37 van de 87
80-99-ZT de Trax van Graddus, een zomer vol avontuur.
Totaal aantal Berichten: 43431
Gepost: 22 maart 2015 09:52 PM
  [ # 541 ]
Het “probleem” is dat de kop van Graddus helemaal bewerkt is van binnen.
ehhh… de kop van z’n trax dus Laughing
Aard
Totaal aantal Berichten: 156
Geregistreerd: 22-01-2009
Gepost: 22 maart 2015 09:53 PM
  [ # 542 ]
Kun je er geen Traction kop opzetten? Staat ook meteen een stuk beter als je de motorkap opent…...
Totaal aantal Berichten: 5524
Gepost: 22 maart 2015 09:56 PM
  [ # 543 ]
Das écht pech hebben Marc..
Gepost: 22 maart 2015 09:59 PM
  [ # 544 ]
Aan een HY-kop heb ik ook wel even gedacht, maar die heeft de waterpomp aan de andere kant.
Gepost: 22 maart 2015 10:00 PM
  [ # 545 ]
weg vermogen….
Gepost: 22 maart 2015 10:01 PM
  [ # 546 ]
Ja, maar dat past gewoon hoor. effe dekseltje van de ene naar de andere kant Wink
Gepost: 22 maart 2015 10:02 PM
  [ # 547 ]
Goed, dat was een vraag die ik nog niet gesteld had. Opent weer perspectieven als deze kop niet te repareren blijkt.
Gepost: 22 maart 2015 10:04 PM
  [ # 548 ]
waterman schreef:
weg vermogen….
Gaat ook kletteren met die bolle zuigers denk ik…
  [ # 549 ]
Nou ja, als er een andere kop moet komen dan zal ik die kop ook wel weer bewerken voor meer power.
briard
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 22 maart 2015 10:30 PM
  [ # 550 ]
Kijk ook eens achter de bronzen proppen in de krukas
Gepost: 22 maart 2015 10:36 PM
  [ # 551 ]
Waarom? Om te kijken of de oliekanalen open zijn? Alle vier de lagers waren vet van de olie…
briard
- C5 break
Gepost: 22 maart 2015 11:49 PM
  [ # 552 ]
Om de gigantische prop sludge te verwijderen die anders door dat kleine gaatje wil, lagerbeschadiging.
Gepost: 24 maart 2015 12:13 AM
  [ # 553 ]
Dat is allemaal schoon gemaakt bij de revisie waarna dit kleine foutje gemaakt is…
Juist ja, een lagerkap verkeerd om gemonteerd. Gelukkig geen schade aan de krukas. De nieuwe lagerschaaltjes toch maar even preventief vervangen.
Gepost: 24 maart 2015 12:18 AM
  [ # 554 ]
Oh en tijdens het proefdraaien kwam er nog een kleinigheidje naar voren, een kvs lekkage net naast de koppakking.
Morgen wordt het gelast, vingers gekruist.
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 24 maart 2015 01:13 AM
  [ # 555 ]
Poe, dat zit niet mee. Succes!
37 van de 87
