km tellerkapje [Waar Tiemersma het over heeft]niet heb losgehaald om die lampjes te bekijken.
Het tellerkapje van Tiemersma heb ik ook niet los gehad. Ik heb alleen de lampjes-houders losgedraaid waar ik via de achterkant zo bij kon.
nu: BX TGi Biarritz K6
ex: BX Chic
Ja zo heb ik het ook ongeveer gedaan. :
Ik kan mij echter geen open houders herinneren.
Misschien moet ik over mijn BX in het voorjaar ook eens een draadje openen.
Ik vind het n.m.l plezierig om de wetenswaardigheden over jouw auto [en van sommige anderen] te lezen.
BX 1.4 serie 2 RE 1986
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Het hoort overigens dat er gaten zijn, deze functies ontbreken in dat geval bij jouw BX ![]()
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Maar dan heeft robrob niets aan het opvullen van die houders met lampjes toch!!
- BX 16 TRI
Voordeel is dat hij altijd reserve lampjes bij zich heeft…
BX 16 TRi ‘86
Hi BX liefhebbers… Zo! Weer 5.000 probleemloze km verder… afgelopen weekend een poreuze koelvloeistofslang tijdelijk gefixt…
Nu zoek ik een nieuw (2de hans mag ook, mits in goede staat) exemplaar. Heeft iemand zo’n slang nog voor me liggen? Het gaat om de slang die ik roze heb gemarkeerd op de foto. Het is de slang die loopt van het motorblok naar het ontluchtingsvat
thanks!
Rob.
ex: BX Chic
Ik ben op zoek naar de site waar ik al die citroen onderdelen (en de bestelnummers) kan bekijken… helaas kan ik de link niet meer terugvinden in mijn favorieten. Heeft iemand die link zo voor mij?
Thanks.
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
service.citroen.com
Totaal aantal Berichten: 28025
Alleen zonder inlog krijg je zo weinig te zien ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Je moet je uiteraard wel even registreren etc voor een logincode….
Registreren is niet zo heel veel moeite. Dat moet per slot van rekening overal.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Ik zie het, er was een tijdje dat dat niet ging ![]()
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Ik moest nog een kvk nummer verzinnen
kun je ook alle producten in een winkelmand droppen en de prijs bekijken. Weet je zeker dat de dealer je niet tilt ![]()
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
In Enschede had ik Duckservice en Alles op z’n Frans.
In Zwolle had ik garage Pijjpers uit Bornerbroek.
En in Amsterdam?
Ik ben verhuisd naar Amsterdam en nu zoek ik hier een garage die niet schrikt van een BX. Tijdens een APK keuring zijn er wat kleine LHM lekkages gevonden (aan de voorraadbol, bij een veerbol rechtsachter) en het ontbreekt me nu even aan voldoende tijd om dit nog voor de APK zelf te fixen.
Weet iemand een goed adresje in / rondom 020?
Tips zijn welkom.
ex: BX Chic
Totaal aantal Berichten: 6271
