Totaal aantal Berichten: 43735
Het “probleem” is dat de kop van Graddus helemaal bewerkt is van binnen.
ehhh… de kop van z’n trax dus ![]()
Kun je er geen Traction kop opzetten? Staat ook meteen een stuk beter als je de motorkap opent…...
Totaal aantal Berichten: 5548
Das écht pech hebben Marc..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Aan een HY-kop heb ik ook wel even gedacht, maar die heeft de waterpomp aan de andere kant.
Aard schreef:Kun je er geen Traction kop opzetten? Staat ook meteen een stuk beter als je de motorkap opent…...
weg vermogen….
graddus schreef:Aan een HY-kop heb ik ook wel even gedacht, maar die heeft de waterpomp aan de andere kant.
Ja, maar dat past gewoon hoor. effe dekseltje van de ene naar de andere kant ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
Goed, dat was een vraag die ik nog niet gesteld had. Opent weer perspectieven als deze kop niet te repareren blijkt.
- 2CV 2CV6 Spécial
waterman schreef:Aard schreef:Kun je er geen Traction kop opzetten? Staat ook meteen een stuk beter als je de motorkap opent…...
weg vermogen….
Gaat ook kletteren met die bolle zuigers denk ik…
Nou ja, als er een andere kop moet komen dan zal ik die kop ook wel weer bewerken voor meer power.
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Kijk ook eens achter de bronzen proppen in de krukas
- 2CV 2CV6 Spécial
Waarom? Om te kijken of de oliekanalen open zijn? Alle vier de lagers waren vet van de olie…
- C5 break
Om de gigantische prop sludge te verwijderen die anders door dat kleine gaatje wil, lagerbeschadiging.
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat is allemaal schoon gemaakt bij de revisie waarna dit kleine foutje gemaakt is…
Juist ja, een lagerkap verkeerd om gemonteerd. Gelukkig geen schade aan de krukas. De nieuwe lagerschaaltjes toch maar even preventief vervangen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Oh en tijdens het proefdraaien kwam er nog een kleinigheidje naar voren, een kvs lekkage net naast de koppakking.
Morgen wordt het gelast, vingers gekruist.
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Poe, dat zit niet mee. Succes!
